Доброе время суток дорогие друзья, проблема такая на горячую появляется пластиковый стук но не пойму откуда то ли из впускного коллектора то ли из под клапанной крышки, звук не равномерные то появляется то пропадает, снимал коллектор заливал его химией выждал пару часов взболтал слил грязи было очень много, все собрал запустил и звук пропал спустя пару дней опять появился , в сервисе утверждают что вихревые заслонки, но если отключить вакуумную трубку звук остаеться ... Подскажите пожалуйста что смотреть куда лезть
Проблема не в приводе переключения длины коллектора(вихревые заслонки в данном случае выражение не корректное для MPi впрыска) ,а в том ,что могут быть изношены втулки подшипников осей механизма и соответсвенно стучать , тут к сожалению помочь нечем если коллектор не разборный ((
Я уже заказал другой , и хочу этот вскрыть и потом посадить на стекольный герметик, просто нужно было понять это точно от него, а то уже страшно становиться главное чтобы не натяжитель цепи которую недавно меняли
