перепрошивка/ремонт ЭБУ
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем groozer, 18 апр 2011.
  1. groozer
    groozer Участник форума
    25 авг 2009
    492
    нет
    Глохнет авто. полазив по форуму сделал предположение что проблема может быть в ЭБУ двигла. Своё предположение подкрепил тем, что несколько раз приходилось прикуривать другие авто.
    Подскажите, поможет ли перепрошивка ЭБУ или нужен ремонт/замена?
    Где в Москве можно решить эту проблему?
  2. Allem
    Allem Живу я здесь
    18 ноя 2005
    2.712
    теперь бмв
    Ты непредставляешь на что ты себя щас пытаешься подписать!!! Сделай диагностику, устрани неисправности и ездий дальше со старыми мозгами!!!
  3. groozer
    25 авг 2009
    492
    нет
    хочу подписать себя на перепрошивку, стоимостью возможно около 10тыс. р. Такую цену где-то на форуме видел:smile104:
  4. Allem
    Allem Живу я здесь
    18 ноя 2005
    2.712
    теперь бмв
    Может лучше жене чтонить на эту суму драгоценного купишь подаришь? Хоть память от денег останется и жина будет рада и счастлива, чем ты их выкинешь в никуда и незачем. Глохнуть машина неперестанет на перепрошитых мозгах пока не устранишь истинную неисправность. Вобщем как знаешь люди тут все взрослые.
  5. groozer
    25 авг 2009
    492
    нет
    я вывод по поводу мозгов из одной темы сделал (http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=202351)
    только те кто там учавствовали чтот пропали все.
    в общем подскажи лучше телефончик мастеров:nod:
  6. Allem
    Allem Живу я здесь
    18 ноя 2005
    2.712
    теперь бмв
    Никто не пропадал все просто поняли что замена прошивки это дело ответственное и не каждому под силу. Люди наверняка нашли в чем была проблемма. Чиркани "Карп"у в пм он часто появляется может кого и посоветует, у меня таких нет знакомых, только гугл. :nod:
  7. groozer
    25 авг 2009
    492
    нет
    спасибо, написал ему, с нетерпением жду ответа:nod:
    а то моё карыто в прошлую субботу упорно отказывалось ехать, так что аж продать его к чертям захотелось:icon_suicide: хотя в воскресенье поехало без проблем
  8. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    ТС вместо того чтобы писать абы что лучше бы данные какие подкинул . А то "надо перепрошить" и усе !!! С чего ты решил что тебе поможет перепрошивка ??? У тебя что в блоке управления с софтом проблемы или ты сжег там что то из харда ... Как думаешь в горелую микруху прошивка зальется ? Какие симптомы и что делалось с машиной ?
  9. Urfin
    Urfin Новичок
    9 апр 2011
    65
    Угу, раны залечивают, то бишь потерянные деньги.
  10. groozer
    25 авг 2009
    492
    нет
    причины моих подозрений что проблема в ЭБУ:
    1. часто приходилось прикуривать другие авто, при этом бывало случайно коротил провода
    2. в последний раз когда проверял ошибки, была проблема подключения к климе, она находилась, но связь обрывалась. хотя не знаю как это может быть связано:)
    3. прочитал вышеуказанную тему
    4. поставил новый ДМРВ, датчик температуры воздуха, ДТОЖ (кпил но еще не поменял), чистил ВКГ (забито было наглухо), чистил дроссельную заслонку
    и НИЧЕГО после этих действий НЕ ИЗМЕНИЛОСЬ :icon_suicide:
    А симптомы такие:
    1. глохнет авто метров через 500 после резких ускорений. в таком случае выключаю зажигание, жду пару минут, еду дальше. Хотя в последний раз и такое не помогло, глохла и глохла, до дома доехал постоянно ананируя педаль газа дабы не заглохнуть. на утро следущего дня как ни в чём не бывало:shock:
    2. иногда плавают холостые на холодном движке
  11. eeciv
    eeciv Завсегдатай
    22 мар 2007
    841
    Q5
    перепрошивка не поможет, но я могу сделать :) ты только скажи что тебе перешить eeprom или флэш??
    А если серьезно - возьми на разборке другие мозги на проверку - если разбор нормальный дадут дня на три, и проверь в этм дело или нет, науке известны случаи когда в эбу грелись транзисторы и блок начинал не адекватно работать, чтоьы поставить тебе другой мозг никакие логины не нужны
  12. groozer
    25 авг 2009
    492
    нет
    #12 groozer, 19 апр 2011
    проблема в том, что я в этом вообще ничего не понимаю. я поэтому и не утверждал что мне поможет перепрошивка, и тему создал перепрошивка/РЕМОНТ ЭБУ, ну или замена ЭБУ:nod: да и не представляю где найти разбор, который даст на время ЕБУ погонять
  13. Eltimes
    Eltimes Bad e-mail
    20 фев 2009
    14.108
    audi 100 c4 2,6 abc 92 г.в.
    #13 Eltimes, 19 апр 2011
    у меня машина глохла при прогреве, ошибок не было, решилось заменой ЭБУ. но проблема была не в нем а в мар-датчике, который у меня на ЭБУ установлен. по-моему на мозги его ставили только на моем двигле.
  14. Urfin
    Urfin Новичок
    9 апр 2011
    65
    Этого уже достаточно, чтобы поставить диагноз!
    Это банальный термоудар лямбда-зонда, который сильно перегреваясь, соответственно увеличивает термо-ЭДС сигнала, то есть имитирует более богатую смесь, чем она есть на самом деле.
    Исправный ЭБУ беспристрастно выполняет данную ему директиву, и соразмерно сигналу обедняет топл. смесь.
    Ну дальше, думаю понятно...
  15. locon
    locon Живу я здесь
    8 фев 2004
    1.156
    Audi A6 C5 1.8T 2000
    #15 locon, 19 апр 2011
    Действительно, сказанного тобой, shljach, уже достаточно чтобы поставить диагноз - тебе!
    Датчик остаточного кислорода не обладает термо-ЭДС по определению - значение ЭДС лямбда-зонда имеет совершенно другую природу возникновения - химическую (окислительно-востановительные реакции оксида циркония с углеродом и углеводородом содержащимися в отработавших газах).
  16. Adv0kaD
    Adv0kaD Onlive
    31 май 2009
    1.270
    08,ока,90q,a6,toyo
    Не только в этом двигле ставился map сенсор. Была еще 90 аудя, ралийная. Двигатель типа NG но для ралли.
    Где то на форуме была темка на счёт замены map от волги.
    У ts глохнет наверно из за датчика холла? Нагревается и отваливается, остынет заведется.
  17. Adv0kaD
    Adv0kaD Onlive
    31 май 2009
    1.270
    08,ока,90q,a6,toyo
    Думаю проще всего подключить комп и поездить с ним. Так проще выявить причину.
  18. groozer
    25 авг 2009
    492
    нет
    Поискал симптомы неисправного датчика холла, вроде как машина не должна заводиться нормально. У меня же она заводится с полоборота, и в указанном случае глохнет. Но если педаль газа теребить, то может и не заглохнуть
  19. Adv0kaD
    Adv0kaD Onlive
    31 май 2009
    1.270
    08,ока,90q,a6,toyo
    не, если датчик холла холодный то он может работать нормально, и в момент запуска двигателя может и работать отлично. Но при сильном нагреве может отваливаться, причем двигатель будет работать. Но возможно будут немного плавать обороты.
  20. Adv0kaD
    Adv0kaD Onlive
    31 май 2009
    1.270
    08,ока,90q,a6,toyo
    подключи комп. думаю картина станет по понятнее.
