Lemforder 22816 02 или Lemforder 22816 01 - это одно и то же, а 02 и 01 в конце - это, насколько я помню код завода производителя. И вообще 22816 - это рычаг пошёл на машины начиная с 2003 модельного года. Тебе (если год 2001) надо 13673 01. Есть новый оригинальный (из личных запасов) отдам за 3000р. 8(903)746-49-тридцать шесть Извини в Саяногорск не получится, сразу не посмотрел откуда ты.
Недавно встал вопрос о замене передней подвеске. Застучало слева и диагностика показала,что разбило верхние рычаги и шаровую. Решил менять сразу комплектом, поменять и забыть . На форуме понял, что самый оптимал лемфендер. Да и практика показала, что это достойный заменитель оригиналу. В экзисте "НАРАФОМИНСК" не смогли точно сказать какой комплект мне нужен предложили набрать в рассыпуху. Сам зашел на сайт лямфендора и там без труда нашел нужный "чемодан" а уж по нужному номеру сделал заказ через экзист.
Lemforder 13673 01 в списке поддерживаемых моделей моей машины нет. У меня рестайл (2,4 BDV). На рычаге сейчас обозначение 4D0 407 155 P. Что можно взять взамен? Оригинала в наличии нет. Какой подойдет из Lemforder 22816 02, Lemforder 22816 01?
Твоему номеру рычага (4D0 407 155 P тут опечатка, должен быть - 4D0 407 151 P) соответствует 1367301 или 1367302. 22816 - это 4B3 407 151 C, он ставится с 2003 мод. года. В Экзисте нет пробивки по вину (ихняя пробивка - это ЛАЖА). Выложи сюда ВИН, пробью и скажу точно. Работаю на з/частях AUDI/WV.
Silik спасибо за помощь! вот фото моего рычага, там видно номер. опечатки нет. у меня что машина особенная VIN: WAUZZZ4B62N029308 можешь еще посоветовать рулевые наконечники? 25863 01?
По поводу номера на рычаге - не переживай, то что там 155 на конце в номере - это возможно номер рычага без сайлентблоков, у VAGа такие номера бывают, но они нигде не бьются, потому что в такой комплектности не продаются. Теперь по твоей машинке: произведена 28.08.2001, модельный ряд 2002, мотор - BDV, МКПП - EAA. Рычаг прямой у тебя стоит 4D0 407 151 P, соответсвует 1367301 в Lemfoerder, можешь заказать TRW - JTC343, качество будет одинаковое, а ценник у TRW поменьше. Рулевые наконечники на твою машинку ставятся 4F0 498 811 A - это 2597201 в Lemfoerder, но можно поставить 2586301 (они гораздо дешевле), они шли до 2002 модельного, отличаются тем что 2597201 - корпус наконечника цельнометаллический, а 2586301 - корпус с сайтентблоком внутри, но геометрия у них одинаковая, подходят и те и другие - ПРОВЕРЕНО. Рад помочь.
Огромное спасибо за помощь! Я уже думал снимать рычаг и смотреть какой там палец (толстый или тонкий). Заказал Лемфы все - 1367301 и 2586301.
Вобщем тоже подходит подвеска к замене: 1. Exist на рестайл комплектом Lemforder дает только для S версий., а по одному рычагу на 5000 дороже выходит. Чем S от не S отличается? 2. HDE кто катал? Стоит в три раза дешевле Lemforder-а. Умом понимаю, что дешево хорошо не бывает, но "жаба" свое поет...
Поправьте, если не в ту ветку пишу, тоже вопросы есть по подвеске и не только. Сделал вчера диагностику: 1) разбит левый рулевой наконечник 2) в хлам левый передний сайлент блок 3) правый передний амортизатор (правая передняя стойка) под замену 4) на замену подшипники и натяжной ролик генератора Где это все взять, сколько будет стоить и как лучше менять (в смысле рекомендует полностью подвеску, рулевые наконечники парой). WAUZZZ4B92N063579
ну если разбит один сайлент на одном рычаге (всего их восемь), то целесообразно заменить один рычаг. хотя если один разбит в хлам - то вряд ли остальные в порядке. амортизаторы менять парой.
