адаптация вариатор
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем tuz, 6 июн 2011.
  1. tuz
    tuz Участник форума
    11 авг 2009
    195
    Audi RS5 2013 год и Audi S5 2012 год
    как адаптировать вариатор???товарищи подскажите пожалуйста:icon_suicide:у меня А6 2006г двиг2.4
  2. MyzHikk
    MyzHikk Живу я здесь
    19 сен 2009
    1.123
    А6 С6 3.0 TDI
    А зачем?Вариатор жешь сам адаптируеться.
  3. n e d
    n e d Участник форума
    17 мар 2010
    165
    Opel
    Верно, адаптируется сам в процессе езды. Можно ускорить адаптацию выбрав пустынный участок и проделав следующую процедуру: P (паркинг) - D ( проехать 20 м, плавно остановиться, тормоз подержать 5-10 сек) - R ( проехать 20 м, плавно остановиться, тормоз подержать 5-10 сек) - D и т.д. туда - сюда 10-15 раз, затем P ( постоять 5 -10 сек ) . Процедура окончена. Удачи :nod:
  4. Дмитрий001
    Дмитрий001 Древнейший
    31 мар 2008
    2.025
    Ауди A6/C7 3.0TDI ABT
    +1
    добавлю + ВагКом
    Если машина ХОЛОДНАЯ, то:
    1. Заходим в "ВЫБОР"
    2. Заходим в "КПП"
    3. Заходим в "ИЗМЕРЕНИЯ"
    4. С помощью кнопки "Вверх" выставляем канал 010 - видим данные, к одном из окошечек будет значение "ТЕМПЕРАТУРА"
    5. Греем коробку до 60 градусов (если будет меньше, то она адаптироваться просто не будет)
    6. Выходим из "ИЗМЕРЕНИЯ"
    7. Заходим в "АДАПТАЦИЯ"
    8. Нажимаем "ЧИТАТЬ"
    9. Нажимаем "СОХРАНИТЬ" и подтверждаем
    10. Выходим из "АДПТАЦИЯ"
    11. Заходим в "ИЗМЕРЕНИЯ"
    12. С помощью кнопки "Вверх" выставляем канал 010, ниже выставляем канал 011.
    010 - это канал передней передачи
    011 - канал задней передачи
    В первом поле увидите значения тока, с которым происходит давление на сцепление. Так как вы пунктами 7-9 сбросили установки и коробка в данный момент у вас НЕ адаптирована - токи у вас 0,295 и на 010 и на 011 каналах. И написано "Идет адаптация".
    13. Включаем D
    14. Проезжаем 10-20 метров (не принципиально) и останавливаемся, держим ногу на тормозе, D включен. Видим как падает ток в 010 канале. Как только "устаканился"...
    15. ... Включаем R
    16. Проезжаем 10-20 метров и останавливаемся,держим ногу на тормозе, R включен. Видим как падает ток в 011 канале.
    17. Повторяем пункты 13 - 16 пока надпись "Идет адаптация" не сменится на надпись "Адаптация в норме".
    Все. Готово
    Если авто уже прогрето (читай: коробка больше 60 градусов), то начинаем сразу с пункта АДАПТАЦИИ.
    Удачи.
    П.с. Для сведения: разница в токах 010 и 011 канала должна быть в диапазоне 0,015-0,020. Например: когда надпись в 010 и в 011 каналах будет "Адаптация в норме", то токи должны разниться приблизительно так: 010 - 0,260, 011 - 0,240, или 010 - 0,260, 011 - 0,245. Если токи разнятся сильно, это может свидетельствовать о неисправности и возможно скорой смерти гидроблока АКПП.
    П.п.с. На заднюю передачу ток, как правило, всегда меньше, чем на переднюю
    ruslan200 нравится это.
  5. Букс
    Букс Участник форума
    23 май 2010
    265
    Аudi A6 1.8Т `01г. AWT. Мультитроник.
  6. Алег
    Алег Живу я здесь
    25 мар 2009
    2.066
  7. tuz
    tuz Участник форума
    11 авг 2009
    195
    канал задней передачи не адаптируется!!!пишет ошибку датчика частоты вращения входящего вала.ошибку удаляем,адаптируется!появляется ошибка опять не адаптируется..че делать????это,все??конец....???
  8. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.371
    А8 3.0 D 2011
    вам в нашу тему во-первых.
    может датчик скорости выходного вала?
    То,что вы пишите,не является помехой для адаптации.
    Что-то с коробкой делали?
    позвоните лучше.
  9. saymmi
    saymmi Завсегдатай
    24 янв 2011
    847
    a6 2.4 02г bdv
    сбрасывается ли адаптация при отсоеденении аккамулятора?
  10. ruleha
    ruleha Новичок
    27 окт 2014
    1
    A4/b7 2.0TFSI 05г.
    Адаптация вариатора
    Здравствуйте. У меня AUDI A4 2.0 TFSI 2005. Вариатор, делал недавно адаптацию, проходит либо передняя, либо задняя, смотрели 18 группу по давлению на нейтрали 2-2.2 бар, на D около 2, но на R сначало тоже 2, но потом растёт(около 5 сек) до 4.2-4.5 и так держится, если сразу выключить и включить R, то происходит рывок, если подождать на N или D, пока давление упадёт, то вкл. хорошо. Ещё по 13 группе, за что она отвечает, там значения странные. Спасибо.
  11. mitchells-s
    mitchells-s Новичок
    19 июн 2012
    84
    A4/B8 2.0TDI
    Привет, комрады.
    Пара вопросов:
    1.
    Скажите, правильно ли я понимаю, что после замены масла нужно делать адаптпцию особенно если есть рывки, а они есть. До замены были, но не сильные
    Авто а4б6 2003.
    2. При замене масло слилосль более 4 литров (4.2-4.5), а залилось 3.8 где то, остальное выливается. Это же не нормально? Как щалить больше?
    Благодарю.
  12. StanislavM
    StanislavM Участник форума
    19 фев 2015
    123
    A4/B7 1,8t 2005г.
    Граждане, помогите новичку!
    Может не в ту тему пишу, но проблема в следующем:
    Б7 05 года с двигателем 1,8Т на мульте. Трогается с места как вялая селедка (положение D, отпускаю тормоз и она катится, начинаю давать газу, она по-прежнему катится. И так до тех пор, пока не наберу 1700-1900 оборотов). Такая фигня на прогретой машине. На холодную намного лучше. И вторая проблема, опять же на прогретой машине, при резком разгоне на 30-50 км/ч происходит 2 толчка, дальше едет нормально. Снимали показания, говорит про ошибку 17114 и запущенную, но не завершенную адаптацию.
    Это все может быть из-за нее?
  13. StanislavM
    19 фев 2015
    123
    A4/B7 1,8t 2005г.
    Здравствуйте, Дмитрий!
    Недавно звонил Вам по поводу коробки. Немного напомню:
    При трогании с места не реагирует на педаль, пока не наберу 1700-1900 оборотов, потом разгоняется нормально. При резвом наборе скорости происходит 2 пинка в районе 30-50 км/ч. Все это на прогретом авто. На холодную трогается лучше. При плавном разгоне пинков нет. Антифриз не уходит, масло поменяли. Вы сказали, что дело скорее всего не в коробке.
    Так вот, сделал полную диагностику и выскочила ошибка 17114 и сообщение о запущенной, но не завершенной, адаптации. В сервисе предположили, что предыдущий владелец заменил коробку на "европейку" (у меня "американка") и не заморачивался с адаптацией.
    Скажите, возможно ли адаптировать эту коробку и есть ли шанс, что это поможет?
  14. StanislavM
    19 фев 2015
    123
    A4/B7 1,8t 2005г.
    Извиняюсь, не в то окно.
  15. Ka3u6oxa
    Ka3u6oxa Новичок
    1 май 2016
    51
    A4 Avant 2009 2.0TDI
    Подскажите, нужно ли делать адаптацию если автомобиль простоял год полностью обесточенный? В целом работа коробки нормальная, но при троганье с места она иногда как бы "не успевает за двигателем" (обороты уже большие а машина стоит), потом резко дергает вперед. А4 В8 2009г, дизель.
  16. Dimon1963
    Dimon1963 Новичок
    22 сен 2019
    57
    Здраствуйте,подскажите пожалуйста,машина начала дергатся впепед...назад идеально коробка frw 1.8t awt audi a6 c5.....токи рознятся 010 0.205а,011 0.260.... Это связанно с солиноидами или что то другое?
  17. Dimon1963
    Dimon1963 Новичок
    22 сен 2019
    57
    При адаптации сброс... 010 0.265,011 0.255....покатаюсьнедельку опять при троганье пинки,пока сброс адаптации не сделаю
  18. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.947
    Сверху в разделе тема по мультам. Спроси там у Димы.
  19. AudiA6man
    AudiA6man Живу я здесь
    29 июн 2018
    1.496
    A6C7 2.0 tfsi (CDNB) 2013
    Адаптацию вариатора делать только дилерским vas 5054 в ODIS. Вася только стирает адаптацию но не записывает, либо скидывается через 200 км пробега снова до заводских значений. ODIS записывает новые значения долговременно.
    Я дважды адаптировал у дилера, коробку не узнать. Как делать описано тут:
    https://www.audi-club.ru/threads/za...titronic-variator.395151/page-6#post-12540651
    https://www.audi-club.ru/threads/za...titronic-variator.395151/page-6#post-12524116
  20. soucian
    soucian Участник форума
    7 май 2016
    387
    Audi A4 B8 1.8 tfsi 160 multitronik 2011г.
    Вася не записывает новые значения долговременно? ЧавО??? Я делал адаптацию сам пару раз и у дилера разок,разницы никакой. Коробка как пиналась и толкалась,так продолжила пинаться толкаться после. Для 0aw вердикт только один: замена стартового пакета и возможно гидроблока(мне не понадобился) После замены все бесследно прошло.
    Как и у друга на b6,только после замены всего что я описал выше коробка начала вести себя идеально. Поэтому чем делать разницы никакой.
