Перегревается машина.
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем TerminalHead, 26 май 2013.
  1. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.877
    вот тебе lbl на твой мотор
  2. infantry_13
    infantry_13 Завсегдатай
    24 июн 2012
    697
    Калининградская обл.
    Audi Q7 3.0TDi BUG 233 2007
    Чем открыть его?!
  3. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.877
    :confused:
    его надо положить в папку lables, которая находится в папке программы VAG-COM
  4. infantry_13
    24 июн 2012
    697
    В общем сообщаю.Все решилось заменой датчика. то есть с начала заменил щётки на вентиляторе,ну и потом умер датчик.И из-за него и по утрам стала тяжело заводиться.Я так понимаю из-за не правильных показаний Т.
    При замене датчика возникла проблема со стопорным кольцом,оно пластмассовое и при снятии обломилось и часть осталось в креплении.Тяжело было достать но вытащили.Потом проблема найти это крепление но на сервисе нашли.А в комплекте к BERU стопорного кольца нет.
    А про файл не понял как им пользоваться.ДА скопировал в папку и что?Подскажите,объясните назначение файла :)
    Спасибо :)
  5. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.877
    программа сама должна его подтянуть и при измерениях под окошками будут подписи, а при наведении подсказки с допустимыми параметрами.
  6. valyadol
    valyadol Завсегдатай
    14 авг 2012
    527
    a6 avant 2.4 99
    а мне такой файлик можно где нить найти мотр арг, а то у меня совсем ничего толком не показывает, хоть буду знать что и как
  7. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.877
    парни, есть тема http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=302644
    спросите там.
    надо знать номер ЭБУ и по нему искать lbl.
    еще нужен правильный редирект-файл, чтобы он сопоставлял номера ЭБУ и номера lbl.
    не знаю, какими прогами вы пользуетесь, но к моему 908 шнурку мэйд ин чайна шли lbl практически на все по кузову 4B, хоть и на английском.
  8. infantry_13
    24 июн 2012
    697
    ну у меня как бы тоже подписивались многие параметры.А вот про наведение с подсказками не знал.Попробую.
    Спасибо за просвещение в этом вопросе :)
