В последнее время автомобиль иногда ведет себя странно. Периодически не заводится, двигатель 4.2 TDI BTR. Стартер крутит 3-4 сек. и отключается, двигатель соответственно не заводится. Ни по двигателю, ни коробке ошибок нет. Но стоит стереть ошибки по всем блокам, сразу заводится. Иногда и просто постоит минут 15-20 и заводится. Приходится ноут с собой возить. Все это началось после покраски автомобиля. Закономерности никакой нет. Может неделю ездить и все нормально, а может каждый день глючить. Из ошибок есть по связи климата с кан-шиной: Среда,30,Август,2017,12:26:22:46766 www.Ross-Tech.com VIN: Гос. номер: С111ММ Пробег:: 202770km-125995mi Заказ-наряд: ------------------------------------------------------------------------------- Контроллер 08: Климат-контроль Описания: Нет Номер детали SW: 4L0 910 043 HW: 4L0 820 043 F Компонент:: KLIMABETAETIGUNGH05 0060 Ревизия: 00---012 Номер лицензии: 00000030051503 Кодировка: 0264214 Код сервиса:: WSC 31414 790 00001 VCID: 61C3B2F4B8FF044B17-8034 2 ошибок найдено: 00470 - Общая для концерна шина Комфорт в реж. передачи по одному пров. 012 - Сбой в изоляции эл.цепи Момент неисправности: Статус ошибки: 01101100 Приоритет ошибки: 3 Частота ошибки: 3 Сброс счетчика: 229 Пробег:: 202538 km Индикация времени: 0 Дата: 2017.08.28 Время: 22:20:56 Момент неисправности: вкл 01853 - Элемент обогревателя переднего левого сиденья 011 - Обрыв цепи Момент неисправности: Статус ошибки: 01101011 Приоритет ошибки: 3 Частота ошибки: 1 Сброс счетчика: 229 :: 202538 km Индикация времени: 0 Дата: 2017.08.28 Время: 22:20:58 Момент неисправности: Температура: 24.0°C Контроллер 19: CAN-шина Описания: 4L0-910-468.clb Номер детали SW: 4L0 910 468 A HW: 4L0 907 468 B Компонент:: J533__Gateway H06 0060 Ревизия: 00H06000 Номер лицензии: 1100B0760283EB Кодировка: F5FFFEFF30360200 Код сервиса:: WSC 31414 790 00001 VCID: 2D5B1EC4B4A7902BE3-8078 1 Ошибка найдена: 00470 - Общая для концерна шина Комфорт в реж. передачи по одному пров. 007 - Замыкание на массу Момент неисправности: Статус ошибки: 01100111 Приоритет ошибки: 3 Частота ошибки: 1 Сброс счетчика: 229 Пробег:: 202538 km Индикация времени: 0 Дата: 2017.08.28 Время: 22:20:56 ------------------------------------------------------------------------------- Контроллер 28: Климат сзади Описания: Нет Номер детали SW: 4L0 910 158 HW: 4L0 919 158 D Компонент:: KLIMABETAETIGUNGH05 0060 Ревизия: 00---009 Номер лицензии: 00000000121435 Кодировка: 0000006 Код сервиса:: WSC 31414 790 00001 VCID: 68D5AFD05BC57503D0-803C 2 ошибок найдено: 00470 - Общая для концерна шина Комфорт в реж. передачи по одному пров 012 - Сбой в изоляции эл.цепи Момент неисправности: Статус ошибки: 01101100 Приоритет ошибки: 3 Частота ошибки: 1 Сброс счетчика: 229 Пробег:: 202538 km Индикация времени: 0 Дата: 2017.08.28 Время: 22:20:56 Момент неисправности: вкл 01320 - Блок управления Climatronic(J255) 013 - Проверте память DTC Момент неисправности: Статус ошибки: 01101101 Приоритет ошибки: 2 Частота ошибки: 1 Сброс счетчика: 229 Пробег:: 202538 km Индикация времени: 0 Дата: 2017.08.28 Время: 22:21:00 Момент неисправности: вкл При покраске отсоединяли аккумулятор, подозреваю что там и накосячили с кан-шиной комфорт. Смотрел также форум по туарегам, там есть несколько отчетом про отгнившие провода под обшивкой в ногах водителя. В выходные буду разбирать и смотреть. Может ли быть связано эти ошибки и что двигатель не заводится?
привет всем. проблема такая, на холодную машина заводится более менее, стартер первые оборота 4 делает как мертвый после крутит хорошо и заводится, на прогретую бывает вообще не заводится. была у кого такая проблема? как исправить? двига 4.2. 2006год
