Переобеднение смеси под нагрузкой
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Сергей 78, 7 июл 2011.
  1. Сергей 78
    Сергей 78 Участник форума
    3 мар 2009
    288
    а6с5 JGC3.0CR4wd
    Люди подскажите куда смотреть .А6 С5 2002 год v6 bdv 2.4 выскакивает постоянно ошибка 17536 и 17538 переобеднение смеси под нагрузкой .
    1 фильтр топливный поменял
    2 насос вроде как работает нормально
    3 подсоса не нашел
    4 дмрв менял
    других ошибок нет ЧЕ ДЕЛАТЬ ТО
  2. mersovod
    mersovod Живу я здесь
    4 июл 2004
    1.066
    Mercedes 300TD
    Какие реальные данные по п.2
  3. Сергей 78
    3 мар 2009
    288
    а6с5 JGC3.0CR4wd
    Вот только пробовал опресоваться ... пропускает прокладка клапанной крышки . правой головы .
  4. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.382
    bmx
    Давление топлива в рампе мерить надо, может регулятор виновник.
  5. fibonathi
    fibonathi Новичок
    31 окт 2009
    42
    Волгоградская обл.
    Passat
    -бензонасос
    -забитый топливный фильтр
    -регулятор давления
    -фарсунки
  6. Сергей 78
    3 мар 2009
    288
    а6с5 JGC3.0CR4wd
    #6 Сергей 78, 8 июл 2011
    Итог не радостный , все равно горит чек по бедной смеси под нагрузкой в двух рядах .
    поменяно
    1 регулятор давления в рампе
    2 магистральный фильтр
    3 промыты форсунки
    4 поставлен подменный бензонасос и расходомер(дмрв )
    5 сделана опресовка которая выявила убитую прокладку клапанной крышки
    Смотрел работу л зондов показание в диапазоне 100-1000 примерно. вроде адекватно
    Больше в голову не чего не идет...
  7. Сергей 78
    3 мар 2009
    288
    а6с5 JGC3.0CR4wd
    Ни у кого такого не было ... ???
  8. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.089
    Touareg CR 3.0TDI
    Клапан ВКГ не сосет ?
  9. Сергей 78
    3 мар 2009
    288
    а6с5 JGC3.0CR4wd
    разбирал грибок , мембрана целая
  10. melkon
    21 сен 2005
    27.089
    Touareg CR 3.0TDI
    Продолжим поэтапно ...
    N80 ...проверялся на предмет незакрытия ?
  11. Сергей 78
    3 мар 2009
    288
    а6с5 JGC3.0CR4wd
    #11 Сергей 78, 15 июл 2011
    от абсорбера закрывается , не продувается . Периодически щелкает
