Бензонасос
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Dmitriu, 11 апр 2007.
  1. Dmitriu
    Dmitriu Участник форума
    23 фев 2006
    233
    А4
    Всем привет У меня беда :shock: Решил поменять бензонасос потому что стал както странно работать (Как будто воздух пузыриться внутри) Поставил новый и тоже самое!!!! Что делать вчем причина? Всем СПАСИБО
  2. Misha190E
    Misha190E Живу я здесь
    6 ноя 2005
    2.554
    E240 00г.
    Ответ: Бензонасос
    ха блин! так если у тя идет бенз с пузырями то это может говорить о проблема сеточки в баке, которая до насоса стоит и защищает его от грязи..
    проверка проста - уровень в баке не менее половины, далее откручиваешь трубку подачи от дозатора и врубаешь насос (перемычка вместо реле насоса) и смотришь на струю, если ровная идет без пузырей и перебоев то все ок... если пузыри и перебои то смотри сетку в баке...
  3. Dmitriu
    23 фев 2006
    233
    А4
    Ответ: Бензонасос
    Спасибо!
  4. Dmitriu
    23 фев 2006
    233
    А4
    Ответ: Бензонасос
    Снял я сегодня бак промыл, продул и т.д. что толдько не делал!!! всё поставил и один Хрен Всё тоже самое!!! Может сетку прорвать? Чем это черевато? Что лучше сделать????? Всю голову сломал!!! Касяк втом что машина нужна по работе
  5. Misha190E
    6 ноя 2005
    2.554
    E240 00г.
    Ответ: Бензонасос
    так ты стакан то вынул? саму сетку видал, чистил? а насос на перекачку включал?
  6. Dmitriu
    23 фев 2006
    233
    А4
    Ответ: Бензонасос
    Сетку видел только её не как нельзя вытащить Пришлось так продувать и промывать!!! У меня бензонасос на днище стоит!!!!
  7. Vlah
    Vlah Модератор
    12 ноя 2003
    24.464
    Черный пантер :)
    Ответ: Бензонасос
    Ясно...возможно проблема в баке?
    Ты когда полный бак заливаешь сколько проезжаешь?
  8. Dmitriu
    23 фев 2006
    233
    А4
    Ответ: Бензонасос
    70 литро (бак) Проежаю 600 км
