перестала заводиться. от мороза или расходометр?
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Яровчанин, 13 дек 2012.
  1. Яровчанин
    Яровчанин Новичок
    17 окт 2012
    79
    Алтайский край
    А6С5 2.8ALG Q MКПП
    узнаю конкретнее - отпишусь
  2. Яровчанин
    Яровчанин Новичок
    17 окт 2012
    79
    Алтайский край
    А6С5 2.8ALG Q MКПП
    а ведь могла не заводиться, из-за того, что провода ВВ неправильно подключены были?
  3. orken
    orken Участник форума
    18 сен 2012
    155
    продал
    Я нарушил это правило не не могу завести авто(
  4. Sergio1983
    Sergio1983 Новичок
    19 дек 2012
    15
    A4/B5 2.4 2001г
    Всем доброго времени суток! Прошу прощения сразу, если не в тему...
    Ситуация следующая - поменял термостат, машина начала есть бензин (22-25л). Поехал к официалам, сослались на форсунку и шланги воздуха (они в норме, проверяли). После морозов отогревал машину пушкой, стали плавать обороты, причем реально плавать, доходило до того что на холостых глохнет. Думал ДМРВ, скидываю фишку, глохнет сразу. Поехал к диагносту, а он ВАГом не мог подключиться к двигателю. А вчера вечером завел, вскинула обороты до 1500 и заглохла, завести не могу. Может кто подскажет в чем проблема?
  5. skier usov
    skier usov Старожил
    1 ноя 2010
    22.268
    Audi A6 C6 Q 3.0
    Пишите подробнее, ВАГ-КОМ не видит ЭБУ? Может он "умер"? Бензин, искра есть? Начните с простого.
  6. Sergio1983
    Sergio1983 Новичок
    19 дек 2012
    15
    A4/B5 2.4 2001г
    До этого проверял ВАГом было все норма, даже заслонку адаптировал без проблем. У этого спеца, ВАГ не определяет блок двигателя, хотя другие видит (коробки например). Бензин и искра есть, свечи поставил новые.
  7. skier usov
    skier usov Старожил
    1 ноя 2010
    22.268
    Audi A6 C6 Q 3.0
    Значит "мозги" живые. Вопрос: свечи мокрые?
  8. Sergio1983
    Sergio1983 Новичок
    19 дек 2012
    15
    A4/B5 2.4 2001г
    Еще не смотрел, но судя по тому сколько она стала есть бензина (видать воздух не попадает), думаю мокрые.
  9. skier usov
    skier usov Старожил
    1 ноя 2010
    22.268
    Audi A6 C6 Q 3.0
    Как это "воздух не попадает"? Просто мозги "богатят" смесь. Или воздушный фильтр закрыт фанеркой? Может заливать свечи из-за неисправного ДТОЖ. Снимите с него фишку - смесь будет формироваться по усредненному параметру.
  10. Sergio1983
    Sergio1983 Новичок
    19 дек 2012
    15
    A4/B5 2.4 2001г
    Фильтр точно не закрыт. Попробую снять фишку с ДТОЖ.
  11. Sergio1983
    Sergio1983 Новичок
    19 дек 2012
    15
    A4/B5 2.4 2001г
    Аккумулятор умер, даже не стал пробовать заводить. Вывернул свечи, все черные (2 дня назад поставил новые). Проколил и прочистил, попробую завтра со снятой фишкой ДТОЖ завести.
  12. skier usov
    skier usov Старожил
    1 ноя 2010
    22.268
    Audi A6 C6 Q 3.0
    Удачи! Потом отпишитесь, как все прошло.
  13. Sergio1983
    Sergio1983 Новичок
    19 дек 2012
    15
    A4/B5 2.4 2001г
    Завел сегодня машину, с пол оборота, со снятой фишкой ДТОЖ. Сначала аж обрадовался, но потом опять появились плавающие обороты и повышенный расход бензина.:confused:
    Буду ждать окончание праздников, чтобы проверить ВАГом.
  14. Globus75
    Globus75 Новичок
    8 окт 2012
    14
    А6 3.0/220л.с 02г
    Всем привет,четыре дня стояла на улице,температура -43,принес дизельную пушку 40 минут залелась
  15. Diman67
    Diman67 Участник форума
    12 ноя 2012
    157
    A6c5продал ОФБ 2.2
    Пушку прямо на улице ставил?
  16. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    -43C- это жесть............ я ниже -25 машину не трогаю вообще...
  17. skier usov
    skier usov Старожил
    1 ноя 2010
    22.268
    Audi A6 C6 Q 3.0
    Главное - завел. Дальше - читайте ошибки. Возможно надо провести адаптацию ДЗ. Может расходомер неисправный - снимите фишку с расходомера на работающем и прогретом двигателе. Смотрите на реакцию мотора.
  18. Evgenj
    Evgenj Участник форума
    2 дек 2010
    276
    была A6/C5 3.0 BBJ
    Я тоже:thumbup:
  19. svm
    svm Завсегдатай
    28 фев 2011
    702
    А6
    +100500
  20. Globus75
    Globus75 Новичок
    8 окт 2012
    14
    А6 3.0/220л.с 02г
    Да,перед закрыл брезентом.С Новым годом вас друзья
