Перегрев при движении задним ходом
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем The Stig, 30 апр 2014.
  1. The Stig
    The Stig Живу я здесь
    23 июн 2012
    1.577
    A6 C5 Avant 2.4 Quattro акпп 01г
    Не ожиданно, хотя вполне объяснимо. двигался задним ходом около 2-х км на скорости 30-40км/ч. оборотов 3700-4000. минут 5-7 всё это происходило, кондей работал. когда остановился - на дополнительном бк показывало температуру 107градусов. вентиляторы все работают.
    на сколько это нормально? за бортом показывало около 20град. это не штатный режим эксплуатации или проблемы с охлаждением?какие мнения?
  2. Drinkins
    Drinkins Живу я здесь
    25 ноя 2013
    1.384
    A6 2.4 APS Q. 01г
    Фиг знает, но вообще при +20 не должно, мне кажется, перегреваться.
  3. The Stig
    23 июн 2012
    1.577
    просто получается, что вентиляторы всасывают с улицы через радиатор, а при движении задним ходом образуется разряжение воздуха в зоне пространства перед радиатором, теплообмен с уличным воздухом пропадает и накпливается избыток тепла системы охлаждения. этот эффект присутствует только при движении назад. это у всех так критично или у меня проблемы с охлаждением?))
  4. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.436
    радиаторы почисти
  5. okc21228
    okc21228 Участник форума
    24 окт 2011
    378
    А6 2.4 ALF 99г. МК
    Пробку объезжал?;) мне кажется, что это нормально...а стрелка на указателе температуры ушла вправо?
  6. андрос
    андрос Завсегдатай
    24 сен 2011
    913
    а6 с5 2.4 98г алф
    Я в сочи катал по горам и 120градусов светило.Считаю это нормально ,скорей всего не только я ,так как лампочка перегрева не загоралась.Ведь при 107 гр. лампочка температуры не моргала?Там же есть такая фишка.:hi:
  7. Drinkins
    25 ноя 2013
    1.384
    A6 2.4 APS Q. 01г
    Если при движении вперед не перегревается, я бы не парился :)
