Передняя главная передача Q7
Тема в разделе "4L", создана пользователем Shklodas, 22 мар 2012.
  1. Shklodas
    Shklodas Bad e-mail
    16 июл 2008
    317
    Q7 2007 3.0
    всем привет, кто нибудь меняп подшипники на Передняя главная передача Q7
    ужасный гул при поворачивании руля на лево, наже самую малусть.
    менял подшипник в колесе, эффекту 0. полез дальше, и нашел туда спокойно влезла атвертка и все болталост, шарики уменшились на много....
    фоток пока нет
  2. Volchkoff
    Volchkoff Bad e-mail
    21 июл 2008
    537
    AUDI Q7 2007 3.0
    А чего на севере Швеции нет сервисов? то что Вы указываете по моему ШРУС. В смысле влезла отвертка? Там должен быть пыльник резиновый. Меняется как все ШРУСы. Самому я бы не заморачивался.
  3. Shklodas
    Shklodas Bad e-mail
    16 июл 2008
    317
    Q7 2007 3.0
    pochemu ne zamorachivatsja?
    vy znaete, tut takie servisy..... koroche poslednij raz zabyli zakrutit' stabilizacionnuju balku. luchshe ja sam. da ja voobshe sam privuk kovyrjatsja. hobbi.
    ok pust eto budet shruz, tak mezhdu podshipnikami vlezla otvertka i vse boltalos....pod pylnikom...
  4. Lelik707
    Lelik707 Живу я здесь
    18 янв 2012
    3.220
    Q7 4.2 TDI 2010
    Извините оффтоп... На аватарке фото вашей машины? Реально эта кингурина стоит?
  5. Volchkoff
    21 июл 2008
    537
    AUDI Q7 2007 3.0
    Да, повидимому. Это стиль северной Швеции. Кенгурин и 2-4 доп фары с дальним светом. Дороги пустые обычно, темнеет рано, зверье бегает через дорогу. У меня когда там жил похожая гирлянда на Audi 100 висела.
  6. Volchkoff
    21 июл 2008
    537
    AUDI Q7 2007 3.0
    Похожий симптом погибшего Шруса. Отверткой можно было и не лазить. Смотрите инструкцию по замене шруса. ЕТКой пользуетесь?
    Если нет попросите, может кто из клубней выложит
  7. Shklodas
    Shklodas Bad e-mail
    16 июл 2008
    317
    Q7 2007 3.0
    эткой ползовалсяб с удовольствием, но на разных компах постоянно ругается на нехватку дровююю.....
  8. Shklodas
    Shklodas Bad e-mail
    16 июл 2008
    317
    Q7 2007 3.0
    Да кунгурятник. езда быстрая, а оленей и лосей - море, и постоянно внезапно а так дополнительный км 3 ксенон 75w обеспечивает. своя безопасность и семьи....
  9. Shklodas
    Shklodas Bad e-mail
    16 июл 2008
    317
    Q7 2007 3.0
    а что всетаки лучше менять ? подшипник или шруз???
  10. olsenbig
    olsenbig Участник форума
    16 янв 2011
    310
    Пензенская обл.
    Q7 3,0BUG
  11. Shklodas
    Shklodas Bad e-mail
    16 июл 2008
    317
    Q7 2007 3.0
  12. Валери Миллер
    Валери Миллер Живу я здесь
    27 сен 2010
    2.124
    touareg, Q5
    Симптом погибшего шруса все таки гул или сильная вибрация ?
  13. Volchkoff
    21 июл 2008
    537
    AUDI Q7 2007 3.0
    #13 Volchkoff, 23 мар 2012
    Симптомы вышедшего из строя ШРУСа:Щелчки при движении, хруст, гул. Особенно при вывернутом колесе. На скорости может доходить до грохота – это не похоже на ступичный подшипник. Сколько машина пройдет – неизвестно. Шрус нужно менять целиком, он неремонтопригоден.
    Если беспокоит вибрация то скорее всего дисбаланс колес.
  14. Валери Миллер
    27 сен 2010
    2.124
    touareg, Q5
    у меня сильная вибрация при выворачивании колес до упора вправо и влево......но бывает это переодически.... я слушала снаружи, не слышно внешне, т.е чувствую только я на своем сидении или на пассажирском. никаких ошибок нет. я в сервисе жаловалась ,они мне сказали, покатайтесь пока что .....я была уверене,что это шрус. Вы меня озадачили дисбалансом. поеду в сервис)
  15. Валери Миллер
    27 сен 2010
    2.124
    touareg, Q5
    почитала в инете: Признаки дисбаланса: 1) Вибрация руля: низкий диапазон скоростей;
    ну как раз на маленькой скорости) все сходится!)
    спасибо:)
  16. Shklodas
    Shklodas Bad e-mail
    16 июл 2008
    317
    Q7 2007 3.0
    привет, никаких щелчков, хрустов нет как не крути, а вот сильный гул на любой скорости (больше 50) - есть, причем усиливается когда руль кручу (даже на 5 градусов) влево... беру чуть правее - тишина.....:)
  17. Shklodas
    Shklodas Bad e-mail
    16 июл 2008
    317
    Q7 2007 3.0
    повторюсь подшипник на колесе менял 2 недели назад
  18. гусев
    гусев Завсегдатай
    5 окт 2011
    576
    Q7 4.2FSI 06г.
    возможно у него и правда внутренняя граната,может пыльник порван был,не знаю продаются ли они отдельно(еще не сталкивался сам),а так замена и внешней и внутреней в сборе
  19. гусев
    гусев Завсегдатай
    5 окт 2011
    576
    Q7 4.2FSI 06г.
    попробуйте на хорошей мойки просто промыть диски путём,изнутри.
    может и балансировка не понадобится,такое постоянно случается после мойки зимой,диски не промывают как следует,и при выезде на мороз,вся грязь налипает где то в одном месте,из за этого и нарушается балансировка
  20. Валери Миллер
    27 сен 2010
    2.124
    touareg, Q5
    #20 Валери Миллер, 26 мар 2012
    Спасибо за совет!
    Но у меня сегодня на скорости 110 было сильное биение руля. Я уверена это колeса.... так что я буду менять резину, задние торм диски и заодно сделаю балансировку колес.....
    меня смущает еще сильный гул, либо это рулевое что-то, либо подшипник ступицы........
