Пинок АКПП или что это?
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем motoish, 3 янв 2013.
  1. OKNEN
    OKNEN Участник форума
    17 сен 2011
    141
    А6с5 2.4 Qакп98AGA
    Да при спокойном разгоне.А когда прогрета при надавливании на педаль посильнее переключается рано.
  2. OKNEN
    17 сен 2011
    141
    А6с5 2.4 Qакп98AGA
    пробовал прогревать подольше, но всё равно пока темпиратура двигателя не дойдёт до рабочей -затяжка.
  3. MMax
    MMax Старожил
    3 фев 2011
    10.939
    Q7
    Возможно проблема с клапанами или с электроникой, команда на переключение исходит от неё...
    Фильтр не менял, а масло свежее или тоже старое?
  4. Maxxi
    Maxxi Завсегдатай
    24 июн 2012
    692
    d
    Возможно, дело в двигателе. Нужна полная диагностика
  5. OKNEN
    17 сен 2011
    141
    А6с5 2.4 Qакп98AGA
    масло новое залили, на сервисе сказали что его там было очень мало,залили 8 литров
  6. OKNEN
    17 сен 2011
    141
    А6с5 2.4 Qакп98AGA
    бали ошибки две ,это богатая смесь и по расходомеру чтото
  7. MMax
    MMax Старожил
    3 фев 2011
    10.939
    Q7
    Его там, считай вообще не было... Неплохо бы ещё раз проверить уровень.
    Считывай ошибки и выкладывай сюда,
  8. MMax
    MMax Старожил
    3 фев 2011
    10.939
    Q7
    Кстати расходомер влияет на переключения КПП.
  9. OKNEN
    17 сен 2011
    141
    А6с5 2.4 Qакп98AGA
    да и ещё вопрос менял ремень грм и т.д недавно,могли не правильно отрегулировать,что в итоге повлияло ,или сдесь связи нет?
  10. Maxxi
    Maxxi Завсегдатай
    24 июн 2012
    692
    d
    Влиять может практически всё.
    Управление коробкой очень сильно зависит от исправности двигателя. Как пример - расходомер осуществляет большое влияние на работу АКПП
  11. OKNEN
    17 сен 2011
    141
    А6с5 2.4 Qакп98AGA
    Да ,хочу для начала проверить уровень,заодно на наличие течи сальника,а там посмотрим.
  12. OKNEN
    17 сен 2011
    141
    А6с5 2.4 Qакп98AGA
    Да и вопрос, задержки переключения сильно гробят коробку?Тюе как срочно надо решить проблему,просто машина сейчас очень нужна.
  13. MMax
    MMax Старожил
    3 фев 2011
    10.939
    Q7
    Задержка выражена в в виде так называемой пробуксовки или просто поздно включает?
  14. OKNEN
    17 сен 2011
    141
    А6с5 2.4 Qакп98AGA
    поздно включается
  15. MMax
    MMax Старожил
    3 фев 2011
    10.939
    Q7
    Тогда не опасно. Кстати, на моём бывшем роуде, пока мотор не прогревался, коробка тоже переключалась при повышенных оборотах... Думаю, что это было вызвано настройками, чтобы не насиловать холодный мотор высокой нагрузкой на низких оборотах. Да и на туареге было так же.
  16. OKNEN
    17 сен 2011
    141
    А6с5 2.4 Qакп98AGA
    Спасибо за помощь.Будут новости,отпишусь.
  17. Евгений678
    Евгений678 Новичок
    25 ноя 2012
    9
    F4/B6 1.8T 04г.
    Залез вниз коробка сухая но выявились такие проблемы 1)кардан люфтит при этом сопровождается постукиванием в редукторе 2) место где находится рычак кпп всё в масле
  18. skier usov
    skier usov Старожил
    1 ноя 2010
    22.268
    Audi A6 C6 Q 3.0
    Еще проверьте сайлентблоки заднего редуктора.
  19. Евгений678
    Евгений678 Новичок
    25 ноя 2012
    9
    F4/B6 1.8T 04г.
    сайлентблоки заднего редуктора в отличном состоянии
  20. skier usov
    skier usov Старожил
    1 ноя 2010
    22.268
    Audi A6 C6 Q 3.0
    Вы ничего не путаете? Там всего 9 литров. Как же оно могло ездить? Может провели замену? Тоже непохоже - без снятия плиты сливается 4.5 - 5 литров...:shock:
