Перегрев двигателя + холодная печка
Тема в разделе "4L", создана пользователем sevr_m, 17 окт 2018.
  1. sevr_m
    sevr_m Новичок
    20 авг 2012
    17
    Q5 2.0Tfsi CDNC 2009
    #1 sevr_m, 17 окт 2018
    Друзья, уже вторую неделю не могу решить проблему. Q7 2012 3.0TDI CRCA.
    Перечитал кучу тем на форумах ауди, туареговских. У многих были похожие по некоторым симптомам ситуации, но прямо на 100% аналогичной ни у кого..Обращался к официалам и неофициалам - все делают диагностики, пытаются найти решение, но в итоге разводят руками.
    Суть проблемы такова:
    С наступлением похолодания включаю печку на трассе, а из нее дует холодным. Спустя 15км пробега стрелка температуры ОЖ ползет сначала к 110, температура масла на приборке начинает расти. Спустя несколько минут темп масла доходит до 100, стрелка ОЖ резко взлетает к красной зоне, пропадет тяга, на приборке "красный поплавок" с просьбой выключить двигатель и проверить уровень антифриза.
    Останавливаюсь, даю остыть мотору. Уровень антифриза в норме. Верхние патрубки радиатора - горячие, обратка горячая.
    Смотрю ошибки:
    Блок двигателя 8469 - Torque restriction due to coolant temperature (Ограничение мощности из-за перегрева)
    Блок HVAC 00739 - Coolant Circulation Pump (V50) Short to ground (Доп насос ОЖ - замыкание)
    01320 - Control Module for Climatronic (J255) 013 -Check DTC to memory - Intermittent (контрольный модуль климатроника - проверьте код ошибки - прерывисто(??))
    Система ОЖ не завоздушена, выхлопных газов в ней нет (тест у официантов с индикаторами, проверка на пузырьки при прогазовке, выпувскание воздуха через болтик в верхней точке, выхлоп прозрачный).
    Антифриз не уходит - течей нет. 2 опрессовки системы ничего не выявили.
    снимал колесо (лев. перед), проверял насос V50 - внутри идеально чистый;
    антифриз из патрубков без грязи; в расширительном бачке антифриз чистый;
    прокачивал радиатор печки под давлением - проходимость в норме, грязи нет.
    по совету официалов меняли помпу (гречиши на пропорот крыльчатки на валу) - старая помпа оказалась бодра, но все равно заменили на всякий случай. Крышку расширительного бачка тоже поменяли (мастера подозревали неисправный клапан).
    Думали на термостат (из-за перегрева двигателя), но тогда было бы тепло в печке? (она же включена в малый круг).
    Далее по наблюдениям выяснилось, что насос V50 жужжит похоже в холостую - к нему не поступает антифриз (отсюда отключение насоса через некоторое время работы без ОЖ?)
    Функция "остаточное тепло" (вкл климата без зажигания/заведенного мотора) гонит холодный воздух.
    Вебасто на обогрев салона включается, но тоже холодная, на обогрев двигателя - не знаю как проверить, но полагаю, что тоже не греет...
    При этом пару дней ни с того ни с сего машина поехала как надо - температура двигателя весь день 80-85С, температуру ОЖ 90С, печка - дует горячим, (даже очень) воздухом. "Остаточное тепло" - горячий воздух. Вебасто с обогревом салона - горячий воздух.
    Глушил-заводил неоднократно. Выезжал на трассу, разгонялся до 120-140кмч, крутил движок - все работает! темп масла максимум 92-93С, на ХХ остывает быстро, печка - кипяток.
    На следующее утро при заводе после ночного простоя снова та же проблема - перегрев мотора, печка ледяная. (откручивал болтик для выпуска воздуха - сразу пошел антифриз).
    Куда еще смотреть? Кто-то сталкивался с такой проблемой? Может ли всё таки быть виновником термостат?
  2. Petrovish
    Petrovish Заблокирован
    1 апр 2016
    3.974
    Пробка от газов скорее всего где-то образуется и размыкает круговорот, перегрев уже чреват поведённой плоскостью ГБЦ, а значит регулярный (хотя и не большой) прорыв газов в водяную рубашку двигателя возможен. От проблемы этой вряд ли избавишься, пока не прошлифуешь головку.
  3. going
    going Живу я здесь
    28 авг 2014
    2.440
    Q7 3.0 TDI 15
    #3 going, 17 окт 2018
    чудес не бывает
    подключи на постоянку по временной схеме этот насос и посмотри будет ли перегрев
  4. sevr_m
    sevr_m Новичок
    20 авг 2012
    17
    Понятно. Тоже одна из первых мыслей - прорыв газов в систему. Но тогда присутствовали бы следы газов в антифризе, разве нет? Но в одном сервисе смотрели газоанализаторным прибором ОЖ в бачке, официалы лили жидкость-индикатор - нет следов газов :triumph:. ОЖ не уходит - уровень не падает хотя бы даже немного.
    + система не воздушится сама по себе - если не доводить мотор до перегрева (с заиканием ОЖ), и открыть каналы для стравливания воздуха - сразу течет антифриз, даже мелких пузырьков воздуха нет. :dash: Всё лето тоже все было в порядке. Проблема пришла лишь с наступлением холодной погоды на улице.
    Как еще можно диагностировать кривую плоскость ГБЦ? Или только империческим путём - взять и шлифануть для профилактики?
    Спасибо, попробую - отпишусь по результатам.
  5. Petrovish
    1 апр 2016
    3.974
    А не рановат ли у тебя УОЗ, может чиповали мозги, да перестарались?
    С понижением климатических температур воздуха УЗ параметрически становится ещё раньше.
  6. Petrovish
    1 апр 2016
    3.974
    Те кто шлифуют, предварительно промеряют плоскость микрометром.
    В этом случае ошибки быть не может.
  7. sevr_m
    sevr_m Новичок
    20 авг 2012
    17
    Итог проверки: насос качает нормально. Патрубки на него и от него - холодные. Не доходит до них тепло
  8. sevr_m
    sevr_m Новичок
    20 авг 2012
    17
    Машина не чипованая насколько мне известно. Прошлую осень-зиму отъезд да без проблем к тому же. УОЗ можно как-то посмотреть Ваг-Комом?
  9. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.510
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    Вебаста, говоришь, есть ... Родная, с завода ? Или кто-то ставил как дополнительное оборудование ?
    Не могли там рукожопы перепутать шланги и всас поставить на высос ?
    Физика такова: вебаста запускается и пытается жидкость гнать против потока.
  10. wlapot
    wlapot Живу я здесь
    10 сен 2013
    1.042
    Мурманская обл.
    Q7 3.0D BUG 07г
    без обиды,но.хочешь получить помощь..
    1. переводи на русский ошибки(ибо не все родились в ауди,в ингольштате.и многим будет,банально,лень переводить..и не думай,что каждого диагноста ночью разбуди,задай номер ошибки,"где ключи от танка!?",и он ответит.
    2.описывай проблему,но не убеждай при этом..подскажут сами..ибо звучит как "усе в порядке,но хз"
    3.сам сказал"проблема с холодами"..с холодом запускается вебаста.
    4.машину ковыряешь сам или передаешь слова сервесменов?(это нужное).
    Людям проще будет отвечать
    KEO нравится это.
  11. sevr_m
    sevr_m Новичок
    20 авг 2012
    17
    Вебаста штатная, с завода. Патрубки на местах.
    Справедливо. По ошибкам сейчас переведу-поправлю в первом сообщении.
    Про индикатор, опрессовку - естественно сервис.
    Доп. Насос ОЖ проверял сам. Помпу менял сам. Про развоздушивание (отварачивание болта по центру двигателя) проверял сам и сервисмены тоже делали.
    wlapot нравится это.
  12. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.510
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    Попробуй сделать так: отключить вебасту совсем. Это делается через бортовой компьютер. На передней панели жми кнопку setup (не ту, что возле большой крутилки, а ту, что на климат-контроле). Найди там в меню где её отключить и попробуй поезди. Если приколы продолжатся - вебасту вычеркиваем из "подозреваемых". Если всё наладился - ищи причину где-то в ней.
  13. going
    going Живу я здесь
    28 авг 2014
    2.440
    Q7 3.0 TDI 15
  14. going
    going Живу я здесь
    28 авг 2014
    2.440
    Q7 3.0 TDI 15
    Судя по схеме, насос берет ОЖ с головке, если насос качает, но при этом патрубки холодные, получается в головках у тебя ОЖ холодная, но тогда откуда перегрев ?:)
  15. going
    going Живу я здесь
    28 авг 2014
    2.440
    Q7 3.0 TDI 15
    Вот еще немного описания системе охлаждения
  16. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.939
    Если надоест гадать обращайтесь ... Принцип работы электронной системы охлаждения на CRCA знаем не по наслышке .
  17. eXe11eNt
    eXe11eNt Новичок
    31 авг 2013
    43
    TT/8J 3.2 quattro
    Уважаемый автор, подскажи, разрешил ли ты свою проблему. К сожалению у меня такой же недуг (один в один) вылез 5-6 дней назад :( что делать ?
  18. sevr_m
    sevr_m Новичок
    20 авг 2012
    17
    Учитывая количество вопросов, которые поступают сюда и в личку, считаю необходимым написать сюда о процессе решения проблемы. Машина до настоящего времени находилось в работе в одном из сервис центров Москвы. Проблема к сожалению до сих пор не решена. Чуть-чуть попозже я выложу подробное описание того, что уже было сделано по машине.
  19. eXe11eNt
    eXe11eNt Новичок
    31 авг 2013
    43
    TT/8J 3.2 quattro
    Ок, я тоже отпишусь если что-то получится.
  20. STEPAN626
    STEPAN626 Новичок
    21 окт 2016
    20
    Q7/TDI3.0/12г/3G+
    Та же история, утром не запустилась вебасто, доехал до работы в машине тепло, вечером поехал печка холодная вебасто не запускается, двигатель перегревается, ошибок нет! патрубки на печку и радиаторы холодные, как будто нет циркуляции, отогнал в сервис. Забрал машину, не хватало трех литров антифриза, была воздушная пробка, уровень был в норме, пока не открыли клапан принудительно(названия не помню) тогда ушел антифриз, долили и все заработало, включая вебасто, опрессовка системы ОЖ ничего не показала- все в норме, покатаюсь- повторится, будем искать. Куда делся антифриз не понял, пробег 220 тыс. не разу не доливал.
