передние подшипники
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Alex 8000, 4 сен 2014.
  1. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.700
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    И что? [​IMG]
    Ты вообще читаешь, что тебе пишут?
    :ded:
  2. Alex 8000
    Alex 8000 Новичок
    20 мар 2014
    64
    A80/b3 1.8 1989г.
    Нет,но может этот люфт,из за него идет гул?
  3. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.487
    A8Q
    "Нет" - это "не читаю, что мне пишут"?
    Ты считаешь других менее занятыми, чем сам?
    Если ты не читаешь, что тебе пишут и не отвечаешь на вопросы по существу, то тебе никто не поможет.
  4. Виталикк
    Виталикк Живу я здесь
    11 фев 2010
    1.691
    Калининградская обл.
    Audi100/C4_2.6АВС
    #24 Виталикк, 8 июн 2015
    Прочитал тему, вопрос: у кого-нибудь реально "выли" подшипники ГП? Сейчас поменял на морде (SKF), небольшой гул всё-равно есть, при прошлой замене тоже помню что был недоволен.
    Как 100% определить перед или зад гудит? Вывешивание не помогает, нет нагрузки. Снять заднее сиденье и слушать усилится или нет?
  5. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.700
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Небольшой гул - это и резина может. Особенно, если протектор крупный.
    Я как-то воткнул на пробу китайскую мягенькую - офигел. В салоне раза в два тише стало. Жаль, что те колесья с простой бочки были, 14-го размеру - иначе забрал бы сходу (резину ту на дисках знакомый продавал). :uhoh:
  6. Виталикк
    11 фев 2010
    1.691
    Audi100/C4_2.6АВС
    Сегодня опять ездил по разным дорожным покрытиям, всё-таки нельзя назвать уже этот гул небольшим:hot: Руки опускаются уже, ладно бы экономил на чём-то, все люди меняют и ездят спокойно, либо мастера кастрировать, не знаю на что думать уже. Отдавать опять 6т. и самому менять?:(
  7. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.798
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    Если сами диагностировать не можете, прокатите того кто может. Какого нибудь гаражного дядю Васю, к примеру.
  8. Виталикк
    11 фев 2010
    1.691
    Audi100/C4_2.6АВС
    #28 Виталикк, 9 июн 2015
    Нет веры больше никому!!!:hot: Надеяться можно только на себя, со слухом пока всё в порядке. Если из салона реально различить гудит перед или зад, то где лучше находиться, на заднем сидении?, есть ли какие особенности?
    С водительского все ощущения говорят что перед гудит, отклоняешься назад между сиденьями, тогда спорно перед-зад...
  9. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.700
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Так это всегда так. )))
    Повиляй по трассе и послушай машину. Если гул будет меняться - махни и задние подши. Их, если менять - лучше менять на обоих колесах сразу, хотя Geka и не согласен с этим. )))
    А коробка... Усталые подши дифа сильнее слышны при разгоне, при накате они ведут себя куда тише. А чаще всего гудит подш первичного вала. Для его замены коробас разбирать не надо - подш стягивается с вала с помощью троса и съемника (тут где-то была тема об этом). Проверить виновность этого подша просто: на запущенном движке, стоя на месте, давят легонько вперед рычаг переключения передач, как бы пытаясь включить его посредине между 1 и 3 скоростью (сцепление не выжимать!). Если знакомый гул появляется - это оно и есть. Гул будет тем сильнее, чем сильнее давить на рычаг.
    ЗЫ. 1. Перед проведением опыта следует определить среднее положение между 1 и 3 передачами со сцеплением - а на всякий пожарный.
    2. Метод относится к механике. С автоматом эта штука не прокатит, ессно.
    3. Ну и если мафын квака - тогда в поисках гула следует проверить подвесной подш и крестовины. )))
  10. Виталикк
    11 фев 2010
    1.691
    Audi100/C4_2.6АВС
    Спасибо за инфу, при вилянии гул практически не меняется:umnik:
