Серьезно. Бампер на демонтаж однозначно.Снять, смыть с крыла грязь, установить на место сорванный элемент (он у тебя выдран с мясом), под бампером который,проверить на нем (на элементе) целостность защелок и собирать все назад.Возможно понадобится подрихтовать крыло. Как поставить элемент писал на 1 странице с картинкой из ЕТКИ.
Такс. Постоянно слетает бампер. Вешается так: Берем угол, понимаем выше крыла чуток(так чтобы бампер был немного выше того места, где с крылом в верхней точке соприкасается.). Потом нижнюю часть заводим внутрь(прижимаем к защелке.).Опускаем угол вниз, при этом придавливаем уверенно. Теперь верхняя часть почти на своем уровне. Прижимаем не давая бамперу подняться. И стуком(я так делаю) вбиваем верхний угол в защелку. Защелка очень сильно подогнана, поэтому когда ты повесил бампер на место, он повис на одном креплении, а крепление там как скоба. Сделай это этому ману и напиши. Думаю поможет))))
что выдрано и откуда??? бампер с защелки??? так он туда и так встает нормально. вопрос в том что Я хочу понять где должен быть тот волшебный болт который дополнительно под аркой крепит бампер.
falc Не обижайся, но по твоим фоткам очень трудно что-то увидеть,резкости нет никакой,все как в тумане,мутно.Но на вскидку предположу (!) по тому что видно-у тебя вырван из крыла элемент №8 (см. картинку), т.е. ЭЛЕМЕНТ КОТОРЫЙ ПРИКРЕПЛЕН К КРЫЛУ, НА КОТОРЫЙ ЗАЩЕЛКИВАЕТСЯ БАМПЕР.Ты пойми,если элемент не прикреплен к крылу (а похоже что он у тебя выскочил\выдернулся) то ты хоть вешай бампер на него, хоть нет, он не будет его держать (твой бампер), так как сам не закреплен\не зафиксирован к крылу. Лечить так ! С болтом не загоняйся,по твоим фотам его нет (походу потерял ты его когда снег загребал), он вкручывается с торца в ЭЛЕМЕНТ №8, который надо закрепить к крылу. Сними бампер (попробуй сначала только левую сторону), закрепи элемент (возможно потребуется подрихтовать\отстучать крыло) как тебе описали на 1-ой странице, на ЖЕСТКО УСТАНОВЛЕННЫЙ ЭЛЕМЕНТ защелкни бампер (тоже очень хорошо и подробно описано в твоей\этой теме) и только когда бампер защелкнется (!!!) совместишь отверстия куда вкручиваются ВСЕ болты (смотри мои фотки из гаража). Понятно ??? :very_cool:
Не могу снять бампер. Болты, которые с шестигранником внутренним, на кронштейнах которые, крутятся вместе с этой фигней, которая по высоте его регулирует и все((. Проворачивает вобщем. Кто-нить знает как её зафиксировать?
