переход с Тохиного гибрида на Гаррет
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем Parradox, 27 окт 2011.
  1. Parradox
    Parradox Старожил
    21 июл 2006
    6.681
    A4B6 1.8TQ 250Hp
    #61 Parradox, 28 окт 2011
  2. QUICK_XP
    QUICK_XP Старожил
    28 сен 2005
    7.642
    Subaru WRX 14 МТ
    И такие бывают? 350 это уже мощность для TD05-18g :)
  3. Konstantin_K
    Konstantin_K Живу я здесь
    1 фев 2007
    2.670
    Ставропольский край
    Q7 6.0TDI 14г
    Вот интересно, советчиков гора, только вот один момент, многие ли из советующих реально эксплуатировали большую турбу на этом моторе на каждый день..? Тут говорят гарет 30 и более или же ТД05, мое мнение даже на 28 гари при сток объеме приходится расстаться с приемистостью и эластичностью мотора, что не маловажно для больших городов, с их плотностью и разным темпом движения. Собственно я исходя из этого и пришел к увеличению объема.
  4. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.791
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    да на картинке фланец вольвоский
    блястящий коллеткор - НИ! НИ! тока чугун
    они все под Т фланец и под ориинальную ТД их нет
    можно взять хайфлоу ебей коллектор под родную трубину и через проставку прикрутить оригинальную ТД что сергейник и делает
    такой коллектор у нас с лета живет пока все норм
  5. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.814
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    Я канеш не силен в тунинх-делах, а твинскролл не спасает в этом случае?
  6. Konstantin_K
    1 фев 2007
    2.670
    Ставропольский край
    Q7 6.0TDI 14г
    может быть чуть чуть, но не координально, объем ни чем не заменишь:umnik:
  7. bublik_enemy
    bublik_enemy Завсегдатай
    16 мар 2008
    804
    Турбоовощная AUDI A4 Ultra Sport....
    советчики и сказали биг-турбо низов нету верхов много....а если охота и низов много верхов не кисло то 4.2 компрессор или турбо решает......и никто никогда не отрицал что главное объем мотора а не турбины
  8. Kompik
    Kompik Живу я здесь
    1 авг 2007
    2.367
    A4 B5 1.8T AEB Quattro Avant 1999 рестайл
    Что ты называешь оригинальной ТД?
    Даже вольвоский фланец совместим с T25 по дыркам.
    Можно взять 19Т именно с вольвы и сделать тонюсенькую прокладочку переходник на T25. В инете даже чертежик находил.
    А можно взять TD04HL-15T (Фланец там чистый изумруд Т25) и поставить ей крыльчатку от 19Т.
    Крыльчатка сама стоит 70$. Плюс расточка и балансировка картриджа и холодной улитки. А можно купить крыльчатку и подготовленную улитку.
    Тогда просто замена колеса и балансировка.
  9. Konstantin_K
    1 фев 2007
    2.670
    Ставропольский край
    Q7 6.0TDI 14г
    Мое мнение такое, как я понял автор использует автомобиль ежедневно с поездками по городу, исходя из этого стоит выбирать турбу любого производителя на свое усмотрение, но по характеристикам не больше 2860RS, не знаю как это будет выглядеть на автомате, но на мешалке с 1.8, мотору все время нужны обороты и опускать ниже 3 тык не комфортно.
  10. QUICK_XP
    QUICK_XP Старожил
    28 сен 2005
    7.642
    Subaru WRX 14 МТ
    28 гаррет, твин + шарикоподшипники :rock:
    ЗЫ Я в приход от твинскрола не верю :D
  11. Parradox
    Parradox Старожил
    21 июл 2006
    6.681
    A4B6 1.8TQ 250Hp
    изложите свои мысли в ссылках плиз. на турбу и коллектор
  12. Parradox
    Parradox Старожил
    21 июл 2006
    6.681
    A4B6 1.8TQ 250Hp
    то есть 28RS спулит гораздо позже Тохиного гибрида ? тут я уже на 2600 начинаю ехать
    и получится ли с ней искомые 300лс на 1.2кг
  13. Parradox
    Parradox Старожил
    21 июл 2006
    6.681
    A4B6 1.8TQ 250Hp
    у тебя конфа, которую предлагает Сергей ? сколько лс и нм ? какое давление в пике ?
  14. Konstantin_K
    1 фев 2007
    2.670
    Ставропольский край
    Q7 6.0TDI 14г
    конечно позже.
    у меня надувает 1.5, а к отсечке опускается до 1.2, на стенде не мерил, по воздуху 265 грамм
  15. Parradox
    Parradox Старожил
    21 июл 2006
    6.681
    A4B6 1.8TQ 250Hp
    это на 1,8 или на 2х литрах ? двигатель разжат ?
  16. Konstantin_K
    1 фев 2007
    2.670
    Ставропольский край
    Q7 6.0TDI 14г
    это было на 1.8, да был разжат прокладкой, СЖ примерно 8.7 была.
    на 2.0 пока обкатка, всего 150 км проехал:)
  17. Parradox
    Parradox Старожил
    21 июл 2006
    6.681
    A4B6 1.8TQ 250Hp
    и так суммируем наиболее разумные результаты:
    1) Garret 2860RS
    2) TD04-HL19 от S70
    3) TD05HR-16G6 от EVO twinscroll
    готовые выпускные коллектора для 1 и 2 я нашёл, а вот под Эво турбу бывает ?
  18. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.791
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    нет
    агу с 2860 дует 1.5
    на 3х 0.5
    на 4х 1
    вжимает с 5ти
  19. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.791
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    под 2 покажи плиз
  20. QUICK_XP
    QUICK_XP Старожил
    28 сен 2005
    7.642
    Subaru WRX 14 МТ
