Перегрев компрессора на Кукушке
Тема в разделе "4L", создана пользователем болельщик, 5 окт 2015.
  1. болельщик
    болельщик Новичок
    5 окт 2015
    1
    Друзья, такая проблема. Q7 2008 г., 3 л. TDI. Переса включаться компрессор пневмы. Выдает ошибки - некорректный сигнал датчика температуры компрессора и перегрев компрессора. Васей диагностом посмотрел - на включенном зажигании либо на заведенной мшине температура компрессора скачет от 100 до 215 градусов! Хотя сам он не включается! Напрямую 12 В даешь - молотит как ненормальный. Поменял датчик температуры на новый. Его сопротивление 13,7 КОм, у старого 12,8. Прозвонил провода до ЭБУ пневмы в багажнике справа. Провода целые. на разъеме эбу датчик температуры также звонится 13,7 КОм. Получается неисправен ЭБУ? Разъем ЭБУ и все фишки на компрессоре промыты, хотя они и были чистые. Внутри ЭБУ следов коррозии не выявлено. Че делать?)
