Точнее от розетки на 12в рядом с ручкой АКПП. Вопрос: на нее постоянно подается напряжение даже при выключеном авто? Воткнул антирадар - работает, заглушил машину, вышел, закрыл - работает, ну думаю после выключения ещё какое-то время поработает и потом питание отрубится. Нифига, отходил минут на 5, по приходу антирадар ещё работал, выдернул его из розетки. Что то меня совсем не прельщает препспектива вручную постояно заниматся коннектом / дисконнектом устройств (регистратор, радар и т.п.)
У нас вечная беда... Когда на машине он отключаются, все жалуются, что не могут на стоячей машине ничего зарядить... А когда он работает постоянно, то жалуются на его постоянную работу По уму, никаких постоянный устройств не должно быть в прикуривателе. Меня лично тошнит от любых весящих проводов, повесьте регистратор и детектор над зеркало и будет вам счастье, а если есть затемнение этого самого зеркала, то вообще счастье-провода не надо не откуда тянуть.
Висящие провода тоже не люблю, хотел как обычно прокинуть за обшивкой и по стойке вниз, потом через тройник в подлокотнике аккуратно вывести в прикуриватель.
попробуй воткнуть в розетки, которые на туннеле, для задних пассажиров, есть мнение что они должны выключатся
Мне один умелец протянул по стойке за обшивкой, вывел провод к зеркалу и ни каких проблем...провод не болтается в переди, все аккуратно и удобно.
Есть сотни тем по этому вопросу. Все розетки ВСЕГДА под напряжением. Есть много путей решения, я сделал модернизацию питания розетки около ММИ - там напряжение только при включенном зажигании. Отчёт: http://www.audi-club.ru/forum/showpo...7&postcount=25
Понятно, не это ступил , не правильно скопировал http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=7562897&postcount=25
ЗАЧЕМ вести по стойке? еще раз говорю что если есть затемнение зеркала заднего вида, то все очень быстро и удобно делается. там как раз от зажигания все работает
Протянул сегодня за обшивкой по верху стекла и потом за обшивкой стойки вниз, там под пластик и далее в подлокотник, на все ушло времени две с половиной минуты ) П.С. И да, резетки задних пассажиров тоже не отключаемые
Думаю ОД будет против, и при любом спорном моменте тыкнет в это "непотребство" и скажет что допустим проблема с компресором подвески напрямую зависит от нештатной врезки в электрику авто. Утрирую конечно, но пока на гарнтии - только в прикуриватель.
А если ли возможность в Ауди подзаряжать акум через прикуриватель при длительной стоянке? У Порше так реализовано и работает нормально.
Сказать можно все что угодно, но зависимость будет устанавливать экспертиза. С таким же успехом мне Рольф(инженер по гарантии из рольфа) пытался в парить зависимость анти-радара который был подключен в прикуриватель на потекшую стойку , только он одумался когда пошел выписывать письменный отказ в гарантии и решил поменять стойку
Кто будет вскрывать плафон и искать лишние провода? Не вижу разницы с вашим протягиванием. Дилер должен доказать что из за вашей "халтуры" что то сломалось
