Перегревается машина.
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем TerminalHead, 26 май 2013.
  1. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    A6/C5 03г.2.4Q Avant,АКПП
    то что в климе кажет эт нормально,ну я имею ввиду то что больше чем на приборке,когда на приборке 90,в 34 канале климы может быть и 97 и 102 и 95,т.к. клима показывает температуру которую ДТОЖ дает на мозги,а на приборку идет своя температура,ДТОЖ двух канальный поэтому на приборку идет одно,а на мозги другое,конечно температура у тебя высоковата,попробуй радиаторы промыть,ты ведь как я понял только между ними почистил?не булькает т.к. до температуры кипения еще не дошло,это уже когда за 110 по приборке.
    далее вентилятор,все правильно температура выше нормы поэтому и включается электрический вентилятор,у тебя при повышении температуры выше нормы еще и кондей будет выключаться :nod:
  2. VAAS
    VAAS Завсегдатай
    2 фев 2012
    875
    C5/2.4/BDV/Q/Av/02
    Скорее всего термос или помпа свои деньги не отрабатывают...
  3. infantry_13
    infantry_13 Завсегдатай
    24 июн 2012
    697
    Калининградская обл.
    Audi Q7 3.0TDi BUG 233 2007
    ТАк вопрос по существу.
    О норме температуры.У меня раньше Т всегда 90 была-прям ровно(на приборке),выяснилось что на электровентеляторе счётки стёрлись,заменил.
    но сейчас теперь езжу Т под 100,ну и масло 100-110.
    так получается это норма?!
    ни разу не видел чтобы электро вентелятор включался.Но когда климу включаю оба работаю хорошо.
    И ещё вопрос,бывает проедусь Т-90, глушу через 5 мин завожу а она 100,вопрос разве не должен автокулинг типо срабатывать?!
    между радиаторами как бы чисто,ну так мелочь есть,возьму линейку :) подлинее почищу :)
  4. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    нет норма это 90,а у тебя значит какая то трабла есть,если кондей выключен,то электрический карлсон по моему должен включиться при температуре за 100,при выключении зажигания карлсон не включается.
  5. VAAS
    VAAS Завсегдатай
    2 фев 2012
    875
    C5/2.4/BDV/Q/Av/02
    Не знаю как на 2.7т, но поковырявшись в label файле на свой двигатель вычитал - диапазон измерения температуры ОЖ датчиком G62 от -40,5 гр. до +135 гр., рабочая температура согретого двигателя - от 80 гр. до 115 гр. Так что "усредненная норма" около 100 градусов. Причем стрелка приборки должна показывать 90 градусов при реальной температуре ОЖ (в районе датчика G62) от 80 до 115 градусов.
    P.S. Из своего опыта - как-то пробовал проверить соответствие показаний приборки и сигнала от ДТОЖ на мозги во время прогрева двигателя - стрелка приборки немного "обгоняет" реальные показания температуры на ЭБУД. Но достигнув отметки 90 останавливается, а показания на ЭБУД продолжают расти до 96-99гр.
    P.S.S. Не так давно заклинило помпу - приборка запищала по перегреву ОЖ, сразу же заглушил, подключил шнурок, температура на мозги 115 градусов.
  6. infantry_13
    24 июн 2012
    697
    Ещё раз по поводу расхождения Т по шнурку и по приборке.Поробую глянуть шнурком Т,в какой группе смотреть Т двигателя?!А то во многих каналах Т показывает.
  7. VAAS
    VAAS Завсегдатай
    2 фев 2012
    875
    C5/2.4/BDV/Q/Av/02
    Не скажу, у меня в 1-ой группе 2-ое окно, как на 2,7т - я не в курсе. Lable файл на твой двиг надо смотреть...
  8. infantry_13
    24 июн 2012
    697
    Посмотрел я в первой группе,во втрой,в четвёртоий и одиннадцатой вродебы.
    Все показания соответствуют приборке,то есть на приборке под 100 и по компу 98.Вчера увидел,как 100 оба электровентилтора работают.
    но вопрос почему теперь температура начала всегда быть 95-100.
    ДУмаю несколько причин:
    -Помпа
    -Термостат
    -Радиатор.
    Как каждый пункт проверить,чтобы не всё подряд менять?!
    подскажите советом.
  9. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.877
    до 100 по компу стрелка будет стоять на 90 и не тронется.
  10. VAAS
    VAAS Завсегдатай
    2 фев 2012
    875
    C5/2.4/BDV/Q/Av/02
    Если фактическая температура реально 95-100, то это норма. Вопрос в том почему приборка кажет "под сто"? Тест приборки как проходит?
    +1
  11. infantry_13
    24 июн 2012
    697
    Сделаю тест приборки.
    но помню давно проделывал,всё ок было.сначално на минимуме потом до максимума доходят а потом в среденем положении остонавливаются.
    так получается реальная температура будет 100 а на приборке покажет 90?ПОчему?
  12. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    #72 alexson.75, 6 авг 2014
    радиаторы промой,после промывки скорее всего придет в норму,как вариант возможно дело в ДТОЖ,а помпу и термос я бы рассматривал в последнюю очередь(именно в твоем случае)
    тебе уже ответили...
    ну и потому что у ДТОЖ 2 канала,по одному данные о температуре передаются на мозги(ЭБУ мотора),а по второму на приборку,погрешность передаваемых данных разная,те что идут на мозг точнее.
  13. VAAS
    VAAS Завсегдатай
    2 фев 2012
    875
    C5/2.4/BDV/Q/Av/02
    Ну видимо так задумано - пока температура ОЖ в пределах нормы стрелка стоит ровно на 90 градусов и лишний раз не отвлекает водителя своими телодвижениями - усэ для людэй!:D
  14. infantry_13
    24 июн 2012
    697
    Тест прибокри сделал всё ок!всё ровно показывает.
    но утром завёл машину,а стрелка сразу на 60 градусов,минутку порабаотала и уже 90,поехал со двора и уже 100,радиатор трогаю холодный,не могла так быстро нагреться.
    И мысль посетила о датчике Т.
    Как их проверить?Ещё такая мысль,ведь в радиаторе в патрубке стоит датчик Т,не мог я его повредить когда вентилятор снимал,он как раз с той стороны внизу стоит?
    Может всё дело в датчике?А то видел много тем по этому поводу.
    как его проверить?Скинуть фишку?Или как?!
  15. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    а при чем тут датчик на патрубке то?это же датчик включения вентилятора насколько помню,ДТОЖ стоит на трубе системы охлаждения,которая соединяет левую и правую головы(ближе к правой) вот он и выдает тебе не верную температуру на приборку,скорее всего нуждается в зпмене.
  16. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.877
    он зеленого цвета и стоит за правой головой.
    не надо лезть к патрубку радиатора - там выкл. скоростей вентилятора по перегреву.
  17. infantry_13
    24 июн 2012
    697
    ДА я видел,знаю его зелёный.Просто значит совплао так,вентилятор снимал вот и подумал про тот датчик тот.
    так как проверить зелёный дачтик?Скинуть фишку?И что будет?!
  18. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.877
    тест приборки не помешает, но сравнивать надо было все температуры на холодном моторе с реальными на улице.
    откуда они взялись? датчик на приборку G2 выдал.
    а что при этом выдал на ЭБУ мотора G62?
  19. infantry_13
    24 июн 2012
    697
    Ещё раз алгоритм выполнения всего опиши :)
  20. VAAS
    VAAS Завсегдатай
    2 фев 2012
    875
    C5/2.4/BDV/Q/Av/02
    С утра на холодной машине подключи шнурок - все температуры (наружнего воздуха, ОЖ для мозгов, ОЖ на приборку, воздуха на впуске - какие там у тебя еще есть, х.з.) должны быть примерно одинаковы плюс минус пару градусов и сходиться с температурой, которую показывает градусник за окном. Заводи и смотри как будут меняться показания. По результатам уже можно будет о чём то судить...
