Q7 4L Перепрошивка 8ст коробки передач Aisin AL-1000
Тема в разделе "4L", создана пользователем Eurocode Russia, 5 сен 2017.
  1. Eurocode Russia
    Eurocode Russia Завсегдатай
    30 июл 2014
    943
  2. Intel7
    Intel7 Живу я здесь
    17 янв 2012
    2.391
    Q7 3.0 TDI 2014
    #2 Intel7, 5 сен 2017
    Добрый день.
    Очень здорово, что кто-то в РФ научился перепрошивать айсин, который считается очень тупым изначально.
    1) на каком моторе сделано видео? Чип? Какие характеристики? Динамика? Железо?
    2) на видео показана работа только в режиме D, работа в режиме S тоже меняется? Если да, то в чем разница?
    3) как увеличение лимита оборотов влияют на динамические характеристики? Ведь считается, что на дизеле наоборот передачи должны быть короткими, чтобы успевать сохранять максимальный момент? Который например от 1700 до 4000
    4) перепрошивка коробки заключается только в снятии лимита по оборотам? Или есть изменения в алгоритме переключения передач?
    5) сколько стоит такая услуга? И нужно ли ее сопровождать перечиповкой с прошивки конкурентов на Еврокод? Если да, то сколько стоит услуга перечиповки с конкурентов плюс перепрошивка коробки? (Егр в настоящее время уже отключен)
    Заранее благодарен за ответы
    Eurocode Russia, [waZZup] и Амико нравится это.
  3. Eurocode Russia
    30 июл 2014
    943
    1) Видео сделано на Audi Q7 3.0TFSI 333hp. Характеристики мало имеют значения.
    2) На видео показана принципиальная возможность работы с 8ст автоматической коробкой Aisin Al-1000, которая устанавливается на рестайлинговые Audi Q7 4L, Touareg NF, Cayenn. Мало кто во всем мире обладает такой возможностью и понимаем работы этой коробки.
    3) На 3.0TFSI влияют самым непосредственным образом. Чем выше обороты, тем больше мощность. Для максимальной отдачи важно не держать максимальный максимальный момент, а совершать большую работу (площадь под графиком мощности)
    4) См п.2. В зависимости от двигателя и поставленной задачи, возможны различные варианты настройки этого семейства коробок
    5) Для штатного железа базовая стоимость прошивки 24900 руб. Прошивка коробки в подавляющем большинстве случаев связана с прошивкой двигателя.
  4. Intel7
    Intel7 Живу я здесь
    17 янв 2012
    2.391
    Q7 3.0 TDI 2014
    Спасибо за оперативный ответ!
    1) в случае 3.0TDI CRCA как прошивка коробки сможет улучшить показатели динамики? И будут ли алгоритмы изменены в обоих режимах? И D и S?
    Как Вы перенастраиваете эту коробку на дизеле?
    2) есть ли возможность подключить launch control? И есть ли он вообще на этой коробке? Вчера был в Revo на заливке 3 версии (заключительной) их прошивки(без экологии), подробный пост есть на драйве (ник тот же), не могу сказать, что очень доволен. Но машины на их прошивке едут стабильно хорошо, но мне этого мало. Так вот, мастер, который обкатывал со мной машину и проверял работу двигателя компьютером сказал что на машине есть launch control и активируется он отключением esp, переходом в S и педалью газа в пол при зажатой педали тормоза. Что скажете?
  5. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.413
    A6 2.5 TDI 96г.
    Сомнительно как то... Обычный старт с двух педалей мне кажется.
  6. Intel7
    Intel7 Живу я здесь
    17 янв 2012
    2.391
    Q7 3.0 TDI 2014
    Сам переспрашивал. Сказали, что написал выше. Подождем пока ответит гуру.
    eygen нравится это.
  7. 4L09
    4L09 Участник форума
    21 сен 2016
    127
    Q7 CASA 2009 s-line
    Поддержу.
    Перепрошивка мотора позволяет вывести мотор на большие обороты (до 5500 для дизеля 3.0 TDI) и тем самым сместить момент переключения на более высшие обороты.
    Ждем уточнения по характеристикам.
  8. Eurocode Russia
    30 июл 2014
    943
    1) Возможность работы с данной коробкой появилась недавно. Многие вопросы пока еще открыты.
    2) Возможно. Штатно по нашей иноформации у Вас нет launch control
  9. Eurocode Russia
    30 июл 2014
    943
  10. Intel7
    Intel7 Живу я здесь
    17 янв 2012
    2.391
    Q7 3.0 TDI 2014
    Тогда когда будет готовая прошивка АКПП для дизеля - дайте нам сигнал. Уверен, многим было бы интересно.
    И ещё хотел спросить: штатное распределение 60-40 можно перепрограммировать? По слухам в Германии это уже научились делать. Изучали этот вопрос?
  11. Perss
    Perss Живу я здесь
    1 дек 2013
    1.778
    Иркутская обл.
    Q7 3.0TDI BUG 07
    Это же делает "железный" торсен :shock:.... Как его перепрограммировать?!
  12. [waZZup]
    24 май 2014
    4.314
    S8+ 2016 stock
    Железный делал 50:50 ;)
  13. Perss
    Perss Живу я здесь
    1 дек 2013
    1.778
    Иркутская обл.
    Q7 3.0TDI BUG 07
    Ну не программно же?!
    А самое главное - зачем??!! уазик из ку не получится....
  14. [waZZup]
    24 май 2014
    4.314
    S8+ 2016 stock
    Я тупанул. 40:60 тоже ведь механически раскидывается. И переброс момента с переди на зад происходит чисто из-за физики устройства.
  15. Eurocode Russia
    30 июл 2014
    943
    Для каких задач менять распределение 40:60 ?
  16. Intel7
    Intel7 Живу я здесь
    17 янв 2012
    2.391
    Q7 3.0 TDI 2014
    Согласен, это распределение оптимально.
    у нас не 50-50 как на турах, а 40-60. Меня просто немного ввели в заблуждение на одном профильном форуме.
    Но опять же, даже там программно смогли сделать от каена 38-62, но для того, чтобы работало максимально правильно нужно менять шестерню в железе (опять же всё со слов экспериментаторов).
    в общем к нам, владельцам Q7, эти манипуляции отношения не имеют и не нужны в принципе.
    Вопрос перепрошивки коробки Aisin 8ст остается открытым. как будет готовое решение для дизеля - сообщите пожалуйста
  17. Intel7
    Intel7 Живу я здесь
    17 янв 2012
    2.391
    Q7 3.0 TDI 2014
    Вопрос к Еврокоду.
    Удалось ли прошить айсин 8 ст на дизеле? И будет ли видео работы?
  18. Аспирин93
    Аспирин93 не от Мира сего
    26 авг 2013
    1.190
    Краснодарский край
    Q7 3.0TDI
    тоже интересен ответ
  19. Intel7
    Intel7 Живу я здесь
    17 янв 2012
    2.391
    Q7 3.0 TDI 2014
    Вроде как тестовая для дизеля уже есть
    Но пока это какая-то тайна
  20. Аспирин93
    26 авг 2013
    1.190
    Краснодарский край
    Q7 3.0TDI
    На туарег 4.2TDI 2015 года нужна прошивка, поэтому спрашиваю)
