перепускной клапан (масло двигателя)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем REDLINE61, 8 ноя 2007.
  1. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.061
    A4 1.8TQM 8EC
    Ответ: перепускной клапан (масло двигателя)
    А для 2.8 давление масла 1.4 на ххх нормальное?
    Износа в движке нет?
  2. SeRiLLo
    SeRiLLo Старожил
    1 янв 2003
    5.923
    A6 630hp
    Да вот хрен его знает. По ELSA нормируется только при 2000об/мин должно быть больше 2 бар, про ХХ ничего не сказано. А при 2000 у меня идеал - около 3 бар. В турбомоторс сказали, что вроде норма, тем более для масла 0w-40. Сейчас на масле 10w-50 на ХХ больше - примерно 1.6 внизу на полном прогреве.
    Чё там ещё?
  3. SeRiLLo
    SeRiLLo Старожил
    1 янв 2003
    5.923
    A6 630hp
    мож мысли какие у кого есть?
  4. idleness
    idleness hater
    16 сен 2005
    2.172
    B5QSC
    Серег, а ты колено мерил?
  5. SeRiLLo
    SeRiLLo Старожил
    1 янв 2003
    5.923
    A6 630hp
    Ну подобные мысли у меня тоже есть, но скорее не о колене, а о коренных вкладышах. И я от них стараюсь отмахаться :dead:
  6. SeRiLLo
    SeRiLLo Старожил
    1 янв 2003
    5.923
    A6 630hp
    неужели у всех V6 шелестят? Не верю :very_cool:
  7. Mailer
    Mailer Живу я здесь
    21 июл 2006
    1.327
    Audi A6, 2.8Q 98-й год
    Забей, бабла уже как в новую шестерку вбухал. Шелестят всё-таки новые движки или же те, которые ты с нуля бережно катал все 200 тыщ км.
  8. Guta
    Guta Новичок
    10 май 2008
    15
    Audi A4 1.8T
    #68 Guta, 27 июн 2008
    Может мне подскажете менять насос или нет? А6 1.8T мотовило ANB. На хх стучит один гидрокомпенсатор , На ходу перестает , после остановки через минуту цок, цок, цок. Или гидрики менять.
  9. SeRiLLo
    SeRiLLo Старожил
    1 янв 2003
    5.923
    A6 630hp
    И не напоминай... :(
  10. SeRiLLo
    SeRiLLo Старожил
    1 янв 2003
    5.923
    A6 630hp
    В ПОИСК. И тут поищи и почитай http://www.passat-b5.ru/phpBB2/index.php.
  11. Guta
    Guta Новичок
    10 май 2008
    15
    Audi A4 1.8T
    :hot:Наверное насосу dzhopa. Для проверки попробую масло погуще залить.
  12. GUNS
    GUNS Живу я здесь
    13 янв 2007
    1.524
    Audi A6 корч
    Серёга, забудь!!! П поводу вкладышей даже не думай!!! У меня на новом колене и вкладышах зашелестели сразу после обкатки, примерно через 5000 км. И тоже поменял натяжители греша на них, как и у тебя оказалось что не в них дело:(
    До переборки, шелеста не слышал вообше никогда. Думаю дело в чём-то ещё, правда уже и не знаю что менять
  13. ALEXEY (A4)
    ALEXEY (A4) Участник форума
    8 дек 2005
    130
    А4/B8 2.0TQ s-line
    Есть такое мнение по поводу грохота при пуске двигателя, и шелеста цепи. По крайней мере на ALT есть там на впускном валу обгонная муфта опережения зажигания, в нее входит электронный клапан, в этой муфте при пробеге к 100000 тыс происходит износ от прокладок клапана. Вырабатываются 2 канавки через них и уходит масло за ночь т. к. не плотное соеденение и давление в голове пониженное гидронятяжитель цепи тут не причем шелестеть может эта муфта, а может и цепь в связи с низким давлением в голове.
  14. ALEXEY (A4)
    8 дек 2005
    130
    А4/B8 2.0TQ s-line
    Может на клапане (элктронный регулятор давления) повреждены прокладки (уплотнительные кольца).
  15. SeRiLLo
    SeRiLLo Старожил
    1 янв 2003
    5.923
    A6 630hp
    на V6 30V на валах ничего нет, кроме датчика холла и звездочек
  16. SeRiLLo
    SeRiLLo Старожил
    1 янв 2003
    5.923
    A6 630hp
    гидронатяжители новые вместе с клапанами. Дело в том, что после замены всего-всего(гидронатяжителей, цепей, маслонасоса, обратных клапанов в развале блока, гидриков...) абсолютно ничего не изменилось, как был рокот цепи, так и остался... :shock:
  17. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.061
    A4 1.8TQM 8EC
    А, забыл отписаться здесь :) Поменяли мы, короче, этот кронштейн маслофильтра с клапаном, вроде как на ххх на 0.2 больше давление стало. Но это чисто делалось для интереса, шумов у меня уже и пока не наблюдается.
    Сейчас около 1.6 на ххх 3.6-3.7 на 2000, против 1.3-1.4, 3.2-3.4 ранее . Считаю - норма.
