Передув турбины
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Badtm, 19 май 2013.
  1. valeronmur
    valeronmur Новичок
    16 авг 2013
    5
    Оллроуд 2.7 BT 02г
    а еще, бензонасос в норме, турбины новые отрегулированные на стенде.
  2. Oleg 198826
    Oleg 198826 Новичок
    3 янв 2014
    33
    А4/B6 1.8T 02г
    Таже самая проблема передув турбины ауди а4 б6 1.8т байпас нойвый, клапан 75 новый, шланги на актуатор и 75тый новые куда копать не знаю, есть логи
  3. Oleg 198826
    Oleg 198826 Новичок
    3 янв 2014
    33
    А4/B6 1.8T 02г
    делал чип проблема частично ушла но все ровно передув двиг в аварию
  4. Oleg 198826
    Oleg 198826 Новичок
    3 янв 2014
    33
    А4/B6 1.8T 02г
    как регулируется шток актуатора?
  5. audi a4b6
    audi a4b6 Участник форума
    8 окт 2012
    270
    Пока нету
    А кто у нас в ряз. областе чипует если не секрет?
  6. Механик77
    Механик77 Новичок
    11 авг 2012
    44
    А6/С5 1.8Т 1999г.
    Как возможная причина передува - калитка вестгейта. Бывает, отваливается. Шток крутить есть резон, если турба менялась и передув стал сразу после замены. Если турба работала нормально, и вдруг появился передув, то логичнее копать в сторону клапана вестгейта, его калитки, трубок.
  7. audi a4b6
    8 окт 2012
    270
    Пока нету
    Не знаю как ты туда подлезешь я регулировал со снятым катализатором.
    На штоке две гайки раскручиваешь их чтоб тяга ослаблялась .Более точно чтобы отрегулировать нужно дуть в актуатор воздухом. 0.35 должна калитка начать открываться и 0.6 полностью открыться. По моему так.
  8. maxcar
    maxcar Завсегдатай
    8 июн 2013
    563
    VAG
    все эти проблемы нужно решать после снятия логов на ходу,
    шток актуатора регулировать не от балды а чтоб момент движения приходился на 0,35-0,4 атм
  9. audi a4b6
    8 окт 2012
    270
    Пока нету
    Ну я про это и написал.
  10. alexey kar
    alexey kar Завсегдатай
    27 мар 2009
    516
    Финляндия
    Q7 4M
    Прошу помощи,одинаковые ли все турбины на 1.8т?не зависимо от кодировки мотора,моя с последних сил гремит боюсь ездить чтоб в мотор не насасало осколков лопастей
