Перегревается двигатель Audi a6 (c4) ABC 2.6
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем mano1000, 10 мар 2026.
  1. Aleks 177
    Aleks 177 Живу я здесь
    4 мар 2021
    2.064
    90 т5
    снять фишку с датчика, перемкнуть принудительно контакты, и глядеть отработку обеих скоростей работы вентиляторов и попутно как будет охлаждать. на 2й скорости. странная для зимы проблема., сейчас на одной печке можно по трассе кататься
    ser_gr72 нравится это.
  2. mano1000
    mano1000 Новичок
    11 мар 2023
    14
    Прогреваю авто на холостых, с включено печкой, на авто не выезжаю, пока не решу данную проблему.
  3. Razer69
    Razer69 Живу я здесь
    3 апр 2018
    2.761
    Тверская обл.
    ауди 100 2,3 1991 инвент 2.0 : 100 2,8 мт.
    помпа какая поставлена с литой или штампованной крыльчаткой? со шлангами нечего не напутано?
  4. Aleks 177
    4 мар 2021
    2.064
    90 т5
    материал крыльчатки ни на что не влияет когда ставится новая деталь
  5. mano1000
    mano1000 Новичок
    11 мар 2023
    14
    Крыльчатка металлическая, мне кажется лопасти из листа выполнены. С заменой помпы ничего не изменилось, шланги там сложно напутать.
  6. Razer69
    3 апр 2018
    2.761
    Тверская обл.
    #26 Razer69, 11 мар 2026
    а причем материал .. я про форму писал вообще то..
    вот говно не работает не где и никогда нормально.
    ставить нужно вот с такой крыльчаткой справа
    ну и дрова как обычно https://www.drive2.ru/l/249955/?ysclid=mmly6boit0644590181
    вид для понимания..
  7. Razer69
    3 апр 2018
    2.761
    Тверская обл.
    у меня стоит долз а174 на ген1 моторе ,пошла на 3 ремень вот недавно.
  8. Aleks 177
    4 мар 2021
    2.064
    90 т5
    сори, не уловил мысль. ( важен ещё зазор между крыльчаткой и блоком . пали много. раньше хепу было вполне достойно, долз не помню, может ставил куда
    Razer69 нравится это.
  9. mano1000
    mano1000 Новичок
    11 мар 2023
    14
    Тоже не уловил! Сейчас поставил хреновый вариант, как уже понял, родная стояла как на правой фото! Помпу брал года два назад, руки не доходили менять! Теперь надо будет подобрать нормального качества, вразумили маленько. Но ерунда с авто началась со старой помпой…
  10. Aleks 177
    4 мар 2021
    2.064
    90 т5
    тогда есть определённая вероятность что причина проблемы не в ней
  11. mano1000
    mano1000 Новичок
    11 мар 2023
    14
    Код детали не подскажете?
  12. mano1000
    mano1000 Новичок
    11 мар 2023
    14
    Если бы так, но мне кажется там не всё так однозначно. Многие говорят, что завоздушивание идет от прокладки ГБЦ, вот и хочу более-менее быть уверенным, чтобы в пустую не скидывать головы.
  13. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.517
    A8Q
    Он же написал - A174.
    Ставил помпы Dolz и себе на разные машины, включая A8, и на другие обслуживаемые машины. Нареканий нет.
  14. IGON350
    IGON350 Живу я здесь
    23 дек 2013
    2.721
    Мордовия респ.
    B4 AAH quattro 92г, В4 АВК Avant95г
    эта помпа для ген2
    для ген1 не подойдёт по причине не установки пластика
    а так встанет чётко
  15. Razer69
    3 апр 2018
    2.761
    Тверская обл.
    ну значит а172 для ген 1.. у меня просто 2,6 был 2ой .. может оттуда запомнил
    IGON350 нравится это.
