Пипец 20-тиклапанной башне!!!!!
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем axis, 5 сен 2008.
  1. Василий К
    Василий К Живу я здесь
    31 май 2005
    2.653
    А4 1.8 2012
    Ответ: Пипец 20-тиклапанной башне!!!!!
    Имею в виду скан(миниатюры) из журнала от Брайнера.
    Пост №65 в этой теме:)
  2. Лёхан
    10 янв 2007
    11.943
    Тунис
    A6
    Ага понял,спасибо.
  3. brainer
    brainer Живу я здесь
    25 апр 2006
    1.674
    Ауди 90 2,3 85г
    в этой книжке еще есть один прикол - намазать литолом прокладку ГБЦ
    намазал
    часть литола отжалась снаружи ну и наверно в цилиндры
    минут 15 дымило
    потом перестало
    нигде не течет
    после этого проездил два м-ца все нормалек
    кто что думает по этому поводу?
  4. PLATON
    PLATON Живу я здесь
    21 май 2004
    2.288
    Citroёn 2 шт.
    :thumbup:
    По какому именно?
    пс. про то, что из компенсаторов нужно стравливать масло - совершенно согласен. Сам написал в своё время целый опус на эту тему.
  5. brainer
    25 апр 2006
    1.674
    Ауди 90 2,3 85г
    по поводу намазывания литолом прокладки ГБЦ перед установкой
  6. PLATON
    PLATON Живу я здесь
    21 май 2004
    2.288
    Citroёn 2 шт.
    Про литол не знаю, а вот про графитку... Было такое дело. Смазывали впрокладки ГБЦ, коллекторов и тд, чтобы легче отдирались от металла при разборке ). Конечно, речь идёт о паранитовых прокладках, сейчас, походу, таких всё меньше и меньше...
    Вот такие мысли... :)
  7. axis
    axis Участник форума
    1 янв 2008
    196
    VW Jetta 2.0 FSI
    вроде все не так плохо, но все по порядку..
    поменяв прокладку блока цилиндров и болты крепления ГБЦ и конечно прокрутив ремень ГРМ для совмещения меток, завели двигатель, завелся он с пол оборота, работал двиг намного лучше и не было ощущения, что на 2х цилиндрах, работал вроде нормально, но все равно не ровно, при этом стрелка тахометра (уже прогретого двига) стояла как вкопанная на хх и не дергалась, а по движке было слышно, что обороты как будто немного прыгали, вообщем как-то не ровно, течи масла из-под прокладки вроде как больше нет, но надо будет проследить в перспективе, компрессию замерить не удалось, компрессометр че-то сломался, не показал компрессии ни в одном цилиндре, его стрелка только слегка подергивалась и все, замерим завтра, на машине прокатились, едет, конкретных нареканий нет, т.к. не отрегулирован тросик газа, хотелось бы посмотреть на ошибки вагом, ну вот как бы так.
    комменты приветствуются..
  8. PLATON
    PLATON Живу я здесь
    21 май 2004
    2.288
    Citroёn 2 шт.
    выкати из гаражи и пусть потарахтит на хх несколько часов
  9. brainer
    25 апр 2006
    1.674
    Ауди 90 2,3 85г
    про графитку написано, что нельзя
    типа чешуйки графита потом выгорают
    гладкие металлические на выпускном коллекторе мне не понравились
    плохо обжимаются и потом быстро выгорают
    специально искал с пупырышками фирмы бозал
    а какие прокладки сейчас в ходу?
  10. axis
    1 янв 2008
    196
    VW Jetta 2.0 FSI
    притирка деталей ГБЦ?.. не помешает конечно..
    машину прогрели до включения вентилятора и немного прокатились.
  11. Василий К
    31 май 2005
    2.653
    А4 1.8 2012
    А масло по прежнему гонит?
    компрессия восстановилась?
  12. axis
    1 янв 2008
    196
    VW Jetta 2.0 FSI
    все описал в посте №90, пока никаких изменений
  13. Василий К
    31 май 2005
    2.653
    А4 1.8 2012
    #93 Василий К, 13 окт 2008
    Сорри
    Проглядел
    Думаю-всё нормально будет.
    У меня тоже поначалу пару дней тупила, потом поехала нормально:)
    Проверьте-все патрубки и разъёмы соединили?Может из-за этого работает неустойчиво.
  14. axis
    1 янв 2008
    196
    VW Jetta 2.0 FSI
    думаю надо ошибки вагом посмотреть, че там и как, но видимо не сейчас..
  15. axis
    1 янв 2008
    196
    VW Jetta 2.0 FSI
    машинка проехала уже больше 500 км, но изменений практически никаких нет..(((
    двигатель все также работает не ровно, тупит, компрессия норм, течи масла особо не видно, но и нет уверенности, что ее нет, ошибку выдает только одну - неправильное положение распредвалов, но они точно выставлены по меткам, которые я описывал ранее, сказали, что это может быть натяжитель цепи, придется проверить этот вариант, больше ничего не остается..
  16. Василий К
    31 май 2005
    2.653
    А4 1.8 2012
    #96 Василий К, 21 окт 2008
    Проверь-на 100% эл разъём на натяжитель цепи подсоединили(он на патрубке натяжителя и его не заметно)???
    Я сначала тоже, проглядел это соединение, симптомы были похожие.
    На крайняк-если всё подключено, попробуйте с родной башки натяжитель поставить.
    Либо---всё-таки с цепочкой ошиблись.
    Чудес-то не бывает:confused:
  17. axis
    1 янв 2008
    196
    VW Jetta 2.0 FSI
    что за разъем на натяжителе, который можно проглядеть? если это тот двухконтактный, который на датчике хола стоит, то его видно, а какой не заметно?
    еще вопрос - как можно ошибиться с цепью??
    пока производится замена самого натяжителя цепи.
    и еще: можно как-нибудь объективно оценить неисправность натяжителя?
  18. cosword
    cosword Участник форума
    4 апр 2008
    311
    ауди а8/3,7 98г.
    напишу статейку. как "сделать" голову
    Случилось чп, менять голову, что делать? Выбрали голову, она вам понравилась.
    1, Проверяем плоскасть, при необходимости фрезируем, в любом случае делаем чистовую фрезировку
    2, Везем голову на оприсовку (здесь разрекламировали иномотор, поэтому рекомендовать кого то не буду, хотя знаю конторы на порядок лучше). Оприсовка должна проходить в ванне с нагретой водой хотяб до 70 градусов.
    3,Делаем в этой же конторе проливку головы (выявляем течи масла)
    4,ПРОСИМ измерить ( а не на пойдет) внутрений диаметр направляющих, сравниваем с тех характеристикой, при выходе из допуска хоть на 0,001 меняем
    5,Правим седла клапанов, как правило притиркой этого не сделать, за счет геометрии седел
    6,Если клапана старые, притераем, если новые, то после правки седел притерать новые не надо
    7,ставим мас. колпачки
    8,собираем голову и ставим на мотор. Такая голова, при правильной эксплуатации прослужит весь срок службы мотора и еще дольше. Всем удачи
  19. Василий К
    31 май 2005
    2.653
    А4 1.8 2012
    #99 Василий К, 22 окт 2008
    На датчик Холла-это с одной стороны двигателя, а на патрубок натяжителя-с другой.
    Может у вас нет этого разъема?:confused::confused::confused:
    Народ-подскажите, на всех типах 20клапанников, на патрубке натяжителя цепи -эл разъём стоит????:confused::confused::confused:
    При правильном выставлении шестнадцати звеньев цепи , пальцы распредвала должны с обоих сторон, под ОДИНАКОВЫМ углом смотреть друг на друга.
  20. Василий К
    31 май 2005
    2.653
    А4 1.8 2012
    Красиво---но не потеме!!!!!:rofl::rofl::rofl:
    Йа рыдайу:rofl::rofl::rofl::rofl::rofl::rofl:
    Теперь ночью не уснуть,,,,а завтра,,,,на работу-у-у-у:rofl::rofl::rofl::rofl:
