планка с ручкой открывания багажника
Тема в разделе "4L", создана пользователем m6artem, 29 апр 2014.
  1. m6artem
    m6artem Живу я здесь
    25 июн 2012
    1.341
    Q7 3,0TDI, 09, чип
    Подскажите,
    на рестайле и дорестайле они одинаковые?
  2. Asket
    Asket ₪₪₪₪₪₪₪₪
    17 мар 2009
    18.296
    Q7 3.0TDI
    Сзади? одинаковая
  3. m6artem
    25 июн 2012
    1.341
    Q7 3,0TDI, 09, чип
    Да, сзади.
    Спасибо.
  4. Asket
    Asket ₪₪₪₪₪₪₪₪
    17 мар 2009
    18.296
    Q7 3.0TDI
    Сломалась?
  5. m6artem
    25 июн 2012
    1.341
    Q7 3,0TDI, 09, чип
    Это что ж надо сделать с ней, чтобы она сломалась :)
    У меня стояла неоригинальная камера в плафоне номерного знака - умерла матрица.
    Хочу сейчас вместо неё поставить другую, которая идет в сборе с этой планкой и ручкой замка. Продавцы (магазинов так 10) не смогли дать ответ одинаковая рамка у рестайла и дорестайла или нет. Хочется знать точно, чтобы не заморачиваться с возвратом.
    Еще раз спасибо.
  6. pelalex
    pelalex Новичок
    10 июн 2013
    70
    Q7/ 3TD 06г.
    Парни а эта планка как снимается ?? панель с крышки багажника снимать нужно я так понимаю ?? если так то эта панель там как крепится???
  7. pelalex
    pelalex Новичок
    10 июн 2013
    70
    Q7/ 3TD 06г.
    там в этой же планке и подсвет номера??
  8. БЕГИмот
    БЕГИмот Живу я в AUDI Q7 4М
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Q7 4М + 4L BUG,07+Q5 CNCD,13
    1. Разбирать надо начинать с верхней пластиковой обшивки стекла
    2. Боковые планки держатся на клипсах и саморезах .
    3. Откручиваешь саморезы
    - под знаком аварийки
    - за крышками к фарам
    - и около стекла под боковыми планками
    - отсоединить плафон освещения и кнопку эл. Крышки
    - сдернуть обшивку с клипс
    Ручка держится на 2х гайках на 10.
  9. Defjam
    Defjam Участник форума
    15 дек 2010
    271
    Q7 3.0TDI ABT
    у меня вообще подсветка номера погасла и левая и правая. походу сломалась плата эта. багажник открывается, камера работает, а вот номера не освещает. может кто сталкивался?
  10. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Диоды или лампы накаливания стоят??? Мож тупо лампы перегорели?? Ошибка висеть должна!
  11. slawal
    slawal Участник форума
    5 фев 2015
    274
    Q7 42 TDI 07г. BTR
    По подсветке номера вроде бы ошибка не выскакивает.
  12. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    По левой лампе освещения номерного знака - не выводится ошибка. По правой - выводится ошибка!!!
  13. Asket
    Asket ₪₪₪₪₪₪₪₪
    17 мар 2009
    18.296
    Q7 3.0TDI
    Ошибка появляется
  14. slawal
    5 фев 2015
    274
    Q7 42 TDI 07г. BTR
    У меня не горела правая. Ошибок не было. Про левую ничего не скажу - пока не перегорала.
  15. Сергей на Q7
    Сергей на Q7 Живу я здесь
    20 июл 2014
    1.044
    Q7 4,2 FSI 07EX
    У меня в ней подплавились клеммы на фонари освещения номера(снимал и разбирал). Купил новую - лежит пока. Старую восстановил - уже год в норме
  16. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Может и наоборот.... По одной из них точно выводится ошибка.
  17. Audiyanchik
    Audiyanchik Участник форума
    9 июл 2006
    241
    Audi Q7 3.0 BUG
    Неа. Просто при перегорании одной любой лампы ошибки не будет пока не перегорит вторая. там стоят две лампы по 5 ватт, если поставить по 10 ватт , то они даже не включатся, комп перегруз увидит.
