Передний редуктор?
Тема в разделе "4L", создана пользователем -001-, 14 июн 2023.
  1. -001-
    -001- Новичок
    9 окт 2013
    18
    Q7 3.0 tdi
    #1 -001-, 14 июн 2023
    Доброго времени всем. Авто - Q7 3.0 tdi ( CJG ) 11г.
    Симптомы:
    1. при скорости 110-140 отчетливо слышен прирывистый гул(вой) и мелкая вибрация в руле (впечатление, как будто едешь по срезанному асфальту ). Гул(вой) слышен и на меньшей скорости, но не так явно.
    2. Иногда, при старте в горку, на скорости 5-10 км/ч при повороте руля вправо, так же в руле чувствуется вибрация ( именно в момент поворота руля )
    Продиагностировали всё !!! В нескольких профильных сервисах.
    Неоднозначный вывод - звук со стороны переднего моста ( редуктора, чулка ), но сам редуктор со 100% вероятностью никто не решился 'приговорить'.)
    Катаюсь так уже 5-7 т.км. (80% - город) если и прогрессирует, то очень медленно.
    Балансировка, привода, ступичные, резина - исключили.
    Подскажите:
    1. Кто-то сталкивался с подобной проблемой?
    2. Если все таки редуктор... У меня стоит с номером 0С1409505S. Нашел информацию, что подходят - 0BM409505N, 0BM409505L, 0BM409505T.
    Подскажите, какие ещё есть замены?
    3. Возможно есть у кого-то статистика эксплуатации с такой проблемой? ( В скором времени необходимо будет преодолеть на авто по трассе ок 5т.км. )
    Всех заранее благодарю за участие!)
  2. -001-
    -001- Новичок
    9 окт 2013
    18
    Q7 3.0 tdi
    #2 -001-, 15 июн 2023
    Если на месте, повернуть руль вправо почти до упора и тронуться, чувствуется вибрация под ногами, чуть 'придавил' - пропадает.
    Связывался с конторой по ремонту редукторов/раздаток профильно на Vag, утверждают, что неисправный редуктор таких симптомов не имеет. Основной симптом - гул. Дрожи и вибрации нет, даже при износе главной пары.
  3. SergioZ
    SergioZ Участник форума
    17 фев 2013
    386
    AUDI Q7 4L 3.0 TD
    #3 SergioZ, 17 июн 2023
    У меня такой же стоял, начиналось с еле заметного постороннего звука. Все слушал слушал, думал турбина, потому что звук усиливался при нажатии на газ. За 4000 км вырос до выраженного гула при разгоне да и при езде тоже. Так же появилась вибрация.
    Полезли в редуктор ( сливная пробка имеет магнитное свойство) на ней стружка, очень мелкая и в масле тоже стружка. Поменяли масло, залили какую то присадку, не помогло, собственно никто и не ждал чуда.
    Звук за 1000 км вырос в постоянный гул при любой скорости с тенденцией увеличения громкости гула.
    Занялся поиском редуктора, в тоге купил 0BM409505L. Поставил, тишина.
    Главное что в этих редукторах это передаточное число. На дизельные машины идет 3,27 на бензин 3,40 это важно!!!!
    3,40 дизельный двигатель разорвет сразу.
    Вот список совместимых редукторов.
    95834901131, 95834901120, 0BM409505L, 0BM409505T, 955349010CX, 95534901051, 95534901052, 95834901140, 0C1409505S
    0BM409505N 0BM409505T по моему бензиновые, не буду утверждать, но надо проверить.
