Здравствуйте уважаемые форумчане!!! Пресловутая p0343 Соответственно плохой запуск и не с первого раза Датчик менял не помогает При прозвонки фишки на датчик распредвала подскажите как должно быть??? Чтото смущает меня 10,5 вольт на сигнальном проводе Между 1 и 3 пином как положено 5 вольт 3 пин на массу звонится А вот 2 пин 10,5 вольт относительно и массы и пин 3 Данные что со снятой фишкой что присоединеный без разницы. При закрытой шторки как положено 0 вольт Какое напряжение должно быть правильное на сигнальном проводе???
