Глохнет ALG
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Kosmo$, 13 июл 2010.
  1. Kosmo$
    Kosmo$ Участник форума
    9 май 2010
    199
    Camry V40 3.5 R5
    День добрый!появилась проблема.глохнет машина на хх.то есть ситуация такая-еду,допустим поворот,в котором нужно оттормозиться почти до конца.и уже когда почти остановился обороты начинают плавать и она глохнет.было раза 4 за вечер.за 2 дня до этого делал диагностику в ювс.определили смерть форсунки.после замены заглох 2 раза.что делать?забыл добавить,коробка типтроник
  2. Kosmo$
    9 май 2010
    199
    Camry V40 3.5 R5
    Неужели никто не в курсе?
  3. Thunder82
    Thunder82 Завсегдатай
    19 янв 2006
    795
    BMW X5 35i 2013
    Что с температурой двигателя? аккум живой?
  4. Kosmo$
    9 май 2010
    199
    Camry V40 3.5 R5
    аккумулятор жив и здравствует судя по датчику.температура двигателя..попадая в пробки в москве-греется.и постояв час-два все равно 90.диагностика проблемы с датчиком не показала,но уже об этом задумался..
  5. Aurell
    Aurell Завсегдатай
    28 янв 2008
    530
    A6 Avant 98 была
    А расходомер живой, вибраций никаких не появилось на ХХ?
  6. Kosmo$
    9 май 2010
    199
    Camry V40 3.5 R5
    вибрация была.но из за форсунки.диагностика по расходомеру ничего не говорит.ошибок по нему нет.
  7. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.620
    Латвия
    Audi Q5 1G Sline 2,0 TDI q.
    Kosmo$, проверяй на подсосы.. трубки ВКГ живые?
  8. Thunder82
    19 янв 2006
    795
    BMW X5 35i 2013
    1. Чистка форсунок http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=167215
    2. Замени трубки вторичного воздуха, подходят силиконовые от ВАЗа, стоят копейки.
    3. Почисти ВКГ
    4. Почисти дроссельную заслонку и адаптируй.
    Была та же проблема. Все операции заняли часа 3 с перекурами. Теперь все хорошо
  9. timofeevpp
    timofeevpp Новичок
    24 ноя 2008
    39
    Audi A6 2.8 quattro tiptronik ALG 1998 г.в.
    Добрый день!
    У меня тоже ALG 2.8Q и у меня тажа проблема, глохну!
    Глохну в пробке спустя час, Т масла 100-120, охлож.90С! работает хорошо, и вдруг глохнет, завожу опять глохнет.... Остынет мин 20-30, проеду еще 5км., глохнет.
    Только вот ВКГ, Дросель чистил - не в нем дело...
    Что может быть? Насос - не так давно мерял - все в норме (возможно при сильном нагреве не работает!?
    Помогите!!!
  10. Thunder82
    19 янв 2006
    795
    BMW X5 35i 2013
    аккумулятор и генератор живые? Форсунки чистил?
  11. timofeevpp
    timofeevpp Новичок
    24 ноя 2008
    39
    и еще такое ощущение что предохранители клацают... когда она пытается заглохнуть
  12. timofeevpp
    timofeevpp Новичок
    24 ноя 2008
    39
    АКБ и генератор работают хорошо, заряд держут! Форсунки чистил год тому назад, правда странным образом в сервисе, под давлением
  13. Thunder82
    19 янв 2006
    795
    BMW X5 35i 2013
    э.... как предохранители могут клацать?
    Кстати, уровень масла в порядке? какое залито?
  14. Thunder82
    19 янв 2006
    795
    BMW X5 35i 2013
    Ошибки кстати есть по движку?
  15. timofeevpp
    timofeevpp Новичок
    24 ноя 2008
    39
    Ошибки хочу завтра глянуть! Масло Мобил3000 5w40
  16. Thunder82
    19 янв 2006
    795
    BMW X5 35i 2013
    посмотри ошибки. Еще посмотри мультипликатив и аддитив, будет видно, что у тебя по смесеобразованию. Все замеры производить на прогретом двигателе. Цепь не звенит перед тем как заглохнуть? Регуляторы фаз газораспределения с жидким маслом могут дурить.
  17. timofeevpp
    timofeevpp Новичок
    24 ноя 2008
    39
    пару раз что то подобное слышал, но не мог сопоставить! Что в данном случае необходимо делать?
  18. Thunder82
    19 янв 2006
    795
    BMW X5 35i 2013
    ты про что конкретно? где посмотреть мульт и адд или про жидкое масло и регуляторы фаз?
  19. Thunder82
    19 янв 2006
    795
    BMW X5 35i 2013
    Кстати, когда пробку бензобака после поездки откручиваешь, шипения нет?
  20. timofeevpp
    timofeevpp Новичок
    24 ноя 2008
    39
    и про то и другое!) А про шипение была проблема (шипело сильно,глохла), заменили полностью ВКГ+почистили, проблема вроде бы как ушла(сказали, что мотор не дышал вообще). Сейчас по привычке гоняю с открытым лючком.
    И еще не так давно чипанул авто.
