Перемерз глушитель
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Sinner, 25 янв 2010.
  1. Sinner
    Sinner Живу я здесь
    1 окт 2007
    1.139
    Audi A4(B5) 95 г.в. 1.6i ADP
    Достали морозы. Хотелось побыстрее решить вопрос. В итоге купил новый датчик.
    Мои прогнозы увы не оправдались. Принес домой старый датчик. При -28 на улице показывает 18,6 КОм. Это в пределах нормы. *рыдает*
    Что еще может влять на заливание двигателя?
    То что заливает уверен. Это и вонь бенза, и характерный черный дым при запуске.
    ДТОЖ стоит новый. Старый тоже был исправен(скорее всего).
    ВВ провода новые. Свечи новые. Крышка трамблера и бегунок тоже новые.
    Даже когда при повороте ключа крутит уверенно, один фиг заливает. Это при температурах ниже -20. На горячую заводится нормально. История заводок неудачных выше.
    Прошу помощи. Реально нада)
  2. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.089
    Touareg CR 3.0TDI
    Чет про 18.6 КОм при -28 не нашел ничего ... Нашел вот :
    При +20С сопротивление на датчике должно быть 1,5-3.0 kohm
    ДТОЖ поменял в итоге я так понял ?
  3. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    9.168
    Кемеровская обл.
    Да, ДТОЖ он поменял на новый оригинал. Дома на старом датчике намерил 3 кОм. Я ему график давал сравнивали: при -25 даёт как надо сопротивление по графику. Мы тут в Сибири недалеко (100 км.) друг от друга живём, общаемся, поэтому я за него ответил ;-)
  4. Sinner
    Sinner Живу я здесь
    1 окт 2007
    1.139
    Угу. Все как BlindHorse сказал.
    Утром завелась, но всеравно не с первого оборота завелась, а учащающимися схватками. С первого поворота ключа.
    Такое ощущение что одним горшком хватает, потом пытается двумя, потом тремя. А потом что то пробивает, и заводится.
    Забавно люди пишут с похожими движками:
    http://audi-club.ru/forum/showthread.php?t=181079&page=2
    Лед на свечах. У меня были такие предположения, но после того как сорвал резьбу на головке, побаиваюсь выкручивать свечи без особой необходимости.
  5. Sinner
    Sinner Живу я здесь
    1 окт 2007
    1.139
    Кстати когда выкинул датчик на улицу, сидел и пас его пока он остывал. Довольно плавно менялось сопротивление. Сегодня утром занес его домой, и начал греть зажигалкой. Сопротивление адекватно падает. Тоесть не в датчике дело было.
  6. danat
    danat Новичок
    11 янв 2005
    35
    A6 (ALF,ASN)
    Замена термостата.
  7. melkon
    21 сен 2005
    27.089
    Touareg CR 3.0TDI
    Очень информативно ! Обоснуй плиз ?
  8. Sinner
    Sinner Живу я здесь
    1 окт 2007
    1.139
    :smile42:А он тут причем?))) Неужели он на достоверность сигнала влияет?))
  9. Alexcris
    Alexcris Старожил
    5 июн 2006
    5.044
    Audi 80 B4 2.0ABT
    Абсолютно не причем. Он на завод никак не влияет.
  10. Sinner
    Sinner Живу я здесь
    1 окт 2007
    1.139
    Наверное автор имел в виду датчик температуры)))
    Он уже поменян. Изменений нету. Кстати после замены всеравно была "недостоверный сигнал ДТОЖ". Но это скорее всего когда я втыкал нагрел чутка. Ну и кипяточком поливал.
  11. Sinner
    Sinner Живу я здесь
    1 окт 2007
    1.139
    В общем богатит смесь. Слишком она богатая. Вот и проблемы. Кроме расходомера от чего это еще может быть?
