Перестал работать LED поворотник на Q7 но..
Тема в разделе "4L", создана пользователем romzan69, 29 ноя 2011.
  1. romzan69
    romzan69 Новичок
    11 ноя 2008
    77
    Q7 4.2 TDI 10г.
    Подскажите что такое, если кто сталкивался. Месяца два назад обратил внимание что после мойки или дождя стал запотевать левый передний поворотник (машина рестайлинковая) и вот сегодня прозвучал зумер и надпись на центр. дисплее говорит что перегорела лампа переднего левого поворотника но!!!!! Включаю поворотник или аварийку действительно не горит, а выхожу из авто и закрываю с брелка загораеться но с небольшим долесекундным отставанием от правого поворотника:shock:. Че за?
  2. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Чё за, чё за....
    Контакт в разъёме проверить.
  3. romzan69
    romzan69 Новичок
    11 ноя 2008
    77
    Q7 4.2 TDI 10г.
    Завтра, попробую. Калининграду пламенный привет, частенько к вам летаю. Вас там еще ураганом не унесло?
  4. Junior
    Junior Живу я здесь
    20 мар 2009
    2.847
    Allroad 4F трактор
    Плохая проклейка швов фонарей, судя по всему болезнь Ауди. Раз потеет, значит негерметичен и скорее всего на внутренней плате фонаря коррозия. Ставлю на то, что дело не в разъеме.
  5. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    #5 igor33, 29 ноя 2011
    Держимся зубами за землю!!!
    NickAir нравится это.
  6. romzan69
    romzan69 Новичок
    11 ноя 2008
    77
    Q7 4.2 TDI 10г.
    А я так понимаю его не так просто снять, я сегодня сунулся туда а там саморезы из нутри закручены. Если кто снимал подскажите как!
  7. oleg02150
    oleg02150 Завсегдатай
    13 дек 2010
    591
    Q7 3.0 TDI
    #7 oleg02150, 29 ноя 2011
    Крепится он в одном месте снаружи.Винт под заглушкой,если смотреть от колеса.
    http://images.neoriginal.ru/index.p...000.gif&hash=aca1a4b5efd70d07a70656ee731baa3f
  8. tuningstyle
    tuningstyle Участник форума
    23 апр 2009
    342
    Audi a4;Passat b5
    странно,а я думал что он крепится 2 саморезами,которые закручены с внутренней стороны бампера...и рекомендуется снять облицовку переднего бампера для снятия поворотника.
  9. raad77
    raad77 Завсегдатай
    17 окт 2011
    720
    Q7 3.0 TDI Tur NF
    снимаешь очки под повторителем и увидишь два самореза. Открутишь их и дернешь фонарь на себя и чуть вниз,тока не перестарайся(очки или решеточки под поворотником дергать надо с краю ближе к центру)
  10. romzan69
    romzan69 Новичок
    11 ноя 2008
    77
    Q7 4.2 TDI 10г.
    Схема прикольная, но не правильная. На самом деле тот саморез каторый обозначен цифрой 7 вкручен изнутри и их там два.
  11. raad77
    raad77 Завсегдатай
    17 окт 2011
    720
    Q7 3.0 TDI Tur NF
    Откуда изнутри? Не надо бампер снимать!!!!!!! Подойди к машине и сделай как вот тут http://www.audipiter.ru/forum/index.php?showtopic=37813#
  12. romzan69
    romzan69 Новичок
    11 ноя 2008
    77
    Q7 4.2 TDI 10г.
    Я конечно придурковатый, но не дебил.:russian:
    Еще раз повторю, саморезы закручены не снаружи как на картинке (снимаешь заклушку и перед тобой две шляпки с прорезями под отвертку) а наоборот торчит острие саморезов а шляпки с обратной стороны, такое ощущение что их ставили на снятый бампер. За ссылки спасибо! Завтра сфоткаю и выложу.
  13. Светофор
    Светофор Живу я здесь
    27 сен 2009
    1.373
    AUDI Q7 3.0 TDI 20
    Чо спорите? на рестайле поворотник снимается только со снятием бампера. Сам лично его ставил!. На дорестайле все просто! Так что снимай бампер дружище!
  14. oleg02150
    13 дек 2010
    591
    Q7 3.0 TDI
    Вы не правы.Когда у меня спёрли оба,бампер отстался на месте.И ставили потом в апгрейд каре на место за 10 минут оба,так как фишки срезали.Бампер не трогали.
  15. romzan69
    romzan69 Новичок
    11 ноя 2008
    77
    Q7 4.2 TDI 10г.
    Все верно прикрутить можно и снаружи. Но изначально они прикрученны из нутри. После того как из......ся и как нибудь открутишь без съема бампера, можно прикрутить как хочешь, ушки на бампере с клипсами это позволяют.
  16. Светофор
    27 сен 2009
    1.373
    AUDI Q7 3.0 TDI 20
    Ну да смотря как прикрутить, но правильно без съема бампера он не снимется!
  17. Facelift
    Facelift Новичок
    1 апр 2013
    1
    Q7
    Здравствуйте, такая же проблема с поворотником. Разьёмы проверил, вроде бы всё впорядке, но поворотник всё равно не горит. Что посоветуете?
  18. audimilano
    audimilano Живу я здесь
    23 мар 2011
    4.465
    Китай
    Британские
    Если запустить до состояния когда вода болтается то все кирдык. Внутри поворотника стоит драйвер-большая плата
  19. Fatal_Bazooka
    Fatal_Bazooka Участник форума
    22 окт 2012
    120
    Q7 3TDI 10г. CASA
    #19 Fatal_Bazooka, 19 апр 2014
    Тоже сегодня погиб левый лед поворотник))) такой вопрос когда включаю теперь левый поворот, то стрелка на панеле приборов мигает в разы быстрее, чем когда он был исправен- так и должно быть?. При переключении на правый поворотник мигает медленно как и обычно. Заказал поворотник - был удивлен его стоимостью - ОД озвучил цену 14500р.
    Пысы: поворотник изнутри весь в конденсате причем оч сильно был.
  20. Fatal_Bazooka
    22 окт 2012
    120
    Q7 3TDI 10г. CASA
