Это у вас там наверно не проблема, а мне коротко и ясно сказали в магазине по з/ч на старые иномарки - пластиковой защиты на ремень ГРМ нет, ищите на разборках и то если найдете
неправильный какой то магазин вы посетили все есть вариант 1 с металлическим верхом нижний пластиковый http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=049109175 верхний металлический http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=055109107B+ вариант 2 с пластиковым верхом нижний пластиковый http://www.exist.ru/price.aspx?pid=70D017E0&sr=-4 верхний пластиковый http://www.exist.ru/price.aspx?pid=6E6017E0&sr=-4 сам брал себе топран с 015 в конце номера, внутри запиленный оригинал
Серёг да я не спорю.я себе и брал новый когда не было потом нашёл ещё один.а вот то что мне сейчас нужно стоит дорого.
Я так понял мне нужен номер 100 835 015? Это же низ? А 049 019 175 - номер оригинала, тоже низ. Так? Да, у меня верх металл, низ пластмасс. Мне только нижний нужен в принципе, там они еще между собой металлической типо гайкой здоровой крепятся, круглой но с обрезными краями и под шестигранник внутри.
я не знаю чего нужно тебе говорю ж 2 варианта есть у меня верх металл, нижний пластиковый VAG 049 109 175 заехал в магаз, сначала купил Jp Group, при том чт о номер на нем был выбит тот который надо 049 109 175 - он по форме отличался и не подошел, я его вернул потом купил Hans Pries 100 835 015 - как я уже показывал на фото - внутри лежал оригинал, тот который надо а какой нужен тебе - не знаю, я жэ не экстрасенс, посмотри на машине на том что есть номер, если 049 109 175, то можно взять Hans Pries 100 835 015 они не между собой круглой гайкой скручиваются, нижний пластиковый сам по себе крепится болтами а верхний металлический - двумя гайками клапанной крышки и круглой гайкой под 6-гранник спереди, он просто накладывается на нижний немного
ребята помогите пожалуйста найти код заменителя крышки ГРМ на двигатель от сотки 2.6 ABC на левую часть (если стоять лицом к двигателю). Родная только от VAG нашел и ценник 140$ за оба элемента одной стороны ;(
Новая или б.у , только VAG(цена новых в известном магазе 2шт=85$, но можно и подешевле поискать). Зы. Правильно-правая сторона.
