Пипец 20-тиклапанной башне!!!!!
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем axis, 5 сен 2008.
  1. Василий К
    Василий К Живу я здесь
    31 май 2005
    2.653
    А4 1.8 2012
    Ответ: Пипец 20-тиклапанной башне!!!!!
    У тебя ночная смена?Или-муки творчества?:rofl::rofl::rofl:
    Под утро--осознал:thumbup::nod::rofl:
  2. axis
    axis Участник форума
    1 янв 2008
    196
    VW Jetta 2.0 FSI
    бессоница..
    реально попутал все :sleepy:
  3. Василий К
    31 май 2005
    2.653
    А4 1.8 2012
    Как обстоят дела с башкой?
    Забили:) в конце-концов "Мике""Баки"?:confused:
  4. axis
    1 янв 2008
    196
    VW Jetta 2.0 FSI
    провалился немного я..
    скоро "Мике" вынесет нам все "Баки"..
    поменяв натяжитель цепи, завели двигатель, опять он работал черти как и загорелась лампочка охл. жидк. заглушили, посмотрели на щуп, а там эмульсия, антифриз попал в масло, каким образом он туда попал не понятно, это пипец реально какой-то, снимали только распредвалы с натяжителем для замены последнего, и совсем чуть-чуть протянули болты крепления ГБЦ, из-за этого вряд ли что будет, и все, откуда антифриз в масле взялся?? где косяк не понятно, все разбирать снова..
  5. Лёхан
    10 янв 2007
    11.943
    Тунис
    A6
    Уж не трещина ли где в головке?
    З.Ы.
    Вот это невезёт,так невезёт.
  6. axis
    1 янв 2008
    196
    VW Jetta 2.0 FSI
    а откуда ей там взяться?
    вообще тож думали снова везти головку на проверку, но все необходимое с ней сделали в иномотор, и опрессовывали, и шлифовали и т.д., причин не доверять иномотор нет.
  7. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    может теплообменник куда фильтр прикручен масляный? , подожди бошку снимать.
  8. axis
    1 янв 2008
    196
    VW Jetta 2.0 FSI
    с ним-то че может быть? до самого первого снятия бошки все, абсолютно все было нормально, масло не жрало, не уходило и антифриз тоже, значит есть смысл искать косяк в своих действиях или я уже не знаю ничего.. хорошего..
  9. axis
    1 янв 2008
    196
    VW Jetta 2.0 FSI
    да, забыл сказать, что со стороны выпускного коллектора все было в масле, блок, привод и даже стабилизатор поперечной устойчивости, на блоке как раз у прокладки и далее вниз, масла ушло около 1 литра на 500 км, прокладка оригинал, в чем дело не может понять никто..
  10. Василий К
    31 май 2005
    2.653
    А4 1.8 2012
    НИФИХАСЕБЕ:p:mad::uhoh:
    Мне за вас уже страшно становится.Такого фатального невезения я что-то не припомню:unhappy:
    Блин-ну только остается опять снимать башку и внимательным образом всё осматривать.
    Вы её скоро на время снимать будете(по секундомеру):unhappy:
    Ёлки--просто пипец!
    Больше мыслей нету:unhappy:
  11. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    10.119
    Пассат Б3
    Дождались...История продолжается..
  12. brainer
    brainer Живу я здесь
    25 апр 2006
    1.674
    Ауди 90 2,3 85г
    торопиться снимать не надо
    сначала все отмыть, потом посмотреть , откуда масло течет
    пара минут и все станет ясно
  13. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    +1. отмыть и смотреть....
  14. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.311
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    На эти "грабли" по неопытности многие наступают, в том числе и я.
    Прокладку под ГБЦ какую ставили, "бутерброд"(слоеная металическая)?
  15. martcev
    martcev Участник форума
    3 дек 2008
    221
    Ваз 2104
    ОЧЕНЬ ВАЖНО И СРОЧНО!!!!! Опытные люди, подскажите пожалуйста!
    Я попал покрупнее! Обломился впускной клапан в 4-м цилиндре на трассе при скорости около 150-ти км/ч. В цилиндре "фарш"!!! Логично-замена двигателя. Объездил десяток разборок и магазинов с кантрактыми движками, результат одинаковый - пытаются на лоха впарить, мягко выражаясь, откровенный неликвид! СЕГОДНЯ нашел один свежий нормальный мотор из Японии, только вот он от А-4 а у меня А-6 в 45-м. Двигатель ADR - 1.8 не турбо. Да и мотор тот под АКПП, а у меня МКПП. Звонил в сервис, где моя "телега" стоит в разобранном состоянии, сказали что может не подойти и лучше поискать "родной" мотор. Искать сил больше нет. Кто искал, тот поймет! Подскажите как быть в такой ситуации!
  16. cosword
    cosword Участник форума
    4 апр 2008
    311
    ауди а8/3,7 98г.
    axis тебя голова еще не достала? не ремонтируй в иномоторе, отвези в другую контору, попроси сделать, что я писал, название скину в пс
  17. cosword
    4 апр 2008
    311
    ауди а8/3,7 98г.
    все можно сделять малой кровью, гильзуй под наминал 4 цилиндр, только контору поищи
  18. SaNCHe65
    SaNCHe65 Старожил
    14 июн 2008
    5.162
    Ульяновская обл.
    VW Tiguan,1.4 TSI,DSG,4 Motion
    А гильзы отдельно продаются? Или колхозить с москвичевскими?
  19. martcev
    3 дек 2008
    221
    Ваз 2104
    Я сам из Тулы, в умении наших мастеров начал сомневаться, когда столкнулся с импортным автомобилем!!! Интересно сколько же может стоить гильзовка двигателя в Москве. Хочу заново просчитать стоимость варианта с ремонтом!
  20. martcev
    3 дек 2008
    221
    Ваз 2104
    Там где я узнавал ранее, сказали что гильза входит в стоимость ремонта.
    Кстати, в Туле мне объявили за гильзовку 4т.р. - подозрительно мало!
    Вечером выложу фотки снятой головки и блока, с последствиями!!!
