всем доброго времени суток! постараюсь понятно описать свою проблему, дело в кондиционере, вычитал одну заметку что со временем нужно проверять правильную работу работу заслонок, что надо делать базовую установку и всё! я так и сделал! и кондей перестал работать, ни кто мне помочь не смог пришлось ехать к ОД они мне сказали что мне всего то надо было в первую очередь поменять датчик хладогена и всё, а так как он был не исправен и проведены базовые установки то теперь надо менять все заслонки так как у них есть мех. поломки ну и датчик конечно, насчитали 47т.р , собсвенно вопрос, так ли это или можно обойтись более бюджетно? от отпуска отказываться не стали так и уехали с женой как на жигулях с открытыми окнами. Сегодня день ВМФ отмечаю в Геленджике! всех мореманов с праздником!
Да, теперь пока базу не выполнишь, кондей не заработает. А база не пройдет, пока не устранишь все ошибки.
вот ошибки; Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя Label: Не найден Part No SW: 4L0 910 043 HW: 4L0 820 043 F Компонент: KLIMABETAETIGUNGH05 0040 Ревизия: 00---008 Серийный номер: 00000000043966 Кодировка: 0526344 Мастерская #: WSC 31414 790 00001 VCID: 61C38362B80DF629005-8034 8 Найдены неисправности: 02380 - Исполнительный электродвигатель прав. бокового дефлектора(V300) 003 - Механическая поломка - Непостоянно Стоп-кадр: Статус неисправности: 00100011 Приоритет неисправности: 3 Частота появления ошибки: 21 Индекс забывания: 114 Пробег: 143616 km Отсчет времени: 0 Дата: 2015.07.22 Время: 12:23:00 Стоп-кадр: Напряжение: 11.90 V Температура: 29.0°C (нет узла): 65.0 (нет узла): 156.0 Температура: 26.0°C 00711 - Исп.дв. заслонки обогрева пр-ва для ног с левой стороны(V108) 003 - Механическая поломка Стоп-кадр: Статус неисправности: 01100011 Приоритет неисправности: 3 Частота появления ошибки: 48 Индекс забывания: 75 Пробег: 143616 km Отсчет времени: 0 Дата: 2015.07.22 Время: 12:23:00 Стоп-кадр: Напряжение: 11.90 V Температура: 29.0°C (нет узла): 40.0 (нет узла): 116.0 Температура: 26.0°C 00712 - Исп.дв. заслонки обогрева пр-ва для ног с правой стороны(V109) 003 - Механическая поломка - Непостоянно Стоп-кадр: Статус неисправности: 00100011 Приоритет неисправности: 3 Частота появления ошибки: 9 Индекс забывания: 112 Пробег: 143616 km Отсчет времени: 0 Дата: 2015.07.22 Время: 12:23:00 Стоп-кадр: Напряжение: 11.90 V Температура: 29.0°C (нет узла): 35.0 (нет узла): 126.0 Температура: 26.0°C 00714 - Исп.дв. правого центрального дефлектора(V111) 003 - Механическая поломка - Непостоянно Стоп-кадр: Статус неисправности: 00100011 Приоритет неисправности: 3 Частота появления ошибки: 13 Индекс забывания: 113 Пробег: 143616 km Отсчет времени: 0 Дата: 2015.07.22 Время: 12:23:01 Стоп-кадр: Напряжение: 11.90 V Температура: 29.0°C (нет узла): 75.0 (нет узла): 224.0 Температура: 26.0°C 01207 - Блок управления дополнительного отопителя 004 - Нет сигнала/связи Стоп-кадр: Статус неисправности: 01100100 Приоритет неисправности: 2 Частота появления ошибки: 1 Индекс забывания: 69 Пробег: 143616 km Отсчет времени: 0 Дата: 2015.07.22 Время: 12:23:01 Стоп-кадр: вкл 01087 - не выполнена базовая установка 005 - Нет или неверная основная установка/адаптация Стоп-кадр: Статус неисправности: 01100101 Приоритет неисправности: 2 Частота появления ошибки: 1 Индекс забывания: 69 Пробег: 143156 km Отсчет времени: 0 Дата: 2015.07.20 Время: 11:11:30 00713 - Исп.дв. левого центрального дефлектора(V110) 003 - Механическая поломка - Непостоянно Стоп-кадр: Статус неисправности: 00100011 Приоритет неисправности: 3 Частота появления ошибки: 13 Индекс забывания: 113 Пробег: 143616 km Отсчет времени: 0 Дата: 2015.07.22 Время: 12:23:31 Стоп-кадр: Напряжение: 12.00 V Температура: 29.0°C (нет узла): 190.0 (нет узла): 72.0 Температура: 26.0°C 02508 - Датчик температуры хладагента 010 - Разорвана цепь или замыкание на плюс Стоп-кадр: Статус неисправности: 01101010 Приоритет неисправности: 3 Частота появления ошибки: 1 Индекс забывания: 73 Пробег: 144936 km Отсчет времени: 0 Дата: 2015.07.23 Время: 20:51:45 что реально всё так серьёзно? или всё таки есть шанс?
подскажите а где находится датчик температуры хладогена? и надо ли после его замены зарежать систему хладогеном заново?
спасибо друзья! очень полезная информация ни хрена не понял! как пройти базовые установки если начинает писать ошибку с датчика?
спасибо igor33! я на неё наталкивался но не хрена не понял! подскажи пожалуйста с моими ошибками можно кондей восстановить или всё равно придётся всё менять?
Бывает, что моторчики удаётся оживить, но это вилами по воде... Меняй все пять и свалится на тебя благодать.
я наверное не допонимаю, но он у меня работал пока я не провёл базовую установку! а обратно в ручную нельзя внести данные в адаптацию?
Увы... Ну если только подставить на время рабочие моторчики, провести базу, а потом вернуть всё назад.
а подскажи пожалуйста, адаптацию проводить на рабочем двигателе или достаточно вкл. зажигания? через два дня домой поеду с Геленджика, опять с открытыми окнами, дома хочу для начала снять их промазать а там видно будет, менять их или поможет смазка. за датчик так и не понял как его отключить спасибо что откликнулись
