Переход на 17 диски с резиной 225/45.
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем DROCD, 6 апр 2015.
  1. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.366
    A6/C5 03г.2.4Q Avant,АКПП
    У тебя спереди возможно лишь 2 варианта тормозов с мотором 2.4,это либо 288мм диски,либо 312-е,с завода при 2.4 ставились только эти варианты,колодки при этом собственно как и сами суппорта(за исключением скобы суппорта) совершенно одинаковы,под 320-е и большие диски идут уже другие суппорта,при этом внешние колодки в 320-е супорта АТЕ такие же как и в суппорте под 288-312мм диски,а внутренрие отличаются лишь защелками вставляемыми в поршень суппорта,
    самый верный способ узнать диски какого диаметра стоят у тебя,это замерить их.
    В кратце как то так.
  2. Андрей 645
    Андрей 645 Завсегдатай
    26 апр 2012
    569
    А6 С5 2.4i quattrо
    Спасибо :rock: теперь точно уверен, что у меня на 2001г. стоят 312 :nod:
    Мерил я рулеткой, на снятом колесе по радиусу выходило где-то 15.5 см, ну в общем учитывая погрешность получается 312.
    А сомнения у меня были, только из-за колодок. Теперь всё понял :thumbup:
  3. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.366
    а как именно замерял и чем?при таких намерянных данных (301мм),погрешность может быть как в сторону 312-го(погрешность 11мм),так и в сторону 288-го(погрешность 13мм),так что лучше все перепроверь еще раз,дабы не ошибиться :nod:.
  4. Андрей 645
    26 апр 2012
    569
    А6 С5 2.4i quattrо
    #64 Андрей 645, 15 апр 2015
    :shock: ну, так-то 155+155=310 мм , т.е всё-таки ближе к 312 :wink:
    Мерил рулеткой :shuffle: прикладывал к плоскости торм.диска , там где креп. колесо, да короче, приблизительно.))
  5. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.366
    #65 alexson.75, 15 апр 2015
    да чет тупанул с математикой :laugh: 15.5+155 пятерки как 0.5мм. посчитал а не 5мм. :lol:
  6. Андрей 645
    26 апр 2012
    569
    А6 С5 2.4i quattrо
    А я то, даже на калькуляторе проверил :lol:
  7. zfoxz
    zfoxz Участник форума
    1 июл 2013
    346
    A6 C5 2.8 АTQ
    Добрый день, дабы не плодить темы, поиск не помог.
    Подскажите пожалуйста допуски по дискам.
    Радиус 17
    Какой допуск вылета
    Центральное отверстие
    Ширина.
    Спасибо!
