Передняя подвеска С4
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Dan43, 6 май 2010.
  1. Zloy_Alex
    Zloy_Alex Живу я здесь
    14 дек 2007
    2.862
    Audi 100/45 93г, ABC
    Чтобы стабилизатор легче встал, надо поднимать обе стороны машины или делать это на подъемнике.
  2. drummer
    drummer Старожил
    21 апр 2010
    6.092
    New Actyon 2WD АКП
    #22 drummer, 11 май 2010
  3. trilon
    trilon Завсегдатай
    12 ноя 2009
    570
    Audi A6 С4 2.5TDI
    Lemforder
    Сравнивал с китайскими какими-то - даже на вид качественней =)
  4. DenisOK46
    DenisOK46 Завсегдатай
    28 окт 2009
    826
    AUDI C4 2.0E=>GOLF
    Только Лемфёрдер Лучше отдать больше денег и забыть о шаровых.Чем на китае через неделю услышать знакомый грохот.
  5. boiko-ay
    boiko-ay Участник форума
    19 авг 2008
    232
    Audi 100 С4 Avant. 2.0 АCE, 93г.
    Рувиль тоже нормальные. 40ккм -- полет нормальный, а дороги у нас как везде наверно...:icon_suicide:
  6. 100avant
    100avant Живу я здесь
    14 авг 2006
    4.080
    Коми респ.
    Ауди А2, 1.4 АUA (СВАП на BCB 105 л.с.)
    У меня рувиль 20 тысч всего отходил (мож кетайский был :( ) в общем взял лемфордер, буду ставить на днях
  7. boiko-ay
    19 авг 2008
    232
    Если в стране изготовителя Рувиля не уверен, то правильно сделал
  8. drummer
    drummer Старожил
    21 апр 2010
    6.092
    New Actyon 2WD АКП
    Просто у меня текущие рычаги разборные.. (так было при покупке авто), думаю, мож восставновить или подтянуть..
  9. Olshevskiy.A
    Olshevskiy.A Новичок
    29 апр 2009
    11
    Audi 100/ABC 2.6 94г.
    У меня такой стук проявлялся при покупке, просто отсутствовали втулки в том месте где рычаг к подрамнику закрепляется.
  10. Dan43
    Dan43 Участник форума
    26 фев 2009
    248
    Audi 100 C4 2.0 ABK 93 г./ Audi A6 C5 BDV 2003 г.
    Неее, Втулко на месте))):)
  11. UR@N
    UR@N Участник форума
    1 авг 2007
    190
    A6/C5/2.4 2002
    а эти втулки отдельно продаются? номер у них есть?
  12. vred
    vred Живу я здесь
    14 сен 2007
    1.314
    A6C6 2.7TDI 2006 Avant ACE 250, F75LTD
    4A0 399 413 A
  13. UR@N
    1 авг 2007
    190
    A6/C5/2.4 2002
    спасибо, вроде когда меняли рычаги их не поставили... не думал что из-за них может быть такой стук.
  14. dakurkin
    dakurkin Bad e-mail
    9 июл 2008
    43
    Ауди, А6/С4, 96г.в. 1,8 ADR
    Прекрасная тема, а особенно актуальная для тех, кто борется со стуком в подвеске и никак не может найти причину. Два раза загонял в сервис, говорят, что всё хорошо, выезжаешь опять стучёк. Взял мастера посадил на пассажирское сидение, говорю ему: слышишь?, он в ответ: да, но сцуко всё в норме. Открываю капот, качаю автомобиль и одной рукой берусь за верхнюю опору, оппа вот он стук и обнаруживается. Опять вопрос "знающему мастеру": что может стучать в этом узле?, он, как баран на новые ворота: опора, говорит, я его опять спрашиваю: какая, мол, из двух? которая шток держит, или которая пружину через опорный подшипник? или может подшипник сам? а в ответ загадочная гримаса.... Меняй говорит всё и точка.
    Вот так я правды и не добился.
    Так вот вопрос к тем, кто прошел уже замены узлов подвески, что это может стучать?
    P.S. На автомобиле заменены все сайлентблоки рычагов и стабилизаторов, амортизаторы BOGE, подтянута рейка, наконечники и шаровые опоры не люфтят (сам присутствовал при проверке).
  15. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    9.127
    Кемеровская обл.
    Нижняя опора металлическая и стучать там нечему на стоячей авто, если бы опорный подшипник износился, то стучать на ходу и щелкать в поворотах будет. Так что меняй верхние опоры амортизаторов.
  16. crash
    crash Живу я здесь
    26 мар 2005
    1.084
    7ой Баянчег
    #36 crash, 28 май 2010
    так открутите вы эту опору амортизатора, что стучит и осмотрите ее в руках, сразу будет понятно, она же резиновая и видны налицо разрывы, там все просто, только обратно пометь как снимал чтобы сход развал не ушел, если опора не порвана, то значит возможно сам опорный подшипник что стоит в стойке.
    кстати вот фотки опоры, из-за крышки и не выдны разрывы если ее открутить все сразу видно,
    http://audi-club.ru/forum/showthread.php?t=196941
  17. dakurkin
    dakurkin Bad e-mail
    9 июл 2008
    43
    Спасибо. Так и сделаю
  18. vanoM939
    vanoM939 Живу я здесь
    25 сен 2007
    2.691
    Рисовозка
    А у меня и опоры новые - но все равно стучит((
  19. dakurkin
    dakurkin Bad e-mail
    9 июл 2008
    43
    А усилие на поворот руля не прибавилось? Если туже стало-то я думаю это подшипник
  20. PlayForFun
    PlayForFun Завсегдатай
    11 май 2009
    784
    AUDI A6/45 1.8 ADR 96г.в.
    у меня после зимы защита треслась т.к. резинки вылетели спереди,где крепления огибают трубу
