Пинается коробка
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Lubitele, 15 июн 2014.
  1. Lubitele
    Lubitele Новичок
    2 июн 2014
    40
    A6 2.4 02г
    Может кто-нибудь сталкивался с похожим, машина А6 С5, 2002 г., двигатель BDV, коробка FRY, начала пинаться, хотелось бы произвести замену масла и фильтра, но отсутствует поддон. Необходимо судя по всему снять коробку и разобрать, может кто-нибудь поделится опытом, а то без информации вслепую лезть, как бы не стало хуже.
  2. kmoleg
    kmoleg Завсегдатай
    27 авг 2007
    589
    Кировская обл.
    A6 C6 Allroad 3.0 tdi
  3. Hett
    Hett Живу я здесь
    18 мар 2014
    1.723
    A6 C5 2.7TQ`02 АКП
    Каким образом мультитроник может пинаться?
  4. Автоматный
    Автоматный Акппэшник
    31 окт 2011
    2.096
    Вам безальтернативно сюда http://www.multitronic-club.ru/ Замена жижи как правило в мультике не очень помогает.
  5. saymmi
    saymmi Завсегдатай
    24 янв 2011
    847
    a6 2.4 02г bdv
    была проблема. тем более и что и машина и коробка одинаковые. и пиналась....при переключении селектора, при трогании с места.
    масло заменил у дилера. там же мне сказали, что замена фильтра(тот что внутри коробки) делается ооочень редко и в случаях, когда уже и так лезут в коробку по каким либо причинам.
    а пинки я вылечил тоже оооочень просто. адаптация! великая штука! щас езжу никаких проблем!
  6. Lubitele
    Lubitele Новичок
    2 июн 2014
    40
    A6 2.4 02г
    По адаптации
    Каким образом ее произвести, нельзя ли более полную информацию
  7. Томас
    Томас Участник форума
    7 фев 2010
    268
    А6/C5 2.4 03г. BDV
    привет. у меня такой же машин,только 2003г. опиши подробнее,как пинается,в какие моменты?
  8. Мага 05
    Мага 05 Участник форума
    26 сен 2013
    492
    А6\С5 2,4 01гQАКПП
    Если машина ХОЛОДНАЯ, то:
    1. Заходим в "ВЫБОР"
    2. Заходим в "КПП"
    3. Заходим в "ИЗМЕРЕНИЯ"
    4. С помощью кнопки "Вверх" выставляем канал 010 - видим данные, к одном из окошечек будет значение "ТЕМПЕРАТУРА"
    5. Греем коробку до 60 градусов (если будет меньше, то она адаптироваться просто не будет)
    6. Выходим из "ИЗМЕРЕНИЯ"
    7. Заходим в "АДАПТАЦИЯ"
    8. Нажимаем "ЧИТАТЬ"
    9. Нажимаем "СОХРАНИТЬ" и подтверждаем
    10. Выходим из "АДПТАЦИЯ"
    11. Заходим в "ИЗМЕРЕНИЯ"
    12. С помощью кнопки "Вверх" выставляем канал 010, ниже выставляем канал 011.
    010 - это канал передней передачи
    011 - канал задней передачи
    В первом поле увидите значения тока, с которым происходит давление на сцепление. Так как вы пунктами 7-9 сбросили установки и коробка в данный момент у вас НЕ адаптирована - токи у вас 0,295 и на 010 и на 011 каналах. И написано "Идет адаптация".
    13. Включаем D
    14. Проезжаем 10-20 метров (не принципиально) и останавливаемся, держим ногу на тормозе, D включен. Видим как падает ток в 010 канале. Как только "устаканился"...
    15. ... Включаем R
    16. Проезжаем 10-20 метров и останавливаемся,держим ногу на тормозе, R включен. Видим как падает ток в 011 канале.
    17. Повторяем пункты 13 - 16 пока надпись "Идет адаптация" не сменится на надпись "Адаптация в норме".
    Все. Готово скопированно с соседней темы
  9. Lubitele
    Lubitele Новичок
    2 июн 2014
    40
    A6 2.4 02г
    В начале движения толчков не происходит, только тронешься и начинаешь давать газу, вот тогда и происходит толчок, бывает небольшой, а бывает как хороший пинок под зад. Также бывает ощущаются переключения с низшей на высшую.
  10. Lubitele
    Lubitele Новичок
    2 июн 2014
    40
    A6 2.4 02г
    Спасибо за инструкцию, в ближайшее время попробую.
  11. saymmi
    saymmi Завсегдатай
    24 янв 2011
    847
    a6 2.4 02г bdv
  12. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.767
    проверять ошибки и чинить F125.
  13. Lubitele
    Lubitele Новичок
    2 июн 2014
    40
    A6 2.4 02г
    чинить F125
    Нельзя ли поподробнее, из ошибок только было 18258 соединение линии CAN с системами двигателя неисправно, прерывистый, ошибку сбросили, больше не появлялась
  14. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.767
    Если нет ошибок, то и чинить нечего.
    Адаптация тут уже вряд ли поможет, но попробовать стоит, как и заменить масло.
    А так, читать тему http://www.multitronic-club.ru и морально готовиться к переборке мульта.
  15. Томас
    7 фев 2010
    268
    А6/C5 2.4 03г. BDV
    я тоже собирался коробас в ремонт отдавать (даже съездил к Митрию),толком он ничего не сказал,а пинки остались. а пропали они после замены прокладок клапанных крышек. масло было в колодцах. ошибок не было вообще ни каких а дергалась. как вариант загляни в колодцы.
  16. Lubitele
    Lubitele Новичок
    2 июн 2014
    40
    A6 2.4 02г
    По мультитронику
    Прокладки менялись не очень давно, вроде масла в колодцах нет, в выходные еще посмотрю, спасибо за совет
