Пипец 20-тиклапанной башне!!!!!
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем axis, 5 сен 2008.
  1. brainer
    brainer Живу я здесь
    25 апр 2006
    1.674
    Ауди 90 2,3 85г
    Ответ: Пипец 20-тиклапанной башне!!!!!
    думаю, что мотор разбирать пока не надо
    гидрокомпенсаторы могут быть набитыми маслом
    гидрики перед тем как поставить, надо стравить
    лежит у меня книга "ремонт моторов японских машин" заметки автомеханика
    так они всем сервисом плясали над мотором субару, пока не доперли
    после этого стали сажать студентов на практике на стул, а стул через доску на гидрики, чтобы те стравили масло
  2. brainer
    25 апр 2006
    1.674
    Ауди 90 2,3 85г
    #62 brainer, 9 окт 2008
    масло потечет через прокладку только если ГБЦ не шлифовали
    или прокладка совсе убогая
    не торопитесь разбирать мотор
    может все дело в том, что гидрики набиты маслом
  3. axis
    axis Участник форума
    1 янв 2008
    196
    VW Jetta 2.0 FSI
    #63 axis, 9 окт 2008
  4. Василий К
    Василий К Живу я здесь
    31 май 2005
    2.653
    А4 1.8 2012
    Ясно
    Блин--ну хоть немного, под занавес вам,,, УДАЧИ!:)
  5. axis
    1 янв 2008
    196
    VW Jetta 2.0 FSI
    #65 axis, 9 окт 2008
    проблема вроде очевидна - масло из-под прокладки блока цилиндров, а отсюда и отсутствие компрессии в двух цилиндрах, разве нет?? в теории конечно..
    купили новую прокладку оригинал 1500 руб., она кстати отличается наличием клепок, на предыдущей не было..
  6. brainer
    25 апр 2006
    1.674
    Ауди 90 2,3 85г
    компрессии нет если поршень развалился, кольца залегли, клапана погнуло или они не закрываются, как в написано в книге
  7. axis
    1 янв 2008
    196
    VW Jetta 2.0 FSI
    а если за 10 минут работы двигателя на блоке появилось свежее масло из-под прокладки, а до этого там точно все чисто было, значит это соединение не герметично?? значит и компрессии не будет или как?? поправьте кто может.
  8. Василий К
    31 май 2005
    2.653
    А4 1.8 2012
    Такое не исключено, но.
    Если головку точно не повело, при таком усилии затягивания болтов, даже просто алюминиевая прокладка должна держать.По крайней мере--пару дней???:confused:
    ИМХО.
    МОЖЕТ ВСЁ-ТАКИ МАСЛО ИЗ ПОД КЛАПАННОЙ КРЫШКИ ПОГНАЛО?
    Возможно конечно что голова неровно на направляющие села и оттого была неправильно затянута.:confused:
    Но -- тоже сомневаюсь.
  9. axis
    1 янв 2008
    196
    VW Jetta 2.0 FSI
    клапанная крышка в поряде..
    хочется думать, что все просто - компрессия в цилиндре 12 и при негерметичности все уходит через прокладку, про момент затяжки болтов тож думали, что не может, но это суть дела не меняет, не ровно села на направляющие и неправильно затянута - конечно не исключено..
  10. Лёхан
    10 янв 2007
    11.943
    Тунис
    A6
    Если гидрики "забиты" компрессии тоже не будет.Им нужно какоето время продавиться,после замены гидриков мотор какое то время нельзя заводить(сколько , не помню,мануал смотреть нужно)А если не ждать , то можно загнуть клапана.
  11. Василий К
    31 май 2005
    2.653
    А4 1.8 2012
    Лёха
    Ты-кудыта не туды разговор повёл
    Он-же написал, провернули несколько раз движок вручную.Так-что по любому, гидрики продавились.
    И уж к компрессии-то, они точно никакого отношения не имеют.;-)
  12. axis
    1 янв 2008
    196
    VW Jetta 2.0 FSI
    гидрики новые и вряд ли чем-либо забиты.
  13. brainer
    25 апр 2006
    1.674
    Ауди 90 2,3 85г
    блин для кого сканирую
    почитай внимательно , что пишет опытный моторист
    ГБЦ шлифовали и сервисе?
  14. axis
    1 янв 2008
    196
    VW Jetta 2.0 FSI
    да, я все прочитал, спасибо за материал, но гидрики и так были пустыми, т.к. новые, только смазали рабочие поверхности как написано в мануале.
    ГБЦ шлифовали и перебирали в иномотор, об этом уже писал ранее.
  15. brainer
    25 апр 2006
    1.674
    Ауди 90 2,3 85г
    во всех мануалах написано - запустить мотор через 30мин после установки гидриков
    пустые гидрики - это когда пальцами руки можно сжать
    а новые гидрики уже набиты маслом
    если ГРМ шлифовали и болты затягивали динамометрическим ключом , как написано в мануале,- прокладка бракованая
    хотя место утечки желательно просмотреть на блоке ц и ГРМ очень внимательно
    может на БЦ трещина или корозия, ну вобщем для протечки нужны причины
    разбирать не торопитесь мотор
    если работает без стуков и криминала - пусть поработает на ХХ
    уровень масла контролируйте
    компрессию померяйте компрессометром
  16. axis
    1 янв 2008
    196
    VW Jetta 2.0 FSI
    да, это все верно.
    мотор запускали гораздо больше, чем через 30 минут, надо было дособирать все остальное.
    я имел в виду, что пустые гидрики это ненаполненные моторным маслом, т.е. не б/у, новые понятно, что набиты маслом, они жесткие и не продавливаются.
    болты головки конечно затягивали динамометрическим ключом, на предмет трещин на блоке надо будет посмотреть..
    разбирать мотор не собираемся, только заменить прокладку блока цилиндров и болты, кажется проблема именно в ней, сам мотор работал без посторонних звуков, но неустойчиво..
    далее будет видно по обстоятельствам после замены, обязательно отпишусь.
  17. Лёхан
    10 янв 2007
    11.943
    Тунис
    A6
    Ну-ну,дождемся конца эпопеи и посмотрим кто был прав.
  18. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    10.119
    Пассат Б3
    Ждем...;-) ..
  19. Василий К
    31 май 2005
    2.653
    А4 1.8 2012
    Лёха-сорри, не прочел "отчет моториста", ну и не предпологал о возможности плохой компрессии из-за гидриков:).
  20. Лёхан
    10 янв 2007
    11.943
    Тунис
    A6
    Василий :drunk2:
    Эт какой отчёт,непойму,ссылочку кинь пожалста.
    Бывает и такое.
