Пипец 20-тиклапанной башне!!!!!
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем axis, 5 сен 2008.
  1. axis
    axis Участник форума
    1 янв 2008
    196
    VW Jetta 2.0 FSI
    Ответ: Пипец 20-тиклапанной башне!!!!!
    да. все это сделано в иномотор, уже описывал ранее. спасибо.
  2. axis
    1 янв 2008
    196
    VW Jetta 2.0 FSI
    2 Василий К
    а по остальным вопросам, будут комменты?
  3. Василий К
    Василий К Живу я здесь
    31 май 2005
    2.653
    А4 1.8 2012
    В чем проявляется неисправность натяжителя ремня-к сож не знаю.
    В предидущем посте сделал добавления по 16ти звеньям(хотя скорее всего вы выставили нормально)
    Все-таки--посмотрите--на патрубке натяжителя, должен быть эл разъём(у меня точно был)
  4. Василий К
    31 май 2005
    2.653
    А4 1.8 2012
    Полюбому должен быть
    Через него ведь как раз и регулируются фазы газораспределения.
    Просто-у меня его не заметно было под воздуховодом(из фильтра, в инжектор)Может и вы не заметили?
  5. axis
    1 янв 2008
    196
    VW Jetta 2.0 FSI
    датчик Холла стоит на стороне натяжителя, с другой стороны стоит шкив ремня ГРМ, так где же этот патрубок?
  6. axis
    1 янв 2008
    196
    VW Jetta 2.0 FSI
    #106 axis, 22 окт 2008
    как можно ошибиться с цепью? разве у нее есть направленность? на самой цепи нет никаких обозначений.
  7. Василий К
    31 май 2005
    2.653
    А4 1.8 2012
    #107 Василий К, 22 окт 2008
    Датчик Холла стоит на стороне ШКИВА
    С левого края шкив, с правого-датчик Холла
    А на другом торце движка--натяжитель
  8. Василий К
    31 май 2005
    2.653
    А4 1.8 2012
    Направленности нет конечно.Просто-можно просчитаться со звеньями.Я например долго ломал голову--звено-это от ролика к ролику, или каждый ролик и есть звено:confused:
  9. axis
    1 янв 2008
    196
    VW Jetta 2.0 FSI
    видимо это и есть разница головок ADR и AGN.. у AGN стоит с разных сторон..
  10. Василий К
    31 май 2005
    2.653
    А4 1.8 2012
    Странно-я с разных сторон не встречал головок
  11. axis
    1 янв 2008
    196
    VW Jetta 2.0 FSI
    тож в начале так подумал))
    но считали именно ролики.
  12. Василий К
    31 май 2005
    2.653
    А4 1.8 2012
    Но полюбому-с натяжителя идет тосольный патрубок.И на нём должен быть электро разъём.
  13. axis
    1 янв 2008
    196
    VW Jetta 2.0 FSI
    да.. а я вот не мог понять, что за патрубок натяжителя такой..
  14. Василий К
    31 май 2005
    2.653
    А4 1.8 2012
    Но натяжитель-то,,,,полюбому усиливает, или ослабляет натяжение, путем эл регулировки подачи тосола.
  15. Василий К
    31 май 2005
    2.653
    А4 1.8 2012
  16. axis
    1 янв 2008
    196
    VW Jetta 2.0 FSI
    вот валы, цепь, натяжитель и разъем
  17. Василий К
    31 май 2005
    2.653
    А4 1.8 2012
    Ну--всё правильно
    Натяжитель с одной стороны распредвалов, датчик Холла и приводной шкив-с другой.
  18. Василий К
    31 май 2005
    2.653
    А4 1.8 2012
    Ладно
    Спать пора
    Завтра народ подтянется, подскажут.
    А-то у мени уже феликс не варит:)
  19. axis
    1 янв 2008
    196
    VW Jetta 2.0 FSI
    #119 axis, 22 окт 2008
    похоже конечно..
    клапанная крышка совсем другая, ну эт и не важно.
  20. axis
    1 янв 2008
    196
    VW Jetta 2.0 FSI
    усё, понял свою ошибку!
    перепутал датчик Холла с регулятором фаз газораспределения!!
    все правильно датчик Холла стоит на стороне шкива ремня ГРМ, а этот регулятор на стороне натяжителя цепи.
    з.ы. надо конешна проверить все подходящие к головке разъемы. спасибо Василий К.
