Перелили масло.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем snoofy, 1 авг 2007.
  1. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.620
    Латвия
    Audi Q5 1G Sline 2,0 TDI q.
    Ответ: Перелили масло.
    КАКОЕ ДАВЛЕНИЕ??? Оно в картере, масло в смысле (как дома в ванне). Там атмосферное давление. Нагнетает давление насос.
    Сальники выдавливает при забившейся системе вентиляции картера. Единственное что плохо при БОЛЬШОМ переливе это когда коленвал начинает бить по маслу, вспенивая его. В этом случае маслонасос не качнет его в систему. Все.
  2. mrVlad
    mrVlad Старожил
    8 дек 2006
    11.039
    ВЕХ
    прежде всего лучше повторить замер уровня - может машина на уклоне стояла или еще чего ;)
  3. PoMaksimus
    PoMaksimus Живу я здесь
    18 фев 2005
    3.478
    Audi, не Audi
    я написал в сообщении №3
  4. АШЕСТОЙ
    АШЕСТОЙ Участник форума
    1 июн 2007
    109
    Ауди А 6/С5/2,4/1997г.
    да ни хрена не будет, я последний раз перелил мм на 6-7, тоже поначалу дергался, проехал уже 6 тыщ и нигде никаких потеков, ниче нигде не давит, а уровень, зараза стоит как вкопаный, масло движок не жрет совсем, забил на это и успокоился, все равно метки стоят, я думаю, с запасом и рассчитаны на дурака или лентяя, такого как я:[:]||||||
  5. VoLoDya
    VoLoDya Живу я здесь
    26 апр 2005
    2.352
    Классический дизелист СантаФе
    Ну конечно ! Если у тебя ничего не было - значит у всех тоже ничего не будет ... :hi:
  6. vova-52
    vova-52 старшой
    10 сен 2006
    4.276
    Audi A-6/45 2.5ТDI AEL чип
    А как же на ТДИ, стоят омывающие форсунки, которые
    под давлением, специально, распрыскивают, под
    давлением, масло на юбку поршня и цилиндры, для
    более обильной смазки колец? И ни какого жора
    масла нет.
  7. BahoSSS
    BahoSSS адский алкаш
    9 мар 2005
    16.326
    Владимирская обл.
    УАЗ буханка
    сальники выдавливает не перелив а неправильный клапан давления масла ИМХО
  8. filaret_rus
    filaret_rus Новичок
    6 фев 2011
    9
    А6/С5 2.8Q 99г.
    Есть 2 варианта 1) это заехать на СТО за деньги и 2) это заходишь в Аптеку покупаешь капельницу и самый большой Шприц. Через щуп сливаешь свои лишних 5 мм... 30 минут времени не больше
  9. Olevsa
    Olevsa Живу я здесь
    17 апр 2009
    1.172
    A4/8E 1.9 BRB 2006
    Вы на даты предыдущих постов смотрели?
  10. VITSPB78
    VITSPB78 Заблокирован
    21 янв 2010
    5.247
    КИА спартак3
    Сам переливал пару раз "ворон считал" вокруг поможет одноразовый шприц "6" и кусок кембрика или трубка от капельницы. Отсос через ЩУП!
  11. filaret_rus
    filaret_rus Новичок
    6 фев 2011
    9
    А6/С5 2.8Q 99г.
    Было дело смотрел.... Но могу замететь что не только 1 августа 2007 года у людей такое случается....:bt:
  12. GAMOTO
    GAMOTO Живу я здесь
    2 июл 2007
    2.885
    Audi A6
    отсосать надо
  13. LETOTAL
    LETOTAL Новичок
    30 мар 2011
    7
    A4\ARG,Т4-syncro
    Сальники скажут привет и катализатор тоже ответит, но чуть позже.
  14. imemories
    imemories Участник форума
    7 апр 2010
    196
    А6/c5 alf, allroad
    именно! выдавит сальник! проверенно..на себе
  15. abwbsw
    abwbsw Участник форума
    16 июн 2008
    453
    НЕТУ
    Катализатору пипец
  16. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.082
    Ауди
    примите соболезнования:smile8:
  17. evgen_72rus
    evgen_72rus Старожил
    20 дек 2009
    14.088
    Авто мото
    Чё спорить, ТС на 2.0Т пару раз вжарит как следует, эти пять мм вылетят и подумать не успеешь... У мну интересно было, чуть перелил, так до уровня км за 200 дошло, потом уровень держится с мин расходом... мистика ёпт...
