пищит, мигает лампочка (!)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Ed_l, 4 окт 2007.
  1. Ed_l
    Ed_l Новичок
    28 июл 2004
    91
    Audi Q5 2.0TFSI 09
    вчера менял лампочки в панеле приборов, проверял при снятой панеле, включал зажигание соответственно. и раз и запищало замигало как буд-то на уровень тормазухи или на колодки, но при этом до этого было все нормально! жидкости проверил в колодки еще не лазил, но вряд ли они вдруг кончились! вопрос что могло произойти в панеле? может что коротнул или какой-то лампочки не хватает и цепь получается разомкнутая? стоят не все лампочки, не хватило купленных, поэтому потусовал между теми что было!
  2. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.741
    Латвия
    Audi Q5 1G Sline 2,0 TDI q.
    Ответ: пищит, мигает лампочка (!)
    Кроме приборки ничего больше не снимал? Ну там..руль с аэрбэгом...например.
  3. Ed_l
    Ed_l Новичок
    28 июл 2004
    91
    Audi Q5 2.0TFSI 09
    нет только вытащил приборку поменял лампочки, включил габариты на снятой приборке чтоб посмотреть лампочки и все потом запищало!
  4. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.741
    Латвия
    Или наука о контактах или...и в правду совпадение с внешней (не проборочной) неисправностью. За что отвечает этот писк и значек у тебя-не отвечу. Попробуй или поиском или подожди когда подтянутся коллеги с одноименным аппаратом.
  5. Ed_l
    Ed_l Новичок
    28 июл 2004
    91
    Audi Q5 2.0TFSI 09
    не ну так-то уже срабатывал этот значек и по тормазухе и по колодкам. т.е. он отвечает за гидрач тормазуху и колодки, кроме колодок все в норме в колодки еще не лазел т.к. пока некогда, но калодки новые оригинальные ставил в мае, вряд ли они так быстро накрылись, да и главное очень уж совпадение странное, чтоб ничего не трогать кроме панели и на тебе колодки :) вот и задал вопрос может кто сталкивался с такими делами, может кто знает что в цепи этой еще стоит вдргу еще какая лампочка, т.к. некоторые лампочки потусовал в панеле туда сюда и запищало, причем поставил некоторые больше по ваттам вместо 1,1 поставил 2 может это на что влияет! прям и не знаю, но если окажутся колодки то уж соовсем охренею, таких совпадений не бывает одно на миллиард а то и больше! т.е. пока грешу на то что может что закоротил, или цепь разорвал в панеле, нужен совет знающего электронщика-электрика!
  6. Ed_l
    Ed_l Новичок
    28 июл 2004
    91
    Audi Q5 2.0TFSI 09
    все починил! разобрался! залез посмотрел колодки все нормально, подергал проводки на колодках тоже нормально не отрываются! включаю опять пищит! залез назад в панель, потусовал лампочки опять всяко разно но с закономерностью и получается, что это еще срабатывает на то если нет цепи контроля охлождающей жидкости, т.е. поставил лампочку (ее там не было, не хватило вчера) и все нормально!!!
  7. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.741
    Латвия
    Вышло первое. :) Удачи.
