Пинает 4 скорость на АКПП
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Mariksvitli, 22 май 2014.
  1. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    Я руководствовался этой схемой:
  2. yuriy7512
    yuriy7512 Живу я здесь
    17 янв 2010
    3.173
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    #42 yuriy7512, 1 июн 2014
    Только у топикстартера В4 и мотор 2,6.
  3. Evgenn
    Evgenn Новичок
    27 апр 2010
    65
    А100\с4 2.3мкпп 91
    #43 Evgenn, 29 июн 2014
    Вообщем ,я не победил конечно все до идеала, но по замене соленойда мне помогло, что сделал ,1 поменял жидкость гидровлическую взял энисон-Д2, фильтер -феби, и прокладку поддона, 2 самое главное нашел правдо бу саленойд 5оМ каторый отвечает за плавное переключение , и два обычных соленоидов тоже бу, первый раз поменял атф просто ,проехал 100км , потом поменял соленоиды 5 омник , и два других которые отвечают за открыть закрыть ,и снова замена атф,+ промыл гидро блок, все собрал и в путь , ощущение сразу оказались положительные , с 1 по 3 передачу все хорошо , но с 3 на 4 идет задержка,что мне не очень нравиться , я смотрел примерно,в нете что каторый отвечает за переключение с 3 на 4 возможно что тот соленоид каторый был бу он не исправен , позже верну свой обратно . потом напишу , теперь понял что наверно все же надо найти 5 омник новый .
  4. ANTONIOxxx
    ANTONIOxxx Живу я здесь
    28 июн 2009
    1.886
    Смоленская обл.
    А6С5 3.0 QА 2003
    Привет всем. доездился я до того что коробас упал в аварию наглухо. По компу ошибки по 4 салиноидам, ошибки не сбрасываются. Снял я поддон, при прозвоне мультиметром, звонились 2 солиноида из всех. Странно конечно как могли умереть 5 салиноидов сразу :shock:. Заменил я все салиноиды (друг давно отдал, всё руки не доходили). Все стало на свои места, пинок с 3-4 ушёл, значит дело в салиноиде было.
  5. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    а может проводку пошерудил и прошло :shock:
    А вообще я со схемой соединения не знакОм.
    Возможно там есть последовательность соединений.
    Т.е., если вышел из строя один соленоид, то сигнал на следующий не поступит и т.д.
  6. ANTONIOxxx
    28 июн 2009
    1.886
    Смоленская обл.
    А6С5 3.0 QА 2003
    Всё дело в том что с авто ни чего не делал, просто сгорели. Я советовался с местным кулибиным (автоматчиком), говорит в его практике такое в первые. Может годы взяли своё!
    Я проверял их снятые.
