Привет. У кого-нибудь есть чертежи переходников для промывки дозатора.вроде была такая тема а найти не могу.
http://www.blindhorse.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=158&Itemid=29 Тут есть! Толко для диагностики! Промывать можно и штатными шлангами! http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=296863 здесь есть методика!
Сначала определись - ЗАЧЕМ его промывать ?Дозатор моют при следующих глюках :1). Повышеный дифф.давлений(забита сетка МЛ,большой расход топлива)...2).Невозможно отрегулить СО(ток ЭГРД) при паспортном диффе(0,3-0,5 бар),авто не развивает скорость выше 120-140 км/ч - забиты сетки форсуночных каналов...3).Пониженый дифф.давлений(забита сетка выходного жиклёра нижних камер,авто не едет,глохнет)..Больше там мыть нЕчего,а уж если всё таки и нужно мыть,то - только в направлении,ОБРАТНОМ движению топлива!Мытьё мех.систем на установках с попутным движением пром.жижи - развод клиента,и не боле........
Ничего этого я не мерил .боль ше 100 я не езжу в основном по городу. Так все нормально просто плохо заводиться . А скоро зима.
Дело твоё,конечно - мой...только при наличии любых глюков,начинают с проверок...а потом уже - определённые действия.Я так думаю............
хорошо,и что по твоему мне нужно проверить,если у меня машина заводится с 2или 3 раза на холодную, в твоем списке такой неисправности нет.
Если предположить,что с механикой мотора всё ОК(компрессия,фазы ГРМ),то дальше смотрится,как уже сказали - ДТОЖ и его проводка к ЭБУ.Если с ДТОЖем всё в порядке,проверяется наличие питания на ПФ(пусковой форсе) во время работы стартера холодного мотора.Если напруга приходит,вытаскивается ПФ и проверяется наличие распыла ; опять же - при вращении стартера холодного мотора.Если и тут всё ОК,тогда проверяется положения напорного диска и его "ровность"(часто,особенно при наличия ГБО,диски бывают гнутые,из-за обратных вспышек,после чего говорить о нормальных запусках - просто смешно!)...Писать о проверке давлений(как и об исправности элементов системы зажигания) - не буду,и так уже тыщи раз писано..........
Есть мастер, по странному стечению случайностей - в Павлодаре, я у него как-то лечился с мехвпрыском, специализируется он на ём...чистит комплексно, вместе с промывкой бака и заменой мелочевки/мембраны, если понадобится, цена вопроса 28 была весной.
