Перегревается двигатель a6 c4
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Nemyheim, 8 июн 2012.
  1. PlayForFun
    PlayForFun Завсегдатай
    11 май 2009
    784
    AUDI A6/45 1.8 ADR 96г.в.
    в помпе дело ИМХО - при исправной помпе воздух бы вышел сам минут за 5-10,все таки она прокачивает жидкость.
  2. Nemyheim
    Nemyheim Новичок
    7 июн 2012
    95
    А6 С4 2.8 ACK
    Нижний патрубок горячий. А как еще, простите, можно установить термостат? В принципе, если б не работал термостат, то не срабатывал бы электровентилятор т.к. радиатор бы не прогревался.
    Радиаторы чистые. Листиков, пыли грязи в них нет.
    Сейчас завел машину. Греется. Хочу обратить внимание, что греется именно масло в двигателе, при том как охлаждающая жидкость остается на уровне 90 градусов. Иногда охлаждающая жидкость поднимается до 100-110, но может и не подниматься, а оставаться на уровне 90 градусов и ее при этом все равно выбивает. Т.е. закипает она локально в системе в районе двигатля и паром выдавливает все в бачок.
  3. Nemyheim
    Nemyheim Новичок
    7 июн 2012
    95
    А6 С4 2.8 ACK
    Так помпу поменяли. Старую когда сняли- она тоже была исправна.
  4. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    Термостат можно поставить не правильно-клапаном вниз например.
    Посмотри крышку бачка ОЖ. Если все включаетса, помпа-термос новые, радиаторы чистые, остаетса только она.
  5. Nemyheim
    Nemyheim Новичок
    7 июн 2012
    95
    А6 С4 2.8 ACK
    То есть все дело может быть тупо в разгермитезации?
    При интенсивной езде какая нормальная температура масла на приборке? 120 по-моему это черезчур! При 120 он в любом случае в системе закипит локально и будет выдавливать крышку, соединения. Я когда при такой температуре машину глушу- у меня воздуха в бачке не остается, он под самую крышку забивается антифризом. Сегодня бачок не выдержал, потек из-под датчика снизу.
  6. Nemyheim
    Nemyheim Новичок
    7 июн 2012
    95
    А6 С4 2.8 ACK
    Кстати, сейчас температура двигателя на холостых держится на 90 градусов. (поеду, будет греться) В бачке с нижнего патрубка идут пузырьки в бачок. Откуда они берутся?
  7. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    Пузырьки воздуха-гдето сосет воздух.
    Термостат правильно поставил? Клапанов вверх?
    Температура масла это немного другая песня. Не связывай её с ОЖ.
    У меня в среднем на 100 град держитса-если долго ехать.
  8. Nemyheim
    Nemyheim Новичок
    7 июн 2012
    95
    А6 С4 2.8 ACK
    Термостат правильно поставил. Клапаном вверх. Так я и не пытаюсь связать температуру масла с ож, я говорю, что у меня греется масло в двигателе, а от него уже закипает ож. Сейчас заглушил двигатель, было слышно, как внутри кипит вода в движке.
  9. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    От масла ОЖ не нагреваетса. Масло не теплоноситель, оно смазывает.
    Прокачивай систему, смотри крышку бачка.
    Заедь передними колесами на борюр-печку на горячо и открывай сначало моторный потом печной кран. Пока не будет только жидкость выходить.
  10. Nemyheim
    Nemyheim Новичок
    7 июн 2012
    95
    А6 С4 2.8 ACK
    сейчас сделаю
  11. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    если подогреешь хорошо то может и прокладка стрельнуть . так бывает . сначала была пробка а потом бац и прокладка !
  12. Nemyheim
    Nemyheim Новичок
    7 июн 2012
    95
    А6 С4 2.8 ACK
    Загнал на подьемник передними колесами. Скрутил пробку в двигателе. Антифриз пошел почти сразу. Сейчас прогреваю на подъеме. Может выдавит воздух, если он там есть
  13. Nemyheim
    Nemyheim Новичок
    7 июн 2012
    95
    А6 С4 2.8 ACK
    Прогрел на подъемнике после проделанных процедур. Заглушил. Омайгад! Антифриз не полез в бачок! Звуков кипения в двигателе не слышно! Попробую прокатиться
  14. Evgenn
    Evgenn Новичок
    27 апр 2010
    65
    А100\с4 2.3мкпп 91
    Скажите как на аар выгнать воздух??
  15. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    примерно так же
  16. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    9.040
    Кемеровская обл.
    Погазовать, сам выйдет.
  17. Nemyheim
    Nemyheim Новичок
    7 июн 2012
    95
    А6 С4 2.8 ACK
    Большое спасибо, CHENCHO! Проблема решилась твоим способом!
  18. Фёдор Чеботарь
    25 сен 2014
    1
    А6 2.6 АВС 1996
    привет, всем извините что цепляюсь за старую тему,у меня закипел движок естественно перегрев ,антифриз в трубу и все дела,поменял я значит:радиатор, термостат ,помпу ,головы блока цилиндров отфрезеровал,ОЖ заменил масло ,короче все как пологается.Проехал 8 тысяч и движок начал парить.Кто скажет в чем может быть беда?Ремонт делал у частного мастера в гараже может он с чем набедокурил?МАшина ауди а6 с4 2.6 АВС 1996г
  19. serg a6
    serg a6 Живу я здесь
    26 янв 2011
    1.675
    AudiA6AvantABC97г
    Антифриз уходит?
