перепускной клапан давления бензонасоса
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Dmitriu, 12 апр 2007.
  1. Dmitriu
    Dmitriu Участник форума
    23 фев 2006
    233
    А4
    перепускной клапан давления бензонасоса ЧТо это где он стоит?? Сколько он стоит??? Машина заводиться и глохнет с 3 раза завелась но троит Что делать? Бензоносос новый но он из дает звуки как будто пузырки и как то напряжно работает? СПАСИБО
  2. Виталий В.
    Виталий В. Bad e-mail
    10 июн 2006
    63
    Ауди-100 2.8 AAH 1992
    Ответ: перепускной клапан давления бензонасоса
    незнаю как на твоей, у меня клапан находится в конце рамки, по которой подается топливо от насоса на форсунки. Клапан должен сбрасывать, если давление в системме поднимается выше рабочего. Т.е. поддержывает постоянное давление стопливопроводе. (во как сказал). Проверяется снятием шлангочки сброса. Должен качать определенное количество за мин. см. мануал. Проверь герметичность системмы, если нет манометра, то на двигателе примерно через 30 мин после выключения зажигания отсоедини шланг подачи топлива, должно брызгать. На "троит" это не должно влиять.
  3. Lazer
    Lazer Bad e-mail
    28 июл 2005
    412
    Audi 90 2.0 PS 90г. - продал! пока пешком... хочу А4 (B5) 1.8 (125лс)
    Обратный клапан имеется также еще и у самого бензонасоса и не дает после выключения зажигания сбрасывать топливо обратно. Если неисправен - то топливо с магистрали сваливает и завоздушивает ее - в итоге проблема с запуском. На бензонасосах Бош этот клапан вворачивается прямо в бензонасос. На экзисте стоит порядка 800 рублей. На Пирбургах хуже - встроен внутрь насоса и приходится менять насос целиком, что я и проделал с успехом в выходные прошедшие, сняв проблему долгого запуска мотора. Взял б/у насос за 1500 рублей на разборе. (см. ветку "Бензонасос отрабатывает по несколько раз").
  4. Misha190E
    Misha190E Живу я здесь
    6 ноя 2005
    2.554
    E240 00г.
    автор темы видимо имеет в виду регулятор системного давления (РСД)... только не понимаю причем тут он.
    по поводу натужной работы насоса - ты фильтр топливный менял вместе с насосом или старый оставил?
    сеточка в полом болте которой шланг подачи топлива к дозатору прикручен проверял на забитость?
    В обратку (шланг который уходит от РСД в бак) дул?
    Кстати ток насоса неплохо бы померить при работе и если он большой то явно насос напряжен излишне и проблема где-то в элементах что описаны выше.
    например у моего товарища при забистости сеточки на дозаторе ток насоса был 12А и были какие-то потрескивания в насосе (новый), а когда он сетку заменил на новую, ток упал до 8А и звук насоса поменялся. Правда там дошло до того что двигун запускался и глох через 30-60 секунд, до того засралась сеточка...
  5. Misha190E
    6 ноя 2005
    2.554
    E240 00г.
    спросил бы здесь решение и я б те подсказал номерок ОК который стоит 450р на заказ и вворачивается в подвесной пирбург... Это ОК от бош насоса 950, случайно увидел что он один в один с пирбургом по резьбе и заказал, валяется уже полгода в машине :)
  6. Lazer
    Lazer Bad e-mail
    28 июл 2005
    412
    дык вот ветка - в предпоследнем сообщении как раз спрашивал...
    http://audi-club.ru/forum/showthread.php?t=77519
    Просто весьма уважаемые люди (Рубен например) говорили "Если б\насос Пибург – дело сложнее. Придется перерезать резьбу на клапане от Боша и ставить демпфер от него же, т.к резьбы не совпадают. При этом диаметр резьб одинаковый, но вот шаг – разный, поэтому такая перерезка, строго говоря некорректна, но тем не менее имеет право на жизнь, важно лишь не переусердствовать затягивая клапан в насосе. После сборки всего этого безобразия получится несколько громоздкая конструкция, но это ничем особо опасным не грозит."
    Знал бы где упасть - соломки бы подстелил... :)
    а номерок сообщи на будущее..
  7. Dmitriu
    23 фев 2006
    233
    А4
    Менял бензонасос и фильтр тоже!!! Вчера поставил и всё тоже само!!! Гудит и провал А вечером вообще завелась 3-го раза, Завелась и троит или двоит!!!
  8. Dmitriu
    23 фев 2006
    233
    А4
  9. Dmitriu
    23 фев 2006
    233
    А4
  10. Misha190E
    6 ноя 2005
    2.554
    E240 00г.
    В тему заглядывал видимо когда ты ее только создал, но сказать было нечего, вот и не следил :)
    я в курсе что писал Рубен, да и у самого были оба насоса, просто когда мой отец на своем аппарате насос сменил (у него стоял 950ый бош) то я случайно заметил что там ОК немного отличается от 910-ого боша как раз резьбой в самом насосе, она такая же как у пирбурга... ну и решил проверить, а реально ли отдельно заказать такой ОК - позвонил в дунфан, они мне сказали номер ОК от насоса 0 580 254 950 и я его заказал в экзисте... пришло то что нуна :)
    Просто в свое время у меня тоже ОК сдох на пирбурге (или не работал изначально), но там с ним всегда идет переходник под ОК обычного бош насоса (910) чтобы резьбу не перерезать и я ставил обычный ОК, но конструкция удлинялась и не нравилось мне как оно там живет....
  11. Aleksey7
    Aleksey7 Живу я здесь
    6 сен 2006
    1.328
    Ауди A4 1.8T 2000г
    Да что голову ломать? Подключи манометр и будет сразу видно живой он или нет..... После выключения двигателя он давление остаточное держать должен.... Практически любой ремонт К-джетов без манометра превращается в танец с бубном:umnik:
    И отнимет массу времени и приводит к неоправданным материальным затратам.
    ПС. Манометр легко изготавливается из 6ти атмосферного манометра от шинного насоса, тройничка тормозной магистрали от газели, парочки тормозных шлангов от нее же, куска шланга, старой топливной трубки от дозатора к форсунке ну и хомутиков - мелочевки всякой. Время изготовления с пивом - 40мин. без пива - 20 мин :laugh:
  12. Lazer
    Lazer Bad e-mail
    28 июл 2005
    412
    сенкс... :) :beer:
