Re: Re: Help ! Вижу только мелкую коропку, а сам блок хрен знает хде. Мля, наверное придется всю торпеду снимать. Я уж боюсь. Прошлой осенью передок разобрал - собрать не смог в кульке н а сервис запчасти привез.
Обычно ставят над подрулевой полкой. Там страху нет - пару саморезов сдюжишь открутить и потом на место прикрутить
Сними подрулевую полку, возьми фонарик и ложись на пол. Смотри слева и справа где пучки проводов идут. Кнопка масенькая, чуть более 1 см. к ней идут два провода. Монтажники обычно обматывают всю свою работу черной изолентой. По ней и найдешь новоустановленные весчи.
Могли Могли у меня так и было. Если пищалка не из дорогих, то и с монтажом никто не морочился, правильно писали смотреть под рулевой полкой, черная коробка, к которой идет много толстых поводов есть блок от него уже идет длинный тонкий провод с кнопкой
Всем сэнкс огромный! Раскрутил, посмотрел, кнопки не нашел, узнал модель, посмотрел руководство, кнопки быть не должно. Итог: усе запрограммил!
