Ответ: перепускной клапан (масло двигателя) че обиделся то? Задан нормальный вопрос - откуда знаешь. Нормальный ответ,это например, "я механик,сам делаю моторы,потому и точно знаю". А причем тут "дорогие мои" "азбука" "люди на пассатах"!?. От твоего уверенного ответа зависит то что полезет кто то что то менять или нет,или косяков напорет основываясь на ответах. Так что,теории по эльзе или 100% инфа? ps^ в иностранных я зыках не волоку... и дай бог здоровья людям на пассатах..
Ответ: перепускной клапан (масло двигателя) не друг,погодь... кто ты,что умеешь и что знаешь это нам неведомо(даже профиль пуст), вопрос стоял в том что ты сказал что так и так не тот это клапан и что насос виноват. Я это спрашиваю потому что сам этого НЕЗНАЮ. То что я знаю,или делал сам - тому кто спросит расскажу что да как. Может ты 18летний теоретик который бороздит просторы нета,а может и спец умудренный опытом. Что сложного сказать если ТОЧНО знаешь или делал,я ж на основании этого завтра пойду и куплю насос...или не куплю.. про навязывание мнения или лазанья во все дырки вопрос не озвучивался и не подразумевался.
Ответ: перепускной клапан (масло двигателя) Если честно я на Ауди форум отдыхать захожу , простите меня после Пассата проблемы все-же не те , поэтому и профиль пуст , а на Пассатовском форуме меня знают по аватаре...
Ответ: перепускной клапан (масло двигателя) Так где на V6 моторах этот "предохранительный" клапан? А то у меня масло с бошек при долгом простое стекает и при холодном пуске 1-2 секунды треск цепей.... Нигде в нашем форуме об этом никто никогда толком не сказал....
Ответ: перепускной клапан (масло двигателя) на v6 в развале блока под люком №9 две штуки: www.elcats.ru/audi/parts.asp?mdl=149&unit=B3E06CA9
Ответ: перепускной клапан (масло двигателя) ну это ты показал на AAH, а мне на 30ти клапанник надо.... Но всё равно спасибо На своём там же нашёл. http://www.elcats.ru/audi/parts.asp?mdl=262&unit=7B10DE6D Вот блин - 2 раза за пару лет этот узел разбирал, а о клапане и не подумал.
Ответ: перепускной клапан (масло двигателя) тык и я написал про 2...а в этих вопросах все V6 одинаковые...что ААН, что АСК, что другие...
Ответ: перепускной клапан (масло двигателя) Да я понял, что количество написано 2, но хоть убей на схеме вижу только одну цифру 9 !!!
Ответ: перепускной клапан (масло двигателя) ой..да схема там ещё та...но клапана 100% два так что не сумневайси!
Ответ: перепускной клапан (масло двигателя) И ещё... Их надо менять или чё с ними делают, ввинчивают или мож чистят? На ADR они вывинчиваются и достаточно ввернуть на место. А то собаки каждый по 800 р стоит
Ответ: перепускной клапан (масло двигателя) .... и может ли быть из-за них пониженное давление в головах? А то натяжители и цепи новые - маслонасос тоже новый оригинал, а вот на горячую всё-равно цепи порыкивают
Ответ: перепускной клапан (масло двигателя) ауууу. есть кто-нибудь? И ещё... Их надо менять или чё с ними делают, ввинчивают или мож чистят? На ADR они вывинчиваются и достаточно ввернуть на место. А то собаки каждый по 800 р стоит и может ли быть из-за них пониженное давление в головах? А то натяжители и цепи новые - маслонасос тоже новый оригинал, а вот на горячую всё-равно цепи порыкивают
Ответ: перепускной клапан (масло двигателя) у кого спрашиваешь то? если не у меня,то все равно спрошу,а то гляжу в профиле у тебя" ремонт двигателей ВАГ" . На моем ведре на хх (т.масла 100С) 1.5 бар, на оборотах 4.5-5.0 (3000 об/мин и выше) .Есть мнение?
