переместилась метка на распредвале ALZ
Discussion in 'Ремонт Ауди' started by sergey___k, Dec 4, 2010.
  1. sergey___k
    sergey___k Новичок
    Jan 26, 2010
    13
    Audi A4 Avant/1.6 01г.
    #1 sergey___k, Dec 4, 2010
    Помогите советом, уже всю голову сломал.
    Проблема такая:
    Недавно купил а4 с alz ела масло(1л на 1000), не тянула , детонация страшная- решил, что сделаю.
    Перебирал двигатель, заменил кольца, мск, шатунные вкладыши.
    когда разбирал заметил, что при совмещении меток КВ и ВМТ первого цилиндра не совпадала метка РВ, думал потом разберусь. КВ не трогал, снял шестерню КВ все в норме шпонка целая.
    Начал ставить ремень по меткам оказывается , что в таком положении полностью открыт выпускной клапан 1 цилиндра (поршень и клапан встречаются). Попробовал поставить РВ по началу открытия впускного клапана, машина работает но нет тяги. Так оно и понятно ведь кольцо для датчика РВ припаяно к шестерни в определенном положении, получается , что он не правильно считывает положение РВ. Получается, что механическая часть выставлена правильно, а датчик не понимает. Проверил по номеру шестерня вроде родная(06а109105с 52 зуба). Не могу найти данные по РВ , цифры на РВ - 068h 0105581а, может РВ не родной.
    Помогите, ПЛИЗЗ! Сам уже не знаю что делать...
  2. Ecxiv
    Ecxiv Живу я здесь
    Jul 17, 2010
    1,585
    Audi А4/B8
    Начало 1-го такта поршень идетет вниз открывается впускной клапан,если у тебя открыт выпускной кл. поршень должен быть в низу! Распредвал крутить пробовал?
    Stop hovering to collapse... Click to collapse... Hover to expand... Click to expand...
  3. Denni
    Denni Живу я здесь
    Sep 4, 2005
    2,201
    А6 '01 1,9 PD
    Быть того не может. Оба кулачка первого цилиндра должны смотреть вверх. Или метка не та, или шкив провернут. Вот, может поможет.
  4. sergey___k
    sergey___k Новичок
    Jan 26, 2010
    13
    Метка та заводская, с новой шерстерней сравнивал один в один.
    Думаю что РВ не родной может быть такое?
  5. Denni
    Denni Живу я здесь
    Sep 4, 2005
    2,201
    А6 '01 1,9 PD
    Теоретически может... Но это ж надо чтоб подошел по всему, но вот шпонка в другом месте (шпонка ведь есть? а то мож там конус а мы тут паримся? я просто с 1,6 не знаком). Пробуй выставить РВ по кулачкам (оба вверх) и поискать метку. Были варианты, когда на шкиве есть и точка, и риска, и поди узнай что правильно.
  6. sergey___k
    sergey___k Новичок
    Jan 26, 2010
    13
    шпонка есть. Выставил по кулочкам завел все отлично. Только вот при заводке крутит кажется чуть долговато и обороты 900 и чуть плавают, а в районе ДЗ слышиться вроде как подсос, да и самое главное двигатель крутиться только до5200об. А при сборке заводил без радиаторов крутила до 6500об. Может РВ на один зуб еще вперед крутануть?
  7. Denni
    Denni Живу я здесь
    Sep 4, 2005
    2,201
    А6 '01 1,9 PD
    Не надо. Лучше ищи причину почему по меткам ничего не сходится.
    Блин, 01 год, а я тут иструкции для 95го выкладываю. Дай ВИН, поковыряю, может код распредвала дам точный, тогда и сверишь.
  8. sergey___k
    sergey___k Новичок
    Jan 26, 2010
    13
    wauzzz8dz1a144294
  9. Ecxiv
    Ecxiv Живу я здесь
    Jul 17, 2010
    1,585
    Audi А4/B8
    Есть фото но закинуть сюда что то немагу!
  10. sergey___k
    sergey___k Новичок
    Jan 26, 2010
    13
    А если смотреть на РВ Прорез под шпонку на 12 Часов, то на сколько градусов по часовой стрелке первый кулачек РВ.
  11. Denni
    Denni Живу я здесь
    Sep 4, 2005
    2,201
    А6 '01 1,9 PD
    Перестань ты ерундой заниматься, какие градусы....Если распред не тот то не выставишь как не вымеряй.
    Код распредвала: 06B 109 101 Q, код шкива: 06A 109 105 C. Сверяй.
  12. sergey___k
    sergey___k Новичок
    Jan 26, 2010
    13
    Сегодня снимал крышку смотрел там только :
    DE KPB
    068H
    И между других кулачков
    16493
    0105581А
    Наверное точно не тот, а можно пробить от чего. Заранее благодарен.
  13. Denni
    Denni Живу я здесь
    Sep 4, 2005
    2,201
    А6 '01 1,9 PD
    Это всё не то. Ориг. номер должен выглядеть так, как в сообщении выше.
  14. sergey___k
    sergey___k Новичок
    Jan 26, 2010
    13
    К сожалению там больше ни чего нет. А ну на РВ есть значок ауди.
    Где бы фото оригинального РВ найти
  15. Denni
    Denni Живу я здесь
    Sep 4, 2005
    2,201
    А6 '01 1,9 PD
    Блин, вот засада. Не помню, должен ли быть на РВ номер. Хотелось бы верить что должен, может на торцах...?
  16. sergey___k
    sergey___k Новичок
    Jan 26, 2010
    13
    Я его полностью снимал при переборке, на торцах ни чего нет. Нужно только фото оригинала,больше никак. Буду искать фото. А на шестеренке есть номер это он.
  17. gotfrid
    gotfrid Участник форума
    Jun 25, 2010
    137
    WV B5+ универсал
  18. Ecxiv
    Ecxiv Живу я здесь
    Jul 17, 2010
    1,585
    Audi А4/B8
    Фото кинул,незнай дайдет! Когда фотал ставил по меткам всё орентируйся по датчику РВ его видно хорошо и по кулакам первого кулакам первого цылиндра смотрят в разные стороны в верх на фото поймешь.
  19. Ivanka777
    Ivanka777 Новичок
    Jan 8, 2010
    27
    А4 B8,2.0TDI 2009
    Помогите та же проблема, мотор ALZ, при аварии перескочил ремень. (может не верно выражаюсь). Ремень стоит по меткам, но машина не едет, жрёт бензин как не в себя и плавают обороты. Сняли клапанную крышку - распредвал вроде стоял не так. Повернули на зуб - обороты вроде перестали сильно плавать. но тяга не появилась. Переставили ещё на зуб - вообще ехать перестала. В обоих случаях по меткам не совпадает ремень. кто знает как правильно должен стоять распредвал или скиньте схему на почту. Или вообще подскажите что-нибудь - завтра буду заниматься. И ещё, отдавал машину на диагностику изначально, так мне сказали что у меня что-то в значении -8, а должно быть +12
  20. Ecxiv
    Ecxiv Живу я здесь
    Jul 17, 2010
    1,585
    Audi А4/B8
    Клапана проверяли на целостность? Клапана гнет этот мотор! Расположение меток точно опредилили?
