питание для камеры заднего вида Q7
Тема в разделе "4L", создана пользователем marksman, 6 сен 2011.
  1. marksman
    marksman Участник форума
    11 ноя 2010
    491
    Q7 4,2TDI S-Line
    Подскажите заказал через интернет камеру заднего вида, установил вместо плафона подсветки номера, подключил к AV2. Все работает показывает, но вот только не нашел куда ее запитать. Временно подключил ее в блок предохранителей в багажнике туда где должен быть предохранитель от родной камеры, но теперь она постоянно питается. Вопрос как сделать чтобы она включалась только когда включаешь заднюю скорость, или хотябы как заводишь машину? Подсоеденял к габаритам, к лампе заднего хода - не работает. (Видимо тока мало, хотя напряжение на лампе указанно 12 вольт).
    И еще интересный вопрос подсветка номера от камеры белая, а родная желтая, купил такую же светодиодную лампочку, чтобы одинаково горели - а она не горит.
  2. Сергей К.
    Сергей К. Живу я здесь
    16 май 2010
    3.734
    Q74M
    Чтобы горело, нужно фонарь светодиодный ставить, а не лампочку менять на светодиодную
    :umnik:
  3. marksman
    11 ноя 2010
    491
    Q7 4,2TDI S-Line
    вот такую поставил
  4. marksman
    11 ноя 2010
    491
    Q7 4,2TDI S-Line
    Что за фонарь то?
  5. marksman
    11 ноя 2010
    491
    Q7 4,2TDI S-Line
    Может, чтобы задня камера включалась при включении заднего хода как нибудь к лампе фонаря заднего хода через реле можно подсоеденить питание для камеры?
  6. mihei13
    mihei13 Участник форума
    2 апр 2011
    216
    AUDI-100 2.0 1993
    Мужики раскажите поподробнее как эту камеру вставить чоб работала?:hi:
  7. Virtuoz
    Virtuoz Живу я здесь
    29 ноя 2011
    1.345
    Audi Q7 3.6
    А зачем мудрить, не проще штатную поставит
    http://audi-facelift.ru/forum/showthread.php?t=15
  8. Klev
    Klev Старожил
    26 авг 2011
    6.190
    Q7
    вопрос не в тему, камеру брал для 3G, сколько обошлась и где?
  9. mihei13
    2 апр 2011
    216
    AUDI-100 2.0 1993
    Брал в Москве на рынке . 1600 руб. в штатное место вошла как литая. Если надо точное место и контактным телефоном пиши, скину в личку.:hi:
  10. Klev
    Klev Старожил
    26 авг 2011
    6.190
    Q7
    Она работает на ММI 3G?
  11. r_Q7
    r_Q7 Живу я здесь
    12 дек 2011
    4.173
    Audi Q7 4M
    #11 r_Q7, 9 мар 2012
    А кто Вам сказал, что, камера для 2G не будет работать на 3G ? Блоки да а сама камера не имеет значения (Etka).........
  12. Klev
    Klev Старожил
    26 авг 2011
    6.190
    Q7
    поэтому и спрашиваю
  13. r_Q7
    r_Q7 Живу я здесь
    12 дек 2011
    4.173
    Audi Q7 4M
    #13 r_Q7, 9 мар 2012
    Может рассмотреть ориг. на разборе ? 4L0 980 551 D (я так понимаю это новая: Камера для заднего хода D - 24.01.2011>>). А это та что у меня на 2G, 4L0 980 551 B
    Подай заявку на http://www.ferio.ru/ может накидают тебе предложений.
  14. Klev
    Klev Старожил
    26 авг 2011
    6.190
    Q7
    конечно оригинал будет интересней
  15. r_Q7
    r_Q7 Живу я здесь
    12 дек 2011
    4.173
    Audi Q7 4M
    Самое, интересное, что, по Етке камера что новая 4L0 980 551 D что старая 4L0 980 551 B - идут на новые авто. Отсюда вывод думаю напрашивается, что, при замене 2G на 3G камеру можно оставить от 2G.
    Другими словами на разборе можно поискать 4L0 980 551 B - Она думаю будет дешевле чем с D
    ............... Так нет ? Чисто теория ;-)
  16. Klev
    Klev Старожил
    26 авг 2011
    6.190
    Q7
    А точно они одинаковые?, на ауди плюс разные ценники просят:confused:
  17. Q Sieben
    Q Sieben Живу я здесь
    22 июн 2011
    2.134
    Audi A7C8
    номер камеры для 3ж и 2ж отличаются...
    Так же, кто сказал что блок от 2ж не будет работаь на 3ж? очень даже работает! Вопрос как это всё работает....
    (не этка, а практика....)
  18. r_Q7
    r_Q7 Живу я здесь
    12 дек 2011
    4.173
    Audi Q7 4M
    Подскажи, пожалуйста, какой номер у 3G
  19. Klev
    Klev Старожил
    26 авг 2011
    6.190
    Q7
    тоже интересно, как всё это работает
  20. marksman
    11 ноя 2010
    491
    Q7 4,2TDI S-Line
    Так и сделал! Все работает!
