Перестало работать радио после прошивки EEPROM Audi Q5 2015
Тема в разделе "Мультимедиа и автозвук", создана пользователем SergeyQ52019, 26 фев 2020.
  1. SergeyQ52019
    SergeyQ52019 Новичок
    26 фев 2020
    20
    Украина
    Audi Q5 2015
    #1 SergeyQ52019, 26 фев 2020
    Добрый день, помогите, пожалуйста, не знаю что делать - купил Audi Q5 американку с MMI 3G+, почитал на форуме как русифицировать - сделал, после этого решил поменять EEPROM в блоке радио, чтоб наши частоты правильно воспринимало. Выпаял EEPROM, изменил его, залил обратно, поставил блок радио в машину и после этого радио не работает, пропал диапазон AM вообще (остался в меню только FM), кручу регулятор громкости (если я нахожусь в меню Радио) - пишет "сейчас недоступно", а также если включаю музыку из какого-либо источника (блютуз, встроенный жёсткий диск) - каждые 30 секунд происходит пауза на пару секунд, музыка отключается на несколько секунд и потом опять включается - такое впечатление что какая-то реинициализация происходит.
    Я даже выпаивал обратно микросхему и прошивал назад на американские настройки - ничего не поменялось - всё осталось так же: радио не работает, АМ нету, каждые 30 секунд магнитола делает паузу.
    Что это такое может быть и можно ли исправить как-то?
  2. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
    Я не специалист конечно в этих делах с мультимедиа, но такое ощущение, что включилась защита компонентов...
  3. SergeyQ52019
    26 фев 2020
    20
    Украина
    Audi Q5 2015
    А как это можно проверить, чтоб убедиться в этом?
  4. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
    Сканирование диагностическим кабелем покажет.
  5. SergeyQ52019
    26 фев 2020
    20
    Украина
    Audi Q5 2015
    Ок, спасибо - уже заказал себе сегодня китайский VCP, приедет - буду пробовать подключать и смотреть.
  6. SergeyQ52019
    26 фев 2020
    20
    Украина
    Audi Q5 2015
    Просканировал я кабелем - не могу подключиться к блоку Радио (56) - ошибка ECU. Буду осматривать визуально плату - может я где-то порвал случайно дорожку при манипуляциях с EEPROM. А каким образом можно будет снять защиту компонентов самостоятельно (без посещения сервиса) с блока радио (я читал, что если менять главный MMI блок - 5F, то можно с старого считать, и в новый - вписать, а радио - ведь если этот блок рабочий, то он же и останется у меня)?
  7. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
    Защиту компонентов снять можно или у официального дилера, или искать у кого есть abrites, по-другому я не знаю как, увы(
  8. SergeyQ52019
    26 фев 2020
    20
    Украина
    Audi Q5 2015
    Решил сегодня проблему - там было дело в обрыве дорожки под микросхемой EEPROM - удалось увидеть это под микроскопом, и спаять.
    Андрик78 нравится это.
  9. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
    Вот и отлично! :thumbup:
  10. SergeyQ52019
    26 фев 2020
    20
    Украина
    Audi Q5 2015
    Кстати, вижу у вас тоже Q5 - интересно узнать каков расход у вашей по трассе и по городе? Потому что я думал, если честно, что будет меньше, а у меня трасса 10,5-13 л/100 км (10.5 - при скорости 100-110, 13 - при скорости больше 120), город - 14-18 (14 когда нормально можно ехать, 18 - в пробках).
  11. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
    Да, Q5, 2.0tfsi на автомате 2013 года. По трассе не часто езжу в последнее время. По трассе расход при 100-110 примерно от 8 до 9 литров, если долго ехать будет даже меньше. От Москвы до Воронежа ехал 550 км, где разрешено 110, где 130, ехал по правилам, в основном на круизе. При 130 км/ч показывает 9,2 л/100 км. В городе у меня короткие пробеги, объективно не скажешь... В день я приезжаю до работы 8 км и обратно 8 км, с заездом в садик, школу, магазин. Средняя скорость при этом окало 25 км/ч, расход примерно 13...14 л/100. Стоит чуть дольше поездить или трассу прихватить будет 11,5...12.
  12. svvictor
    svvictor Завсегдатай
    16 сен 2008
    512
    Беларусь
    Q5 2.0 TFSI 2016 CPMB 220 коников
    Тоже стал обладателем американки 2016г. А как делали русификацию? Навигацию тоже перешивали?
  13. svvictor
    16 сен 2008
    512
    Беларусь
