у меня 90 каналов (или 80 с чем-то,точно не помню,но больше 80-ти) я тоже натыкался,но всё не то что надо.
может у тя клима уже рестайл стоит? ведь 01 как раз переходной год,в рестайле больше каналов чем в дорестайле,а именно 89,попробуй глянь 24 канал если у тя там скорость,то реальная t' двигла будет в 34-й.
спс.,попробую а у тебя температура с приборки в каком канале показывает? не в 58 ? я у себя кроме этого 58 канала больше ничего не знаю,где чё показывает
насчет 58 не знаю,не интересовался,надо глянуть,как нить найду описание по каналу климы,отпишусь те в ЛС потом.
это не та,похожа,но все таки не та,там поблизости полно разных температур(и в 35,и 36,и 33 канале),но именно температура мотора на 34.
Интересно, у меня температура мотора в 34 стоит на 87-88 градусах, при этом реальная температура по ваг-кому 90-92 Если включить кондей, в пробке будет 92-93 (реальная 95-97) в 34 группе, не больше. Стрелка температуры начинает отходить от 90, когда температура переваливает за 102 градуса.
А можно инфу по каналам климы в общий доступ, в эту тему, например, выложить? У меня тоже рестаил и пока не могу разобраться что в каком канале отражается. Заранее благодарен!
Завоняло моторным маслом из выхлопа. Картерных газов, при открывании заливной горловины больше чем было не стало. При заводе из под капота, пока работает насос добавочного воздуха, идет масляный дымок со стороны моторного щита кузова. Выхлоп вроде не сизый.
так вот я и говорю то,что на рестайл нет полного списка,есть только отдельные каналы: 22-если не ошибаюсь,то напряжение в бортовой сети 24-скорость 25-обороты двигателя 34-температура двигателя 37-давление в системе кондиционирования 49-работа климы,если 00-компрессор включен,06-выключен,01-отключение компрессора по превышению давления(например при перегреве из за забитого радиатора),бывает еще цифирка 12-это когда в полик разгон,то компрессор отключается дабы мотор выдал весь свой потенциал не тратясь на "лишнюю" нагрузку,я у себя пробовал,но чет отключения не было, вот собсна и все,если кто что еще знает дополняйте.
